p5n32 Premium: fsb @ 1800, e6600 @ 2,7
Althans, dat is wat AIBooster van Asus zegt.
Kan dat kloppen, of is dit een verkeerde meting?
Als het waar was, had ik dan mijn 7900GTO niet allang doorgebraden?
Iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt!
Ik kan een screenshotje toevoegen (is dat tegen de forumregels?)
Len
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 15-09 11:20
Nee, dat zou juist verduidelijkend werken, al denk ik dat je Topicstart wel wat aan de magere kant is en je dat zelf ook wel had kunnen vinden.
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:06
Outerspace
Admin General Chat
Volgens mij bestaan er nog geen moederborden met een FSB van 1800 :?
Denk dat het een bug is, 800 kan wel.
En plaats die screenshot maar, dat werkt idd verduidelijkend :)
[ Voor 23% gewijzigd door Outerspace op 13-11-2006 15:26 ]
Wauw, een sig!
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
800 kan niet bij een C2D. Die heeft standaard een fsb van 266 (x4). En 1800 lijkt me al helemaal niet te kloppen. Kijk gewoon even in je bios, dat klopt hoogstwaarschijnlijk wel.
En ik zie niet in wat je 7900GTO hiermee te maken heeft :?
de nforce 590 en 680 geven zo de fsb aan
1800/4 = 450 en dan loopt je e6600 nog steeds maar 2.7GHz?
Doe er eens een cpu-z shotje bij, dat snapt iedereen
Intel heeft een quadpumped FSB;
Dat wil zeggen dat de FSB de interne processorfrequentie met 4 vermenigvuldigd wordt.
In jouw geval is de 'echte' FSB 1800/4=450 MHz.
2700 MHz / 450 geeft een CPU multiplier van 6x (draait ie idle op een lagere clock, dat ie throttlet?)
En ik snap de link met je videokaart even niet...
Je CPU snelheid is redelijk onafhankelijk van je GPU snelheid :+
Wat je videokaart kan schaden is je PCI-e frequentie, als die te hoog is, maar ik denk dat je moederbord die wel gelockt heeft :)
  • RoD
RoD
Ah, in dat geval kan het wel, maar de TS vermeldt nergens dat hij had zitten spelen met multipliers ed.
Thanks voor alle replies - Wat het screenshot betreft, ik heb geen domain waar ik de link naartoe kan leggen (is er zoiets als een uploadserver van tweakers?) Ik heb het hieronder schematisch weergegeven, zoals het een goede newbie betaamt!
De AI Booster geeft het volgende aan:
Temp Volt
65 C 1,19
Fan
1854 rpm
Lange balk met groene, gele, rode streepjes:
- Helemaal uitgeslagen, in het rood -
FSB 1800,13
2700,19 MHz
450,03 x 6,0
CPU Utilization: _________________ 5%
_________________ 4%
Memory PCIE
1,80 V 3,33 V
System
38 C
Chassis2 Chassis
0 rpm 0 rpm
Verwijderd schreef op maandag 13 november 2006 @ 15:47:
This makes sense. Maar is die 1800 MHz nu OK?
Tja - "vroeger", toen papa nog jong was (en cool), was de pci-bussnelheid direct gelinkt aan de FSB, en ik was bang dat de PCI-E snelheid dat ook zou zijn. Ik heb de Bios nagekeken en die staat op 100. Loos alarm, dus.
Ik heb nog eens de BIOS Defaults geladen, en het geheugen op 2,1 Volt gezet (Factory Spec)
Vervolgens CPU-Z gedraaid: En Asus AI Booster:
Core Speed 2.400,2 MHz Core 2400,27
Multp x4.0 FSB 1600
FSB 600.0 MHz 400,04 x 6,0
Bus Speed 600.0 MHz
(De Core 2 geeft hetzelfde aan) De "Overclockbalk"nog steeds helemaal in het rood.
Bij Memory geeft CPU-z overigens aan dat het op 900 MHz loopt. Ik heb GEIL 800MHz spul, maar het loopt al de hele dag stabiel.
Rara politiepet. Is de multiplier nou 4x of 6x ? Zou de "FSB"niet 1066 MHz moeten zijn hier?
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
je kan afbeeldingen posten op imageshack www.imageshack.us
Out of the box? What box? There is no box.
Veel dank voor de tips en hulp - ik heb gevonden wat het probleem was.
De koeler (intel boxed) maakte slecht contact met de proc - die werd 65 C en kennelijk automatisch op Multiplier 6x (ipv 9x) gebracht. De FSB draaide op 266, maar heeft ook een aantal keren 400 en zelfs 450 MHz gehaald. Bij 450 werd IE6.0 instabiel, het systeem draaide vrolijk door. Ik heb geen idee hoe die instellingen tot stand kwamen - ik had nergens mee gevogeld...
Alles loopt nu nominaal, maar ik weet in ieder geval dat 400 werkt (=3,6 GHz) :).
Len
