Nieuwe Videokaart Kapot?
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • gxpower
  • Laatst online: 21-04 21:53
Hey Tweakers
Ik heb sinds donderdag een nieuwe videokaart (Sapphire Radeon X1950 Pro) op mijn nieuwe moederbord een Asus K8N4-E SE alleen zonder resultaat... Ik krijg geen beeld op mijn scherm hij geeft alleen No Signal... De Fans gaan allemaal draaien ook die van de videokaart alleen no signal...
Bij andere schermen geprobeerd zonder resultaat |:(
Nieuwe Voeding (520 watt) zonder resultaat |:(
Met 1 geheugen bankje opgestart zonder resultaat |:(
Verder Zat er bij de videokaart een kabeltje met een 6 plug 12 volt stekkertje die ik op de molex aan kon sluiten gedaan... Maar werkt nog niet... 8)7
Specificaties van systeem:
Asus K8N4-E SE
Kingston 2 x 512 MB PC 3200
Sapphire Radeon X1950 PRO
AMD Athlon 3200 +
Ik kom er echt niet uit.. Hij is nieuw en heb nu nog 4 dagen om te retouren.. Dus hij moet of snel terug of Hij moet het doen :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gezien de problemen die je had zou ik eerder je mobo verwachten. Test het geval eens met een ander bordje en kijk of je dan hetzelfde gezeik hebt.
  • gxpower
Terw_Dan schreef op zondag 12 november 2006 @ 16:26:
Verder in huis hebben we alleen AGP Moederborden :'(
  • MooW
  • Laatst online: 27-08 00:00
Probeer eens te booten zonder geheugen er in... gaat je mobo piepen?
Heb je je 4pins CPU voedingskabel aangesloten ?
[ Voor 26% gewijzigd door MooW op 12-11-2006 16:55 ]
  • dreameater
  • Laatst online: 29-08 22:23
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Neem hem mee naar een kameraad en steek hem er daar ff in :)
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 12:39
Heb je een PCI videokaartje in huis? Probeer het daar dan eens mee. Mocht je dan nog geen beeld krijgen dan ligt het niet aan je videokaart.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Huig
  • Laatst online: 19-07 12:28
Huig
Merino Fanatic
Drivers al gedeinstalleerd met drivercleaner?
Oude drivers verwijderen, nieuwe kaart erin, nieuwe drivers installeren....
5D MK II | 24-105L | 35 1.44 Art | 50 1.8 MKII | 100L | 15" RMBP
  • DataGhost
  • Laatst online: 13:07
DataGhost
iPL dev
Huig schreef op zondag 12 november 2006 @ 16:43:
Je kan ook de TS lezen en zien dat het hele systeem niet boot, dus dat er niet eens sprake is van een OS (laat staan dat de TS windows draait).
gxpower: Je kan ook bij een pc-zaak in de buurt kunnen vragen of zij een kaartje hebben liggen dat je even mag testen (ter plekke waarschijnlijk), zodat je daar een en ander kan uitsluiten. Die 6pins voedingsstekker waar je het over had _MOET_ je aansluiten. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij hoor je ook zonder 6pins stekker beeld te krijgen, al zal dat een beeld zijn dat je vertelt dat je die stekker aan moet sluiten als je je systeem ook daadwerkelijk wilt gebruiken :)
  • gxpower
Zo... Ik ben weer iets verder :)
De videokaart is niet kapot... mocht ik testen bij een vriend... Maar dan is er dus iets mis met mijn moederbord.. maar wat? Ik had precies hetzelfde probleem met mijn vorige moederbord... Dus raar...
  • MooW
gxpower schreef op zondag 12 november 2006 @ 17:09:
Heb je al geprobeerd zonder geheugen te booten? je moederbord zal dan moeten piepen(code van dat je geheugen er niet in zit of dergelijke) piept je mobo dan is het niet je moederbord.
Weetje zkr dat je cpu het wel doet?
  • gxpower
Dat heb ik nog niet kunnen testen helaas..
Maar goed verder heb ik geboot zonder geheugen maar hij piept niet:S
  • MooW
4 pins cpu voeding kabel aangesloten?
  • gxpower
Ja
  • MooW
Probeer eens dan te kijken of je CPU in een andere bord het wel doet. of andersom een andere cpu in je mobo. Ik DENK dat het aan je mobo/cpu ligt.
Wanneer heeft je cpu voor het laatst gewerkt?
  • frickY
  • Laatst online: 25-08 18:52
Als je mobo zonder CPU en geheugen niet piept, is of het mobo kapot of heb je de systeem speaker niet aangesloten :)
Aangezien je zegt dat dit het 2de bord al is, niet een spacertje in het backplate vergeten weg te halen waardoor hij kortsluiting maakt?
  • MooW
frickY schreef op zondag 12 november 2006 @ 17:50:
Dat is een goede FrickY! 'zonder speaker piept hij niet' !! :9
Ik heb de MSI ati radeon x1950 pro en krijg ook geen beeld.
Als ik mijn gehuegen eruit haal piept ie niet, doe ik ze terug erin dan wel.
Ligt het dan aan het moederbord of geheugen of de proc.
Kan iemand mij helpen?
Ik heb deze onderdelen:
Acer AL1916WAs (19", 5ms, D-sub, Zwart/Zilver)
Coolermaster Centurion 534 Black/Back
Intel Core 2 E6600 ( 2,40GHz. , 266MHz. QDR FSB, 64Kb. L1, 4MB L2, Boxed)
Chieftec 400 Watt Voeding GPS-400AA-101A (ATX12V 2.0)
Lite-On SHD-16P1S DVD-Speler 16x48x Zwart
Logitech Cordless Internet Pro Desktop Black
Logitech S200 2.1 Speakers OEM
MSI P965 Neo-F, iP965 (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID)
NEC ND-7173 18x (RAM. Labelflash. Dual-layer. Zwart)
MSI Radeon X1950 PRO 256MB DDR3 (PCI-e, 2xDVI)
Seagate 250GB SATA II 7200RPM 16MB Barracuda 7200.10 (ST3250620AS)
Twinmos 1024MB DDR2 (2X512MB) PC5300 667MHz CL5 Dual Channel Kit
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2006 15:57 ]
