C1 error op moederbord
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • zuurstof22
  • Laatst online: 01-11-2025
Hoi,
Donderdag kreeg ik m'n nieuwe spulletjes binnen voor mijn nieuwe pc:
PQI DDR2 Turbo Dual Channel 2048 MB, PC5300, 667 MHz,
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz, 1066 MHz, Boxed
Abit Moederbord AB9 Pro
MSI VGA GeForce 7600GT Passive Cool 256 MB
Antec Behuizing P150 Zilver/Wit, 430 Watt, 1x 120 Mm
2 X Seagate Barracuda 7200.10 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
Arctic Freezer 7 Pro Aluminium, Koper)
Me happy... totdat ik het systeem aanzetten er een C1 error op het moederbord verscheen (op het post code indication) De fans draaide wel. De monitor bleef dood. Uiteraard geen bios toegang.
Linkje C1 error (abit):
http://www.abit.com.tw/faq/
Na al wat rondgesnuffeld te hebben kwam ik er achter dat het overal aan kan liggen (MB,CPU,Videokaart,geheugen)
Het abit bord is bij Abit wel getest met PQI geheugen:
http://www.abit.com.tw/test-report/ab9_series.htm?2
Het is alleen wel een ander type geheugen.
Ondernomen akties:
CMOS gereset
Geheugenbanken geschoven: van 1/3 naar 2/4 ook beide modules alleen geprobeerd.
alle "onnodige" kabels los gemaakt (SATA/USB/Audio/Firewire).
Alles eruit en opnieuw erin...Helaas.
Ik heb het systeem bij Salland automatisering gekocht. en heb inmiddels een RMA aangevraagd voor moederbord, cpu, geheugen, videokaart. Ik heb nog DOA (Dead on Arrival) garantie (8 dagen)
Vragen:
1. Weet iemand waaraan het liggen kan, hoe het te fixen?
2. Moet ik de kast ook meesturen (Hieraan zou het in principe kunnen liggen.)
3. Weet iemand een makkelijkere oplossing dan opsturen, kost zoveel tijd.
  • Cassius
Cassius
Moogles!
1.Ik doe maar een gok hoor, maar uhm, het GEHEUGEN :P ? Ja sorry dat klinkt bot, maar de C1 geeft duidelijk op die Abit FAQ aan dat er hier iets fout gaat -->
"Detect memory-Auto-detection of DRAM size, type and ECC-Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below)"
...met de volgende mogelijke oorzaken...
1. SPD value lost
2. graphic card error
3. DIMM slot damage
4. Over clocking issue
...en mogelijke oplossingen...
1. Please update flash BIOS first
2. Please change graphic card
3. Change slot first or send to RMA at last
4. Clear CMOS and load BIOS default
Probeer een andere videokaart, ander geheugen en een combinatie daarvan. Zo zou je best wel eens aan het probleem kunnen komen. Video eruit, andere erin (niets veranderd aan het geheugen) en hij boot, probleem gevonden. Maar ik gooi het dik op het geheugen. Probeer een reepje ergens te lenen, een corsair of twinmos setje bijvoorbeeld, dat gaat bijna nooit mis. Succes.
De meeste mensen deugen!
  • zuurstof22
Cassius, bedankt voor je antwoord. Ik heb al geprobeerd wat geheugen te lenen. Maar helaas alleen maar DDR :z gebruikers in de buurt. Ik heb zonet mijn CPU/GPU/Geheugen/MB terug gestuurd, laat ze er bij salland maar eens maar kijken. Ik post de resultaten wel..
Ik vermoet ook dat het het geheugen compartibiliteit's probleem is. Maar je zult zien dat als ik alleen het geheugen terug gestuurd had dat het dan toch ergens anders aan gelegen zou hebben. Dus alle kritieke componenten terug.
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Owke, ik denk dat je zo iets meer tijd en moeite kwijt bent. Maar als je niet aan DDR2 DIMMs kan komen, wat doe je dan :) .
Hopelijk loopt het goed af, laat het ons weten.
  • zuurstof22
Mijn vermoedens waren waar..... Het geheugen is incompatibel
Sommig geheugen van PQI is wel compatibel met het bord
http://www2.abit.com.tw/test-report/ab9_series.htm?2
Dus oppassen geblazen.
Ik heb nu kingston geheugen aangeschaft.
