Sapphire ATI X1650 Pro fan probleem.
  • 800 views sinds 30-01-2008
  • LittleWan
  • Laatst online: 21-08 16:21
hoi,
ik heb net mijn 9700pro vervangen door een X1650pro, maar nu ik deze geinstalleerd had bleek mijn pc heel vlug te crashen. Blijkbaar draaide de fan niet op de X1650. Eens goed bekeken, en de fan werkt wel bij het opstarten van de pc, maar gaat dan vlug terug stil staan. daarna beweegt ie elke 2 seconden, maar echt draaien doet ie niet.
Nu heb ik ATI Tray tool geinstalleerd en probeerde ik de fan speed controller aan te passen, maar dat had geen effect. Toen ik naar de temperaturen keek, zag ik dat mijn gpu 112°C had, en dat volledig idle.
Ok, ik heb nu de fan op de 5V van mn voeding aangesloten en nu blijkt deze goed te draaien. temp van gpu is ondertussen 58°C idle. een pak minder dus.
Ik ga straks een mooi kabeltje halen om mijn fan op aan te sluiten, maar nu zit ik met het volgende.
Draait zo een kleine fan vanop mijn X1650pro standaard op 5V of op 12V???
alvast bedankt.
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
  • kamphuis
Ik zou even terug gaan naar de winkel :)
  • LittleWan
mja, buitenlandse internetwinkel......
en ik ben afgestudeerd elektronicus, ik doe het dan wel op mijn manier :) enkel jamer dat ik geen voltmeter bij de hand heb...
ondertussen al tot de conclusie gekomen (op het gehoor getest, draaisnelheid) dat de fan op 12V zit.
UPDATE:
Het is dus de fan ! geen idee hoe het komt, maar rechtstreeks op de 12V doet ie juist het zelfste :s
[ Voor 17% gewijzigd door LittleWan op 15-11-2006 17:33 ]
  • Cheezus
  • Laatst online: 21:56
Cheezus
Luiaard
Tja, als je hem niet wil terugsturen moet je er dus zelf maar een andere fan/cooler op zetten.
Als je videokaart al 112 graden is geweest zou ik eerst wel even kijken of ie nog goed werkt (geen artifacts in 3D enzo)..
Oh het was 112 graden i.p.v. 118 :P
[ Voor 11% gewijzigd door Cheezus op 16-11-2006 10:09 ]
  • mikeymika
  • Laatst online: 02-06-2023
zijn er eigenlijk al wel andere VGA coolers voor deze kaart...??
Ik heb de AGP versie van Sapphire van deze kaart , ik kan trouwes geen temp. zien want die zit er geen
sensor op,
weet niet of dit bij de PCIe/jouw versie wel is???
maar ik zoek ook een alternatieve cooler omdat deze gewoon een pokke herrie maakt.
maar heb tot nu toe nog nix gevonde..
[ Voor 3% gewijzigd door mikeymika op 22-11-2006 19:24 ]
CPU: Intel Q6600@ 2,8Ghz || Mobo: ASUS P5KC || Memory: Dominator PC 8500 2x 1GB ||Graphics: Sapphire Radeon HD3870 Toxic ||HDD's: 1x Western Digital 160 GB intern ||1x Maxtor 300 GB Extern ||TFT: Philips 200WP7ES", 8ms
  • shaiwa887
  • Laatst online: 20:21
Iemand al een alternatieve cooler gevonden?
Of is het wachten op de Artic Accelero S2?
Heb zelf de Club3d versie maar wat meer stilte zou fijn zijn.
Heeft iemand overigens de Ati tool aan de praat met deze kaart?
Kan geen temperatuur opvragen en settings leveren een crash op :( , tips zijn welkom.
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 22:24
(jarig!)
Trekt je voeding het wel?
Domme ik zag de 112 graden niet staan 8)7
[ Voor 51% gewijzigd door Solid_Aapie op 11-01-2007 23:18 ]
Specs
  • shaiwa887
Lees net in de faq op de zalman site dat ze geen koelers hebben die momenteel op een x1650pro past :(
  • shaiwa887
Heb net met iemand contact gehad die een Zalman VF900-CU op z'n sapphire x1650 pro heeft zitten.
Is geen probleem dus en kan ook op de club3d x1650 pro aangezien dat deze ook gaten heeft van 43mm in het vierkant.
  • LittleWan
Ik heb er de zalman opgekregen maar ik heb een klein aantal koelvinnen moeten openplooien omdat een condensator een heel klein beetje in de weg zat. De vinnen raken elkaar niet waardoor er nog altijd airflow kan zijn, zonder dat deze de condensator raken. Jammer, maar het werkt zeer goed. Hij draait continu op 40°C nu...en 45°C tijdens het gamen. Ik heb dus nog wat speling.
  • shaiwa887
Heb'm nu ook op de club3d gezet maar had daar gelukkig geen problemen mee.
Paste zonder problemen.
Baal ervan dat ik de temps niet kan opvragen bij deze kaart.
  • mikeymika
shaiwa887 schreef op maandag 15 januari 2007 @ 23:16:
ik kan dat dus ook neit op de sapphire versie... zitten schijnbaar geen temp sensoren op..
zie hier halverwege de specs tabel
ook die van HIS, MSI en nog 1 zit volges hardware. info geen sensore op.
zie hier
maargoed ik zal die zalman ook maar is probere dan
thx
  • Murk
  • Laatst online: 21-07 15:56
Murk
Is this thing on?
Ik wou even vragen voor de zekerheid of het nou bevestigt is dat de Zalman VF900-Cu zeker weten op de x1650pro van Sapphire past, AGP versie. Het lijkt mij dat de gaten van een x1650 koeler niet bar veel zullen verschillen van die van een x1600, ik zou daar geen reden toe zien iig, en er zitten zóveel keuzes op de koeler voor montage dat het knap is een kaart te vinden die niet voor de 900cu geschikt is...
die x1650pro van mij draait idle 41, netzoals littlewan zegt, maar stressed schiet hij omhoog naar 60 en beyond.. (piek van 67 bij uren lang intensief gamen)
[ Voor 16% gewijzigd door Murk op 12-09-2007 15:16 ]
"There are two hard things in computer science: cache invalidation, naming things, and off-by-one errors."
  • mikeymika
Murk schreef op woensdag 12 september 2007 @ 15:15:
ja hij past goed... heb uhm nu ruim 4 maanden erop zitten en zit nog steeds goed..
ik heb ook de Sapphire versie van deze kaart maar ik kan geen tempratuur uitlezen van deze kaart hoor... en volgens de specs zou er ook geen sensor op moete zitte....
dus ben eik wel benieuwd hoe jij aan je temp. gegevens van die kaart komt.. :) (of heb je er zelf en sensor opgemaakt?)
  • Murk
Murk
Is this thing on?
mikeymika schreef op donderdag 20 september 2007 @ 18:17:
Gewoon via ati tray tools. Ik heb btw de versie met 256MB GDDR3 geheugen, niet de 512MB GDDR2.
  • mikeymika
die heb ik ook....
en heb net ff gekeken en kan het idd met tray tool ook zien....
vreemd.. dat er overal in de specs op internet staat dat er geen sensor in zit...
maargoed... bedankt iig :*)
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Hmm heb niet zoveel gelezen over de kaart, maar dat ie totaal géén sensoren zou hebben had ik sowieso niet verwacht.. de mijne heeft er 2, 1 in de core, en 1 voor de environmental temperature; omgevingstemperatuur dus.
