PC anywhere 12.0 van werk naar thuis inloggen
  • 63 views sinds 30-01-2008
Hallo mensen,
ik zit al een paar dagen met een probleem. Ik heb thuis al een geruimte tijd een webserver draaien. Na een crash heb ik een nieuwe webserver opgebouwd. Soms wil ik dan nog wel eens inloggen op de webserver of nog alles goed verloopt of om bestanden over te kopieren. Dus heb ik op de server pc anywhere geinstalleerd. Werkt allemaal perfect binnen het netwerk. Ik heb buiten het netwerk dit ook laten testen, dat werkt ook goed. Heb de router ingesteld zodat 2 poorten naar de server toe worden geleid. dus het remoten vanaf buiten af werkt goed. Echter heb ik het volgende. Ik zit op mijn werk en merk dat mijn webserver eruit ligt en wil deze opnieuw herstarten, Maar nu wil ik via pc anywhere inloggen. Dit gaat niet omdat mijn werk deze poorten gesloten heeft en dus infeite poort 80 open staat voor web. Ik kan dus alleen mijn website raadplegen en verder niks. Dus de andere 2 poorten waar pc anywhere mee werkt kan ik niet benaderen. Nu is mijn vraag hoe kan ik toch pc anywhere benaderen op mijn webserver via poort 80? ik werk dus eigenlijk via het webremote programma die ik op mijn domein heb geplaatst om zonder pc anywhere te installeren toch verbinding te maken.
Ik heb het volgende draaien op de webserver
FTP : Poort 21
Webserver : poort 80
Pcanywhere gegevens poort : 5631
pc anywhere status poort : 5632
als ik dus pc anywhere zou omzetten naar poort 80 kan ik dus niet meer mijn webserver gebruiken.
Ik had al gedacht om een poort tunneling programma te gebruiken op de server maar dat gaat ook niet lukken aangezien de poorten dus al in bezet zijn. Er moet dus een mogelijkheid zijn om de poorten te omzeilen via het netwerk van mijn werk. Iemand enig idee?
  • MoiZie
  • Laatst online: 15:11
Wel heel simpel gezegd, je kan niet 2 programma's 1 en dezelfde port laten gebruiken. Verder is zo'n beveiliging / port blokkade op je werk niet voor niets opgezet he..
nee daar heb je gelijk in :) dus geen oplossing voor?
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 16:01
Ik zou de oplossing zoeken in het fixen van je webserver.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
ja tis neit zo een probleem met de webserver zelf maar meer het probleem van het netwerk waar ik in zit.. tis best jammer dat al die poorten gewoon dicht zijn, aan de andere kant wel slim over na gedacht om het voorkomen van inbraak. maar ja tis ook wel eens handig als je kunt inloggen op de server :)
  • MoiZie
ChaserBoZ_ bedoelt dat je ervoor moet zorgen dat je webserver gewoon goed draait en niet crasht :).
  • Equator
  • Laatst online: 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Er zijn natuurlijk mogelijkheden:
- Vraag aan de netwerkbeheerder of die poort open mag naar buiten
- Maak een VPN aan met je server (als de VPN poorten wel open staan)
- Vraag aan de beheerder welke poorten er nog meer open staan, en probeer PCAnywhere op die poorten te laten draaien.
- Spring tijdens de lunchpauze op je fiets en herstart thuis je server
- Fix je webserver qua stabiliteit
Al met al is dit al regelmatig besproken. De policy op je werk is er net voor niets.
