[MCE] Offline updates
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • Die Bruine
  • Laatst online: 22:00
Voor een vriend van mij heb ik XP MCE geïnstalleerd. Hij gebruikt de machine als MCE in zijn café. In principe werkt alles netjes, op de remote na. Om de remote te kunnen gebruiken moet ik de updates draaien. En daar gaat het mis. Zodra ik de updates probeer te draaien krijg ik de melding dat deze updates niet geschikt zijn voor Windows XP!?! Daar snap ik dus echt helemaal niets van. OK, ik heb SP2 voor XP gedraaid, maar dat zou niets uit mogen maken. Thuis heb destijds autopatcher gebruikt en zo een full update naar SP2 gedraaid. Toen ging mijn pc ook niet klagen bij een MCE update. Het enige verschil hier is dat ik niet over internet beschik. Maar alle updates die ik toen zelf heb gebruikt (roll up 1, 2 en de oktober update), gebruik ik nu ook. Althans, een poging daartoe en daar is het bij gebleven. Het probleem is dat ik de pc niet mee kan nemen naar huis om zo alle updates automatisch binnen te laten halen. Het moet allemaal offline. Heeft iemand dit mee gemaakt en er misschien een oplossing voor? Op Microsoft heb ik zelf niets kunnen vinden en hier trouwens ook niet. Maar misschien dat 1 van jullie wel een idee heeft voor moi ;)
...heeft geleerd vandaag al te doen wat morgen pas hoeft te gebeuren
  • coyote1980
  • Laatst online: 22:57
MCE is inclusief SP2 dacht ik. Verder werkt de remote gewoon onder MCE. Het enige is dat voor het keyboard update "Rollup 2" nodig is.
Alcohol and Calculus don't mix. Never drink and derive.
  • Die Bruine
Dat is dus 1 van de grappen die MCE maakt... Rollup 1 daar heb je NET1.1 Framework en SP1 voor nodig. Die installeer ik dus. Daarna krijg ik pas te lezen dat deze update voor MCE bedoeld is en niet voor XP. Nu ik heb toch echt Media Center geïnstalleerd. Ik probeer het zo gewoon nog eens denk ik. Ik heb nu Updatepakket 1, Updatepakket 2 en Rollup Oktober gedownload. Ben benieuwd of het in deze volgorde wel werkt. Dan maar heel dat SP2 er af. Ik begin nu te vermoeden dat er nog meer updates nodig zijn. Thuis heb ik het misschien werkend gekregen omdat er in Autopatcher veel meer zit dan alleen SP2...
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Mogelijk kun je dit eens proberen?
1. Obtain a copy of the irbus.sys, irbus.inf, and irbus.pnf files from a Windows XP Pro SP1 install. I tried pulling these from the MCE 2003 disc, but that didn't work...probably because the ones on the 2003 disc were not from SP1, but I'm not sure abou
t this...
2. Plug in your remote sensor.
3. Uninstall any drivers that may be associated with your remote control via device manager.
4. Unplug your remote sensor.
5. Reboot.
6. Copy irbus.sys to c:\WINDOWS\system32\drivers and c:\WINDOWS\Driver Cache\i386
7. Copy irbus.inf and irbus.pnf to c:\WINDOWS\inf
8. Reboot
9. Plug in your remote sensor.
10. The remote sensor should now be recognized properly from a driver perspective (i.e. no more code 10 error in device manager). Also, the MCE remote control setup wizard will now at least see the remote. However, the remote will not work -- MCE doesn
't actually receive button presses.
11. Windows Update. Install the critical update that should now be available for the remote control software.
12. Reboot.
13. Start MCE. Run remote setup wizard. Everything should work now.
Testing, one, two ...
