Asus P5W geen boot bij hoge temp
  • PKN
  • Laatst online: 09:50
PKN
Powered by cosmic energy
Mijn net opgebouwde video editing systeem vertoont een kuurtje, cold boot doet hij het prima, hij initialiseerd het geheugen en start direct net als mijn andere systemen. hij kan gewoon benchmarken etc etc, 24 uur stabiel, geen vuiltje aan de lucht.
Maar als ik na 40 seconden opnieuw op zou willen starten, of windows zou op welk punt dan ook crashen, dan geeft hij daarna de geest, het geheugen met mooie ledbar geeft even een willekeurige combinatie aan kleuren, en daarna gaat het uit, wat meteen het einde signaleert.
De oplossing is hem 15-30 minuten laten afkoelen, en hij boot weer vrolijk verder, met andere woorden, hij boot niet als hij warm is, hoe warm? geen idee? de chipset word tussen de 45 en 55 graden, maar dat word m'n K8N Neo Diamond ook, geen punt.
Zijn er meer mensen die dit meegemaakt hebben, en weten ze dan ook welk onderdeel hier een 'no boot' temperatuur bereikt, schijnbaar is het enkel een opstart drempel, want erna is er geen enkel probleem meer...
de specs zijn:
Asus P5W DH Deluxe
Intel celeron 2.66 (afwachtend op de Kentsfield)
Corsair 2GB XMS2 PC2-6400 PRO
HIS X1900XTX
Matrox RT.X2 pro editing kaart.
Promise SX4100 raidcontroller
Creative Xi-Fi Platinum Pro
1x Seagate 250GB
4x Seagate 160GB
Dell LCD 24"
Ik heb gezocht op het internet, maar ik schijn iets unieks te hebben geloof ik, tot nu toe vond ik niemand met hetzelfde probleem, nogmaals, eenmaal draaiend is er niks aan de hand, ook met de Celeron op 3.5ghz is er geen vuiltje aan de lucht, het gaat hier over het opstarten/her-opstarten.
Mvg, Patrick
Dost thou even hoist?
  • DaWur
  • Laatst online: 07-02-2025
mischien restspanning ofzo...
  • jlandman
  • Laatst online: 12:02
Gooi bios 1503 er eens op.
i7 860 3.94ghz/mugen 2b/lancool k62/corsair hx650/vertex II/asus p7p55e pro/msi gtx570 oc/ OCZ3G1866LV6GK /xfi pro elite/Samsung 214t tft/3 hd's/plex dvd
  • Kaspers
  • Laatst online: 13-10 22:12
En schroef je fanspeed eens wat op.
Hoe warm wordt je cpu ?
(mooi geheugen trouwens, ik heb dat er ook inzitten, kun je gelijk zien of je pc vast zit)
[ Voor 43% gewijzigd door Kaspers op 13-11-2006 07:15 ]
  • PKN
PKN
ik had het probleem met de eerste bios,0701, en vervolgens geupdate naar 1305, het probleem was er nog steeds, ik hoopte ook op verbetering, nu heb ik vandaag 1503 gedownload, en die zal ik vanavond testen, maar ik gok op geen verbetering.
De CPU is een tijdelijk goedkoop exemplaar, puur gekocht om de bios te updaten voor de komst van de Kenstfield, en dus tevens het systeem klaar te stomen voor de komst van die processor.
Anyway, de cpu temp is ongeveer 45graden, geen problemen verder dus, temp is gemeten op 3.5Ghz.
De voeding is overigens een 1100watt Tagan.
Dat geheugen is verder inderdaad mooi spul ja, daarmee kon ik gewoon onder de rated klockspeed blijven en de cpu gewoon even naar z'n maximum tillen, maarja, overclocken met tussenpauzes van 15 minuten afkoelen tussen bios veranderingen in is vervelend, dit is mijn vader's systeem, en er zit straks ruim 6000$ aan snoepgoed in/aan, maar dan moet het wel werken...
Edit: De passieve heatsinks hebben van die metalen kapjes over de heatsinks zelf heengeplakt, die heb ik dus van beide heatsinks afgepeuterd, en er vervolgens actieve cooling op gezet, ook dat hielp niet.
[ Voor 9% gewijzigd door PKN op 13-11-2006 07:43 ]
