[P5n32 SE SLI] spontane uitval pc
  • 139 views sinds 30-01-2008
  • Seesar
  • Laatst online: 02-11 11:11
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Wat ik nou weer aan mijn fiets heb hangen:
Na 3 maanden zonder problemen gewerkt te hebben, valt mijn pc spontaan uit. Het klinkt alsof er een kortsluiting veroorzaakt waardoor alles in 1 klap uitvalt. Een ander symptoom is dat mijn beeld zwart wordt, maar mijn geluid gaat door (niet happerend: ik kan gewoon doorpraten met skype, battlefield2 geluiden gaan door).
In het begin schakelde de pc alleen in bf2 uit, of verdween mijn beeld. Na paar dagen ook in 3dmark en nu zelfs tijdens internetten. Ik heb nu zelfs 1 keer gehad dat de pc uitschakelde tijdens Bios initialisatie (opstarten van de pc dus: geen OS probleem dus).
De ene keer valt de pc na 10 min al uit, de andere keer kan ik makkelijk 2 dagen erop werken zonder problemen (speel 5 uur bf2 elke dag, dus belasting blijft hetzelfde)
Het enige wat er de afgelopen week verandert heb is mijn monitor: ik ben overgestapt van een Neovo X-17 naar een Samsung 205BW (dvi aangesloten) en de modus van mijn 7950gx2: van multi-gpu naar multi beeldscherm en weer terug.
Mijn specs zijn:
Asus P5N32 SE SLI Deluxe
C2D E6600 @ 2.7 (geen voltage verhoging, fsb @ 300)
Asus 7950GX2 @ stock
SB Audigy 1 platinum
2 x corsair valueselect 1gb ddr2 5400
1x dvd/rw
2 80mm fans
X-connect Ultra 500W modulaire voeding
Windows Pro SP2
allerlei drivers van nvidia: nieuwste 93.71
DX 9.0c
Wat ik geprobeerd heb (niet in uitgevoerde volgorde), voor dit te posten:
1. memtest 10 uur: geen foutmeldingen
2. prime 10 uur: geen foutmeldingen, maar wel uitgeschakelde pc (gpu dus niet belast)
3. uitlezen temps, cpu/mobo = 38/31 (stressed), gpu = 77 (overgeclocked/stressed)
4. grenzen gpu zoeken met atitool: worden maximaal 77 bij overclocken van 500/1200 naar 571/1684 (stabiele situatie)
4. voltage lijnen uitgelezen onder idle/load met multimeter: blijven netjes 5.2, 12.3, en 3.31V
5. CPU geclockt van 2.4 naar 2.9 stabiel
6. CPU terug naar stock speeds
7. Bios flash naar nieuwste versie
8. Complete herinstall windows
De analyse:
In het begin vond ik mijn voeding verdacht, hoewel deze 3 maanden lang foutloos gewerkt had, leek het er sterk op dat hij het niet meer trok: uit metingen blijkt dat ondanks uitschakelen de lijnen net daarvoor mooi op de juiste voltagelijnen bleven. De lijnen geven geen kick bij load/idle, ook niet bij maximale belasting: atitool en prime tegelijk draaien.
De temps worden ook niet te hoog: mobo wordt 31, cpu 37 max. Vervolgens vond ik mijn gpu verdacht: als de pc niet uitschakelt danwel dat alleen mijn beeld verdwijnt, mijn tft springt in " no signal mode", maar geluid gaat door: wijst erop dat cpu en geheugen hun werk nog wel doen en gpu brak is.
Echter uit overclock resultaten blijkt dat de gpu's nog lang niet aan hun grenzen @ stock zijn, en niet te warm worden (uit voorzorg 120mm papst erop gericht, hierdoor bleven temps op 60 C schommelen), geen artifacts whatsoever.
Uiteindelijk vermoed ik dat mijn mobo gaar is. Ik denk dat er iets mis is met de south/northbridge waardoor soms de communicatie met mijn gpu's uitvalt of maar een complete uitval. Kan iemand dit staven, ik heb geen vervangend mobo om dit te testen: het was altijd al zo dat mijn joystick niet tijdens opstarten herkend werd (lampjes op de joystick bleven uit): moest ik opnieuw aansluiten wanneer windows gestart was en dan deed ie het zonder problemen.
Kan ik iets gesloopt hebben door dat kreng @ 2.7 te laten lopen? En kan deze op stockspeed ervoor zorgen dat mijn complete pc telkens uitvalt (of: wel raar dat soms het spel doorgaat maar het beeld niet: de cpu doet zijn werk nog)
[ Voor 4% gewijzigd door Seesar op 14-11-2006 09:17 ]
T60P Widescreen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Overclocken kan natuurlijk altijd schadelijk zijn. Als ik zo zie wat je al getest hebt dan zou ik het mobo idd eens vervangen, want waarschijnlijk is die gewoon goed gaar en is eigenlijk het enige onderdeel dat die rare probs nog kan veroorzaken denk ik.
