10 Mbit naar 100Mbit
Hallo allemaal,
Dit is mijn eerste topic en post, hier op Tweakers.net _/-\o_
Ik zit momenteel op een 10 Mbit verbinding, maar kan op een 100 Mbit verbinding zitten.
Als ik mijn internet kabel in de hub doe, heb ik een 10 Mbit.
Als ik mijn internet kabel in de router doe, heb ik een 100 Mbit.
Het probleem:
Als ik de kabel in de router doe, maakt hij wel verbinding (de 2 computertjes komen in mijn statusbalk), maar geen verbinding naar 'buiten'/het internet.
Als ik dan de kabel uit mijn pc haal en in de laptop doe, doet hij het wel.
Helaas is de laptop niet hier, en kan ik niks verglijken.
Ik hoop dat jullie mij veder kunnen helpen.
Vragen kunnen in dit topic gesteld worden.
PG.J
  • bibawa
  • Laatst online: 13-04-2008
Wat wil je nu weten?
1/ Waarom je via je hub maar 10Mbps heb
2/ waarom je via je router neit rechtstreeks inet hebt?
1/ Je hub is wss een 10 Mbps hubje en vormt een bottleneck in je netwerk..
2/ dat lijkt me sterk als de hub rechtsreeks aan de router hangt en het dan wel werkt een hub is als het ware maar een gewoon "verdeelblok"
  • Giga_Bjorn
  • Laatst online: 30-09-2025
Ik denk dat je iets meer informatie moet geven, over het merk en type netwerkkaart, router en hub je heb en welke internet provider je hebt. Welk besturingssysteem heb je en wat heb je zelf al geprobeerd ?
Wat is het resultaat als je 'ipconfig /all' doet bij de opdrachtprompt
Ik zit niet links, ik zit niet rechts, ik zit recht achter voor mijn pc.
Ik wil weten waarom ik op mijn pc geen 100 Mbit verbinding heb en op de laptop wel en hoe ik ervoor kan zorgen dat ik op mijn pc wel een 100 Mbit verbinding krijg.
  • IEF
  • Laatst online: 27-10 12:54
IEF
Why so serious?
zo simpel is het niet.
lees de netwerk FAQ eens door.
Dat geeft al aan wat de verschillen zijn tussen de 2 verbindingen.
Verder is GoT geen helpdesk/dump-hiermaarneer.
We verwachten van jou ook wat inzet. Wat heb je zelf al ondernomen, en belangrijker,
wat zijn de antwoorden op de vragen boven mij ?
Die zijn essentieel om je situatie fatsoenlijk te beoordelen.
Router: SMC adsl barricade - smc7404BRA
Hub: Sitecom Nex Hub HA050 - 5-port 10base-t
Besturingssysteem: Windows XP Prof. S2
Ik heb geen idee van welk merk en type mijn netwerkkaart is.
Ik heb, op het wisselen van de kabels, niet zelf gedaan.
Ik heb namelijk geen verstand van deze zaken, vandaar dat ik hier op het forum om hulp vraag.
ipconfig /all
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: hpphillip
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-04-23-2B-BB-7E
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 172.21.5.60
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::204:23ff:fe2b:bb7e%4
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 172.21.5.200
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
                                            192.121.1.66
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel-adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
        NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : AC-15-05-3C
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:172.21.5.60%2
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
Google eens naar de term 10base-t
Ja, en nu ?
Ik hoef niet te weten wat een hub of router is, ik moet weten hoe ik ipv. 10 Mbit, 100 Mbit krijg.
Hoezo doet deze de 100 Mbit het wel op de laptop maar niet op de pc.
pff
/edit adding quotes
bibawa schreef op woensdag 15 november 2006 @ 17:03:
IEFtm schreef op woensdag 15 november 2006 @ 17:13:
  • SyncMaster
  • Laatst online: 05-10 17:10
Krijg je wanneer je rechtstreeks in de router ingeprikt bent hetzelfde ip-adres, of in ieder geval een adres in dezelfde range, als wanneer je in je hub ingeprikt bent?
Ik probeer zo te antwoorden dat de TS zelf het antwoord kan vinden.
Want de oplossing staat erg duidelijk hierboven
Hub = 10base-T = 10Mbit/s
The name 10BASE-T is derived from several aspects of the physical medium. The 10 refers to the transmission speed of 10 Mbit/s. The BASE is short for baseband.
  • Facer
Facer
Ken net.....
De Hub ondersteunt maximaal 10mbit
Extensia was eerder :p
[ Voor 16% gewijzigd door Facer op 15-11-2006 17:40 ]
  • bibawa
Als dat het geval niet meer zou zijn (als hub rechtstreeks aan router hangt) dan moet ik terug in m'n boeken duiken en dringend gaan studeren... :p
  • Giga_Bjorn
Verwijderd schreef op woensdag 15 november 2006 @ 17:34:
Ja, en nu ?
