gekraak/ruis op line out Asus A8N SLI / Realtek ALC850 AC'97
probleem:
als ik de hoofdvolume verander kraken de linker speakers/links op headphone
aslof er steeds kleine stroomstootjes op komen
en de muziek klinkt schel / ruist
Ik heb dit eerder gehad, toen heb ik de kabeltjes naar de front audio (mic/headphone) los gehaald en weer vast gezet, waarna het probleem verholpen was..
Dit weer gedaan, zonder succes..
In eerste instantie had ik realtek drivers van asus website,
nu van nvidia (andere software/interface)
maar verder geen verschil
in mobo boekje staat:
Afbeeldingslocatie: http://florisz.nl/stuff/a8n_sli.jpg
thermaltake handleiding:
Afbeeldingslocatie: http://florisz.nl/stuff/a8n_sli_thermaltake.jpg
dit klopt gewoon, alle kabeltjes zitten goed...
Als ik de optie 4 speakers aan zet en speakers/headphone op rear aansluiting zet, komt het probleem niet voor, maar dan heb je 'rear' geluid.
En als ik de hele front kabels eruit haal, krijg ik geen geluid door de hoofduitgang, maar wel door side speaker out (als die op 4 speakers staat).
Add on:
Het is alleen links wat schel klinkt, rechts is gewoon helder
En als ik "ear L" eruit haal, is het gekraak ed weg, maar heb ik links geen geluid meer :P
en als ik ipv ear L & return L een jumper daar plaats, heb ik nog hetzelfde probleem
het ligt dus niet aan de front...
moederbord ergens gaar?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2006 15:23 ]
kan het aan niet geaard of stroom lek liggen?
iemand zei dat, maar dat lijkt me sterk omdat het alleen om links gaat..
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Probeer de phone uitgang eens te dempen (muten), ik had een soortgelijk probleem en dat heeft bij mij geholpen. Dit kan je doen bij de mixer instellingen van je geluidskaart (dubbelklikken op het luidsprekertje rechtsonder in je taakbalk). Ik ga er erven vanuit dat je windows gebruikt, dat heb je niet in je post staan.
En als je iets toe wilt voegen aan je post, hebben we daar een edit knop voor hier op GoT :) .
If I can't fix it, it ain't broken.
Borizz schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 22:20:
Ik kwam er net achter dat als ik de line mute, ik ook een "tik" hoor.
En daarna hoor ik idd geen gekraak/ruis meer als ik volume op en neer haal...
Ik gebruik idd windows, heb ook ubuntu, ook ruis, maar geen juiste drivers is het probleem daar.
Ik had het idd kunnen editen, misschien handiger.
Dus, opgelost.
Wat me brengt tot een volgend punt,
ik ontvang niks op mijn line in als ik daar bv mic/gitaar op aansluit
En waarom zou dit probleem er zijn als mijn line in niet gedempt staat?
Iig bedankt voor nu, ik kan nu eindelijk weer goed muziek luisteren! :*)
