[p4] cpu is losgeraakt
  • 118 views sinds 30-01-2008
gisteren mn pc vervoerd van a naar b. Moest ik ineens hard remmen en natuurlijk de pc niet in de gordels. Gvd de hele pc door mn bus heen.
Na thuiskomst gelijk kast open gemaakt en jahoor misse boel.
Processor lag los in de kast.
Nu heb ik er een groot koel blok welke vast zit aan de cpu en als ik hem terug plaats (ik kan niet het hendeltje om de processor vast te zetten) terug drukken, werkt de pc niet.
Dit heb ik toch juist? zonder de cpu vast te zetten doet de pc niks meer. (graag bevestiging ;)
Gewoon de koeler met fohn loshalen en dan terug drukken of wel nieuwe koelpasta tussen doen.
Ik hoop dat dan met pc het weer doet deze was nog lang niet aan vervanging toe
Alle hulp is welkom
  • Hubert
  • Laatst online: 16-10 16:48
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Verwijderd schreef op maandag 13 november 2006 @ 19:04:
Wat je zelf al zegt, en ja dat hendeltje moet vast zitten.
In de meeste gevallen zal de cpu en socket nog wel goed zijn.
vaak genoeg meegemaakt dat je zo een koeler los trekt met cpu en al. fijn die warmte geleidende stickterjes :P
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
Dat dacht ik al maar helaas geen pasta meer thuis.
Is het ook mogelijk om de cp los te fohnen en daarna gelijk weer op de oude paste te drukken. Of is dit te risicovol?
Ik moet namelijk nog in dat apparaat voor een verslag en heb helaas geen backup
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Ik zet meestal (heel voorzichtig) een schroevendraaier tussen het randje van de CPU en de koeler, zo wrik ik hem dan los.
Als de CPU los is leg ik hem op zijn kop en inspecteer (met een vergrootglas) alle pinnen. Als alles goed is, plats ik het hele zaakje terug. Wel met nieuwe pasta uiteraard!)
Jouw verhaal is ook de reden dat ik altijd de "standaard" pasta van koelers verwijder!
Succes!
Powered By C8H10N4O2
ok thanx, dan maar wachten tot morgen en ff nieuwe pasta halen.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:38
Controleer wel eerst of er geen pootjes krom zijn, anders heb je kans dat ze helemaal knakken als je de cpu terug drukt.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Nielson schreef op maandag 13 november 2006 @ 19:28:
Dat heb ik in mijn eerdere post ook aangehaald, maar het is idd belangrijk! Ik heb CPU's gezien die met geweld terug in de socket zijn gedrukt, en daar wordt je niet vrolijk van, laat staan dat het nog gaat werken.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Koelpasta is niet noodzakelijk. Je kunt wel even zonder, maar dan moet de koeler echt stevig bevestigd zijn.
Als het op niks uitloopt, dan kun je de HDD altijd nog in een ander systeem aansluiten en de data daarvandaan halen :Y)
[ Voor 20% gewijzigd door BalusC op 13-11-2006 19:53 ]
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Waarschijnlijk werkt je pc zonder die koelpasta nog prima, je moet alleen wel de processor los in zn socket vastzetten, zonder koeler, daarom moet de koeler van de cpu af (wat dus moeilijk wordt ivm die pasta)
Daarna kun je de koeler (met de oude pasta, maar misschien beter zonder pasta) weer monteren en de pc aanzetten. Hij zal wel vrij warm worden omdat een blanke metaallaag niet zo goed koelt zonder koelpasta, maar werken zal het.
(Verhaal ooit gelezen/gehoord ergens, wacht even tot iemand dit kan bevestigen voor je het probeert :))
En voortaan je pc platleggen, dan kan hij nooit omvallen of omrollen, en met een gordel zit hij dan mooi aan de bank vast.
Ook kan hij prima op de grond (tussen de bank en de bestuurdersstoel) of rechtop (wel met gordel ;))
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
ik zou geen p4 zonder koelpasta proberen hoor XD, die krengen worden al heet genoeg met koelpasta, gewoon eff bij de lokale pc boer halen (ook al ist daar soms best prijzig =\)
  • ShadowLord
  • Laatst online: 16-10 14:12
Je kan ook koelpasta bij de lokale electroboer halen. Die hebben dat iig. Die hier in de stad heeft zelfs 'zilveren' pasta. Witte koelpasta zouden ze sowieso moeten hebben want die heb je nodig als je koelblokken aan bijvoorbeeld een spanningsregelaar hangt.
Ik zou trouwens onmiddelijk een backup van je HDD maken. Als je kast een aardige klapper heeft gehad is er best kans dat die het niet lang meer doet. Check ook of al je insteekkaarten nog goed in je kast zitten en dat er niets krom is (kortsluiting van kast tegen moederbord is niet prettig).
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Ik zou als je die mogelijkheid hebt eerst de hdd eruit halen en testen op een liefst ouder systeem en dan meteen een backupje maken. Vervolgens de rest van je systeem proberen te redden. Als er iets anders kapot is wil je natuurlijk niet dat je harde schijf daardoor alsnog gesloopt wordt.
