verbeterde koeling
  • 100 views sinds 30-01-2008
en nu?
  • HaZee
  • Laatst online: 26-08 19:22
Die harmonicabuis is HEEL ERG slecht voor de luchtsnelheid. :7
Heb je een lage luchtsnelheid, dan kan er dus door dezelfde opening minder lucht, waardoor het koelpotentieel dus flink afneemt..... En dat was nu net weer NIET de bedoeling neem ik aan |:(
  • The Legend
  • Laatst online: 21:34
The Legend
*Plop*
Euh......ja :?
De tekening (met de lange buis) was enigzins bedoeld als grapje.
Ik denk dat een 12 cm ventilator véél beter lucht verplaatst dan een 4/5/6 cm ventilatortje. Hij koelt dus veel beter, of kan langzamer (=stiller) draaien bij dezelfde koeling.
Oké, die buis remt de luchtsnelheid, maar dat doet het gatenroostertje voorin je PC-kast ook. Als je de buis buiten de kast brengt heb je geen last van dat rooster. Als je de buis in de buitenlucht hangt is de toegevoerde lucht ook goed koud (i.i.g. kouder dan in je kamer). Waarschijnlijk kan de ventilator langzamer draaien voor hetzelfde koeleffect.
Laat je de buis weg, dan heb je nog steeds een grote (betere) ventilator op je koelblok zitten.
Ik heb het eens nagemeten en uitgerekend: mijn 12cm2 ventilators hebben een vrije luchtdoorlaat van 63 cm2, want de motor en de ophangbeugels blokkeren natuurlijk deels de luchtstroom.
Ik bezit een harmonicabuis van inwendig 6 cm: 34 cm2.
Ik gok dat een 12 cm buis ook 12 cm inwendig is. Dat is 113 cm2 vrije luchtstroom.
Dus een 12cm ventilator heeft slechts de halve doorlaat van een 12cm buis.
De luchtweerstand in de buis zal daarom waarschijnlijk wel meevallen (mits ie niet te lang is).
Er zijn ook nog grotere buizen te koop.
  • sju
  • Laatst online: 21-05-2025
sju
rrradio
lijkt me een cool plan.. alleen moet je wel uitkijken met de vochtigheid als je je lucht van buiten gaat halen (je blaast het toch grootendeels over je mobo)
blaat? BLAAAAAAAAT!
Ik zou hem andersom doen de ventilator, zodat de warme lucht je kast uit gaat. En de harmonica zo glad mogelijk uittrekken zodat de lucht weerstand zo laag mogelijk is.
Ook even vastmaken op het punt waar'ie de kast uitgaat om te voorkomen dat je de koeler van je cpu af trekt.
En hem dan lekker uit het raam laten bungelen.
Uit het raam laten bungelen heeft dan niet zoveel zin...
Als je nu aan het begin van die buis ook een fan vastmaakt, en een filter ervoor> moet werken.
In de zomer hang je die buis dan in je koelkast:7
Uit het raam zei ik met het geluid in gedachten. Met een Tbird op 1300 of zo moet je hem met dat koude weer eigenlijk binnens huis laten, dat is een aardige warmte bron, scheelt weer in de stookkosten.. :P
  • Nevie
  • Laatst online: 23-08 16:31
Waterkoeling??
hehehehe :+
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 31-08 16:56
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Nevie: dank je wel voor je geweldige bijdrage aan GoT in het algemeen en dit topic in het bijzonder.
Dankzij dergelijke opmerkingen behouden wij ons fijne hoge niveau.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
