Autoversterker + subwoofer, weerstand komt niet overeen
  • 278 views sinds 30-01-2008
  • jens17
  • Laatst online: 29-09 19:02
ha tweakers,
ik zou graag een autoversterker willen aansluiten een subwoofer voor in de auto :P
ik heb een klein vraagje over de brugbaarheid.
volgens de specs:
Max. muzikaal vermogen ( sinus burst 2:8 1khz/__4 ohm__ 14,4 volt) 2x150 / 1x400
nominaal uitgangsvermogen (din 45 324/ __4ohm__ 14,4 volt) 2x75/1x200 watt
Max. muzikaal vermogen ( sinus burst 2:8 1khz/__2__ ohm 14,4 volt) 220 watt
nominaal uitgangsvermogen (din 45 324/__2__ ohm 14,4 volt) 2x 110 watt
De subwoofer die ik graag wil aansluiten heeft een weerstand van 4 ohm, ik zou deze graag gebrugd aanwillen sluiten, omdat het vermogen van deze speaker 300 watt rms is.
gebrugd resulteerd dit dus in een belasting van 2 ohm, wat de versterker (niet?) aankan?
een andere subwoofer die wel in de smaak viel, bevat 2 speakers in een gesloten kist.
Als ik deze aansluit komt het ohm aantal wel goed overeen ( 4 ohm <-> 4 ohm )
conclusie: zou ik de box met 1 speaker gebrugd aan kunnen sluiten?
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Damn zeg, 300W, als je met je 'rms' dan ook échte watts daarmee bedoeld, dan wil ik dat niet achterin m'n auto hebben.
Een versterker 'bruggen' levert imo geen ineens andere weerstandswaarde op. De weerstandswaarde wordt namelijk bepaald door de speaker, die 4 Ohm blijft.
Volgens jouw 4 ohm specs van de versterker:
Max. verm. @ 4 Ohm 2x150 / 1x400
Nom. verm. @ 4 Ohm 2x75 / 1x200
kan je dus max een piekvermogen van 400W, en een nom. van 200W. krijgen. Je sub heeft dus een beetje over zeg maar. Daar komt bij dat een versterker die op z'n tenen loopt vervormd, al merk je dat bij sublaag niet zo zeer.
Antwoord op je vraag: Je box speaker kan je inderdaad gebrugd aansluiten op deze versterker, maar niet op 2 Ohm, omdat je driver nu eenmaal 4 Ohm is.
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • B_FORCE
volgens mij kan je beter letten op het rendement van de woofer.
Spl zegt veel meer dan het vermogen.
Soms heb je maar 50W rms nodig om kompleet doof te worden (= zo'n 95dB )
Natuurlijk wil je wel wat overhebben, maar ik zou eerder kijken naar het rendement van de woofer (en eventueel simuleren als dat kan).
(en je je speaker blijft idd gewoon 4ohm, gebrugged of niet)
[ Voor 9% gewijzigd door B_FORCE op 13-11-2006 16:51 ]
One World Concepts
  • jens17
ik vond namelijk op http://www.12vhifi.nl/subframe.html die site, een overzichtje dat de sub een belasting van 2 ohm geeft,
het blijft dus, als je het brugt gewoon 4 ohm!
bij deze bedankt :*)
  • teacher
  • Laatst online: 07:49
teacher
Dysgaf!
Als je een stereo amp brugt krijg je de impedantie "per kanaal".
Dus: 4 ohm woofer bruggen op stereo klasse AB versterker = 2 ohm per kanaal.
Wise enough to play the fool
  • jens17
Iemand met een andere mening :P
mooi om te horen! volgens de site waarvan ik de link gaf, gaven ze hetzelfde argument.
4 ohm gebrugd resulteerd in 2 ohm
maar mocht dit nou zo zijn, dan is deze niet op de versterker aan te sluiten? Dus moet ik persé een 8 ohm speaker kopen als ik deze wil bruggen. Dan houd je ook lekker veel vermogen over :X :O
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Of je hem wel of niet kan aansluiten ligt helemaal aan de versterker.
merkje? type?
De meeste amps zijn wel 2 ohm stabiel, of je moet echt een kneuzending hebben.
  • Peenutzz
  • Laatst online: 07-10 20:49
Ik heb een Grundig 2x60 W / 1x120 versterker gehad, en die was NIET 2 Ohm stabiel, maar er kon WEL een sub (4 Ohm) gebrugd op aangesloten worden. Is het niet zo dat je als je hem gebrugd aansluit de kanalen in serie worden gezet, zodat 2 Ohm + 2 Ohm uiteindelijk toch weer 4 Ohm is? Of ben ik nou raar aan het denken?
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