Een cpu zal dit probleem niet geven (het is iig onwaarschijnlijk). Mocht die stuk zijn dan doet hij het of niet, of zal heel traag zijn (als de cache stuk is).
  • Seesar
Seesar
Terw_Dan schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 10:34:
nah, maar kan me niet voorstellen dat me mobo gaar is door het overclocken. Ik heb notabene geen voltage's omhoog gegooid. Ik vermoed ook dat het mobo gaar is, zaterdag dan maar even rma sturen. Ik vond het altijd al raar dat mijn joystick niet in 1 keer geinitiliseerd werd. Ik mag neem ik aan wel concluderen dat het dus niet aan mij voeding of memory ligt.
T60P Widescreen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het kan altijd nog iets in je voeding of geheugen zijn, maar zoals ik het nu lees is dat wel heel onwaarschijnlijk.
En je mobo hoeft natuurlijk niet defect te zijn gegaan door het OCen, het kan ook zijn dat het ding nooit goed geweest is.
  • Peenutzz
  • Laatst online: 03-11 16:56
Ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt met mijn P5ND2 SLi, Pentium D805@3,4, en 2 licht overgeklokte 6600GT's. Nieuwste drivers geïnstalleerd, na de oude helemaal verwijderd te hebben met DC. Het werkte in eerste instantie goed, maar het was me opgevallen dat ik bij mijn beeldscherminstellingen nog maar 3 monitoren had staan in plaats van de gebruikelijke 4. Omdat ik er maar maximaal 3 gebruik dacht ik: Het zal wel. Een week of twee later begon de pc raar te doen, ook na een keer 'omschakelen'. Hij sprong ineens op standby en ik kon hem alleen weer aan krijgen door te resetten. Toen kwamen de artifacts. Eerst alleen bij opstarten, later ook in Windows. Alles was blokjes. Ik kon alles gewoon doen, maar alles was blokjes. Niet handig. Bij alles wat hij deed maakte de harde schijf een rommelend geluid, alsof hij continu bezig was.
Ik heb toen alles geprobeerd: Videokaarten van slot verwisseld, allebei apart geprobeerd, andere harde schijf, dit alles steeds op stock snelheden bij een schone Windows installatie, maar niks hielp. Toen heb ik alles weer teruggezet zoals het was, en weer de drivers geïnstalleerd die bij de kaart geleverd waren. Sindsdien heb ik weer 4 monitoren en alles draait naar behoren.
Misschien iets mis met die nieuwe driver?
[ Voor 3% gewijzigd door Peenutzz op 14-11-2006 13:52 ]
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • Seesar
Seesar
Peenutzz schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 13:50:
Nee, want het komt nu dus zelfs voor nog voordat windows geladen is. Ik heb nu paar uurtjes gezocht op inet en er blijken meerdere mensen dit probleem te hebben. Waarschijnlijk dus een fout in het mobo, of de software/firmware (bios e.d.), maar dat kan eigenlijk aan mijn billen roesten, ik wil dit gekloot niet, dus ik ga hem rma-en, alleen 1 prob: krijg ik dezelfde terug, met waarschijnlijk weer deze problemen :(.
Asus gaat me zodoende beetje tegenstaan.
update
Heb mijn mobo zonder problemen kunnen ruilen. Vooral op het asus forum wordt er veel gerept over instabiliteit van dit mobo, helaas. Hopend dat deze het beter doet, voorlopig wel. Heb wel de PEG link (bios instelling) op disabled moeten zetten omdat ook de nieuwe anders niet helemaal lekker werkte.
[ Voor 20% gewijzigd door Seesar op 15-11-2006 11:05 ]
T60P Widescreen
Ik ben eruit.
Iemand had op de forum van Asus getipt dat de nieuwere PCI-e kaartjes nogal wat ampère nodig hebben. Ik heb 2 pci-e aansluitingen op mijn voeding zitten, en had 6 amp. aangesloten.
De andere pci-e aansluiting heeft echter 17 amp.
Nu ik de PCI-e hierop heb aangesloten, ben ik af van de random reboots.
Gelukkig, want ik werd er niet goed van.
Uit deze topic heeft ook iemand gereageerd in mijn topic. Nu dit voor mij de oplossing is geweest, hoop ik dat dit ook de oplossing zal zijn voor het probleem in deze topic.
controleer hoeveel ampère de grafische kaart nodig heeft!
  • Seesar
Seesar
update.
Heb afgelopen vrijdag mijn nieuwe voeding binnen (seasonic s12-500) en die doet het perfect. Ik denk dat de voeding het tohc allemaal niet meer trok. Hoewel deze wel zonder problemen 3 maanden in zelfde config heeft gewerkt: ffkes schoonmaken zou kunnen helpen?
De voltage lijnen echter waren altijd goed: altijd 2 a 3% boven benodigd voltage :S. Am jeder fall, ik ben geholpen.
T60P Widescreen
