Would you like to know more?!! [StarShip Troopers] - Void Station
Mijns inziens is winroute alleen protocol afhankelijk en niet netwerkkaart/kabel afhankelijk.
Turlijk kan dit niet.
- Glasvezel lijkt misschien af gemonteerd te zijn als een bnc aansluss, je zult em toch echt op een Glasinterface moeten hangen.
BNC = CDDI
Glas = FDDI
CDDI<>FDDI = niet compatible
BNC = CDDI
Glas = FDDI
G.703 wordt gewoonlijk niet over glas binnengeleid, en een BNC-aansluiting is een normale manier om de G.703 koper-kabel af te monteren, naast een 2-paars 120 Ohm UTP.
Maar, het mag er dan als 10Base-2 uitzien, het is het niet :
a. je hebt als het goed is 2 connectoren (G.703 is een 4-draads aansluiting);
b. de impendantie van de kabel is 75 Ohm (dus RG-58, TV-kabel-achtig, niet de 50 Ohm van RG-58);
c. de snelheid van G.703 is maximaal 2 Mbps, terwijl een 10Base-2 ALLEEN 10 Mbps doet (en probeer ook maar geen ARCnet-controller te nemen, dat doet dan wel slecht 1.5 Mbps, maar gebruikt een RG-62 kabel met 90 Ohm impedantie)
d. de beide protocollen over de kabel lijken niet op elkaar.
Dus, het mag van buiten op elkaar lijken, het werkt niet samen.
Overigens, wat hebben FDDI en CDDI met deze discussie te maken ?
En, CDDI loopt over CAT-5 UTP-kabel, COAX trekt echt geen 100 Mbps.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Heb ik hier iets aan?
http://www.lanode.com/tier2/ds_etu.htm
Een interface converter
Zo ja, welke denk je?
De BNC is G703 V35
De BNC is G703 V35
Ziet er uit als iets nuttigs, dit doet alleen een bridging, en dan laat je dus zoals gepland de routering doen door de firewall.Op donderdag 01 februari 2001 11:30 schreef KMK het volgende:
De BNC is G703 V35
Ik ben alleen bang dat het prijskaartje niet zoveel zal verschillen van een Cisco-routertje met V.35 interface, en die kun je al een stukje filtering laten doen (spoofing-onderdrukking) om je firewall te ontlasten.