Je Hub is een 10Mbit hub dus sneller gaat hij niet. Als je 100Mbit snelheid wil moet je een andere hub/switch neemen.
Als je de laptop heb sluit je die dan aan rechtstreeks op de router of op de hub.
SyncMaster, alles blijft het zelfde.
Extensia, ik weet dat als ik in de hub zit alleen een 10 Mbit heb. Ik zeg nergens dat ik dat niet weet.
Ik wil graag een 100 Mbit verbinding hebben, door de kabel in de router te pluggen. Als ik dit doe heb ik wel verbinding maar kan ik niet op het internet.
Dat is het probleem en dat wil ik graag met jullie hulp, oplossen.
Is het nu duidelijk genoeg ?
Giga_Bjorn, router
  • Mint
  • Laatst online: 27-10 16:31
Kun je wel op de router inloggen als je direct verbonden bent met je router?
Heb je al geprobeerd om ip instellingen te forceren? (zelf een ip adres/DNS/gateway toewijzen)
En het kan aan mij liggen, maar je komt wat arrogant over. Dat stimuleert ons niet echt om je te helpen. Ik zou zeggen stel je wat vriendelijker op, dat maakt het voor ons plezieriger om hulp te bieden.
nu snap ik je vraag
bij 10mbit over de hub wel internet
bij 100mbit rechtstreeks in de router krijg je geen internet (wel bij alleen laptop)
jij wilt internet aan 100mbit?
hopelijk niet alleen voor internet want de snelste huistuinkeuken ISP die ik ken is 20mbit ^^
heb niet meteen een pasklaar antwoord
maar ik zie in je log bvb al DHCP uitstaan (Dynamic Host Configuration Protocol)
  • medendo
  • Laatst online: 04-03 21:57
Verwijderd schreef op woensdag 15 november 2006 @ 17:45:
Giga_Bjorn, router
* Is je netwerkkaart goed gezet (duplex/speed settings 10/100/autosensing/full/half full)
* Kun je je default gateway pingen?
* arp -a intikken in een dosbox, zie je MAC adres van je router?
adyta, als ik de kabel in de router doe heb ik verbinding met de router en kan ik op het netwerk van ons huis.
Hoe moet ik zelf een ip adres/dns/getaway toewijzen, deze blijven trouwens het zelfde als ik de kabel wissel.
Ik ben iets wat geïrriteerd omdat sommige mensen het topic niet goed doorlezen, ik ben namelijk opzoek hoe ik verbinding kan hebben met een 100 Mbit lijn naar het internet en niet hoe en wat een hub is.
Dit is niet naar de mensen gericht die mij wel nuttig antwoord geven.
XtraMediaServices? (100Mbit) Casema? (30Mbit) Vathorstnet? (50Mbit)
Modbreak:Wat wil je hier nu mee te vertellen :?
[ Voor 32% gewijzigd door Equator op 16-11-2006 08:03 ]
  • Mint
Klik hier (geen zin om moeilijk te doen, vandaar mijn normale resolutie)
Hier klik je dus op Het volgende IP adres gebruiken, en daar vul je het IP adres van je pc in.
Subnetmasker wordt automatisch ingevuld (255.255.255.0), en bij gateway moet je meestal het ip van je router invullen.
Daarna klik je op De volgende DNS-serveradressen gebruiken. Hier vul je bij Voorkeurs-DNSserver het IP in van je router, bij Alternatieve DNS server vul je een random IP in, dit zal waarschijnlijk toch niet nodig zijn, maar is wel verplicht om in te vullen.
/edit
Verder begrijp ik dat je geïrriteerd bent, maar die reacties zijn niet voor niks. Op GoT zijn er bepaalde regels waar iedereen zich aan moet houden. In die regels staan onder andere dat je zelf ook moet proberen om het op te lossen, en meer informatie/duidelijkheid in de startpost is ook handig, anders is de helft van het draadje 'verpest' door posts met vragen van "post eens wat specs" en "wat bedoel je nu precies". Voor de duidelijkheid: ik beschuldig je nergens van (hoewel dit wel wat aanvallend overkomt), ik deel het je alleen mee.
[ Voor 31% gewijzigd door Mint op 15-11-2006 18:04 ]
medendo,
arp -a;
Interface: 172.21.5.60 --- 0x2
  Internet-adres        Fysiek adres          Type
  172.21.5.200          00-04-e2-7d-67-b8     dynamisch
getaway ping;
Ping-statistieken voor 172.21.5.200:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
    (0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
Hoe stel ik de netwerkkaart in ?
Extensia, juist ;) haha
Ik heb een computer hier staan die heeft een 100 Mbit verbinding.
Ik bergrijp je opmerking over de ISP niet.
Hoe zet ik de DHCP aan ?
