[Vista] hp OpenView 4.5 ADO DB driver?*
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:16
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Vandaag zijn we aan de gang gegaan met de installatie van Vista maar blijkbaar vinden HP en Microsoft elkaar niet zo heel erg aardig. HP OpenView 4.5 geeft bij opstarten een melding dat "Microsoft ADO DB (Minimal required version: 2.1)" niet aanwezig is.
Da's best fijn, maar zo komen we nergens. Op de site van Microsoft wordt er constant doorverwezen naar de laatste uitvoering van .NET Framework maar die is default al aanwezig in Vista. Op dit moment lijkt het er dus op dat OpenView niet wil/gaat draaien onder Vista.
Ook het her-registreren van bepaalde DLL's heeft geen uitkomst geboden, dus hopelijk heeft hier iemand een idee?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Niemand een idee/hint?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
MDAC 2.x (x >1) ergens zien te vinden denk ik?
[edit]
Ik denk eerder dat er al een nieuwere versie in Vista aanwezig is en dat die niet herkend wordt.
Versienummercontrole bijvoorbeeld...
sql2000 wordt ook niet ondersteund op Vista.
http://msdn.microsoft.com/data/ref/mdac/downloads/
[ Voor 89% gewijzigd door alt-92 op 18-11-2006 14:01 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Inderdaad, wat je natuurlijk altijd kan proberen is om de hp OpenView tool onder "Compatibility Modus" te draaien (bv XP) - heb je dat al eens geprobeerd?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
OpenView steunt op 2 dingen; Microsoft Java Virtual Machine en een of andere plugin van een third party genaamd DeluxeMenu. Die twee componenten kan je gewoon installeren onder Vista en ook de installatie van OpenView loopt zonder problemen.
Daarna moet je OpenView opstarten middels een call naar JVIEW.EXE en daarna krijg je direct de melding van die ADO DB meuk. Compatibility-modus werkt niet, voor geen enkele EXE die je installeert in het voorgaande proces. Ik heb ook al geprobeerd om een SVS-package (van Altiris) te draaien onder Vista maar SVS is ook nog niet Vista-compatible en wil de package ook niet starten.
Het vreemde is trouwens, dat OpenView de initiele error nooit heeft gegeven op andere systemem (NT/2000/XP) en ook in de KB is er weinig over te vinden. Maar aangezien ik de komende tijd toch wat "vrije tijd" op werk heb, ga ik maar eens kijken of het mogelijk is een VirtualPC aan te maken met 2000 en daaronder seamless OpenView te draaien onder Vista.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
MAX3400 schreef op zondag 19 november 2006 @ 11:22:
Heerlijk vaag gesteld.
Is het alleen de Agent of de management console die je gebruikt?
En welke database wordt er gebruikt, en hoe moet deze aangesproken worden onder XP/2000/2003?
Denk ook dat daar je probleem in zit, OpenView is een van de vele pakketten die voor Vista aanpassingen zal moeten ondergaan (sowieso, MS Java VM... kom op zeg.)
Het vreemde is trouwens, dat OpenView de initiele error nooit heeft gegeven op andere systemen (NT/2000/XP) en ook in de KB is er weinig over te vinden.
Goh.
Gek he, als OpenView nog niet een Vista-compatible release heeft ;)
VPC2007 beta bij Connect.microsoft.com halen.
2004 werkt niet met Vista.
En vergeet seamless. Waar je dat vandaan haalt weet ik niet, maar VPC doet niet aan seamless.
[ Voor 3% gewijzigd door alt-92 op 19-11-2006 17:49 ]
