[Exchange 2003] Services starten spontaan niet meer
  • 107 views sinds 30-01-2008
Ik heb n vraagje
ik heb zelf win2003 server draaien met exchange 2003
heb exchange geupdate naar SP1 en vervolgens naar SP2 dit is prima
gegaan.. dus nu staat er exchange SP2 op...
na enkele dagen draaien is exchange echter vastgelopen en nu zijn er een
aantal services die niet meer gestart kunnen worden waardoor active
directory en exchange niet meer werken..
het gaat om:
Microsoft Exchange System Attendant
Microsoft Exchange MTA Stacks
Microsoft Exchange Information Store
kwam bij de events dit tegen:
Unexpected error Class not registered ID no: 80040154 Microsoft Exchange
System Attendant occurred.
The Microsoft Exchange Site Replication Service could not initialize its
Exchange database (EDB) and returned error 1. The Site Replication
Service will wait in a semi-running state so the database can be restored
-from backup and the SRS can mount it.
MS DTC could not correctly process a DC Promotion/Demotion event. MS DTC
will continue to function and will use the existing security settings.
Error Specifics: d:\nt\com\complus\dtc\dtc\adme\uiname.cpp:9280, Pid: 1296
No Callstack,
CmdLine: C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
The Microsoft Exchange MTA Stacks service depends on the Microsoft
Exchange System Attendant service which failed to start because of the
following error:
The operation completed successfully.
bij het starten van de services krijg ik de melding dat de dependent
services niet gestart kunnen worden...
als ik Microsoft Exchange System Attendant start krijg ik een andere
melding namelijk dat de service na het starten direct gestopt is..
zie dan in de alerts:
The Microsoft Exchange System Attendant service was successfully sent a
start control.
en vervolgens binnen 1 seconden
The Microsoft Exchange System Attendant service entered the stopped state.
heb iemand enig idee waarin dit kan zitten... de hele active directory ligt
hierdoor ook op zijn gat...
na wat zoeken blijkt het te liggen aan
deze service wil niet starten.. nouja als ie start stopt hij meteen...
Event Type: Information
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7035
Date: 15-11-2006
Time: 19:30:02
User: HUIZINGALAN\administrator
Computer: HUIZINGA
Description:
The Microsoft Exchange System Attendant service was successfully sent a start control.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event ID: 7036
Date: 15-11-2006
Time: 19:30:02
User: N/A
Computer: HUIZINGA
Description:
Heeft iemand een idee?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Als je de event-id nummertjes van die evenementen op een site als eventid.net of google.nl door de zoekmachine haalt vind je hier best wel heel veel info over. Wat heb je allemaal al geprobeerd?
Mijn spoorwegfotografie
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Uit mijn hoofd is dit een rechtenprobleem. Niets veranderd tijdens het updaten van je server?
ik heb het inmiddels gevonden...
na ruim 10 uur zoekwerk..
http://www.jsifaq.com/SF/Tips/Tip.aspx?id=5192
dit schijnt de oplossing te zijn.. er ontbraken om een of andere onverklaarbare rede registersleutels
vreemde is dat er niets is gebeurt geen updates ed. alleen n reboot..
nouja het werkt nu weer bedankt iig voor t meezoeken....