RichardHoman87, Planet
  • Plague
Verwijderd schreef op woensdag 15 november 2006 @ 17:57:
Ik ben het in deze met je eens. Mensen lezen gewoon niet goed en interpreteren jouw reacties verkeerd, vervolgens worden ZIJ boos op JOU... Terwijl de fout bij hen zit.
Vergelijk de instellingen op je laptop eens met die op je desktop. Zie je grote verschillen? (Andere IP ranges, gateways, etc)
Daarnaast, heb je in CMD al eens "ipconfig /release" en vervolgens "ipconfig /renew" geprobeerd? Misschien heb je nog een "oud" IP ofzo, zou kunnen...
  • Mint
Plague schreef op woensdag 15 november 2006 @ 18:06:
Als DHCP aanstaat, wordt dat automatisch gerefreshed, dus dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Je kunt btw je IP's handmatig instellen door te dubbelklikken op 'die twee computertjes' in je taakbalk. De rest zal dan duidelijk zijn met mijn screenshot.
adyta, ik heb gedaan wat je zei.
Ik krijg dan echter helemaal geen verbinding meer, zowel op de 10 Mbit als de 100 Mbit.
Heb het nu weer veranderd en heb nu een 'systeemconflict' met de ' hoofdcomputer'.
Ik zit nu op de ' hoofdcomputer'.
Plague, de kan momenteel niet bij de laptop.
Misschien moet jij ook eens beter lezen :9 grapje.
  • medendo
zie plaatje van poster boven me. Zet alles op automatisch verkrijgen i.p.v. handmatig IP adres in kloppen.
Nu staat de PC ingesteld als DHCP client. Klik op ok. Kijk of je een correct IP adres hebt gekregen van je router. Ping je default gateway. Werkt dat? Mooi. Dan kijken of je ook naar internet kan.
medendo, ik heb alles op automatisch gezet. Waar moet ik nu kijken of ik een correct ip van de router heb ?
Als ik mijn eigen IP adres ping, vind hij niks.
Kan dus ook niet mijn standaard getaway vinden.
  • medendo
ipconfig /all ; wat krijg je dan? een 169 adres of een 172 adres?
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Verwijderd schreef op woensdag 15 november 2006 @ 18:56:
Kom op zeg, dit is wel basic kennis, iets wat we wel verwachten van onze leden.
Post maar eens de uitkomst van
C:\>ipconfig /all
Hou er overigens rekening mee dat je straks geen 100Mbit verbinding met het Internet hebt, maar een 100Mbit verbinding met je router.
  • MrNGm
  • Laatst online: 06-09 19:46
Verwijderd schreef op woensdag 15 november 2006 @ 17:20:
ipconfig /all
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
                                            192.121.1.66
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
Ook al ben je Moderator (met alle respect natuurlijk :+), ipconfig /all heeft ie al gepost ;)
  • medendo
MrNGm schreef op donderdag 16 november 2006 @ 08:18:
... maar nog niet met DHCP aan (adres stond hard ingeklopt, zie ook
DHCP ingeschakeld .... nee
  • Equator
Equator
Crew Council
With Medendo :Y)
* Equator leest de draad voor hij blaat :p
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.30.168
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : A9-FE-1E-A8
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:169.254.30.168%2
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
Alles staat op automatisch.
@ Equator, nou mijn excuses dat ik het niet weet als je er zo'n drama van maakt.
Ja, en de router heeft een verbinding met een 600Mbit oid., hoorde ik net.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2006 17:11 ]
  • Robinski
  • Laatst online: 12-10 22:14
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Dat zal vermoedelijk 6Mbit zijn.
of er moet een erg dure glasvezel lijn liggen.
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • Coach4All
  • Laatst online: 18:11
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Robinski schreef op donderdag 16 november 2006 @ 20:49:
Of hij zit op een campus en routeert een juniper o.i.d. de boel......
(alhoewel, wat doet hij dan met een dsl router......) :? :X
[ Voor 9% gewijzigd door Coach4All op 16-11-2006 20:59 ]
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • medendo
Kijk ... de router wil dus geen IP adres uitdelen via DHCP. Indien een DHCP verzoek van de client te lang duurt heeft Microsoft verzonnen om er een 169 adres aan te hangen, dat heet apipa.
( uitleg apipa staat hier )
Waarom je laptop wel keurig een IP adres krijgt uitgedeeld via DHCP is mij eigenlijk een raadsel. De router functioneert blijkbaar wel als DHCP bij de laptop maar niet bij je PC.
edit: het volgende viel mij op:
Je draait IPv6. (wist je dat?)
De IPv6 adressen staan statisch ingeklopt. Ik gok dat het hier fout gaat. Om IPv6 tunnel op te kunnen zetten achter een router dien je je IP adres van je endpoint, in dit geval, je PC, te koppelen aan je IPv6 adres. Als je alles van IPv6 configuratie verwijderd, krijg je dan wel een IP adres van de DHCP(router) op je PC?
[ Voor 25% gewijzigd door medendo op 16-11-2006 22:27 ]
