[XP Home SP2] Na afsluit commando sluit pc niet af
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 19-10 19:35
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
ik heb hier een vreemd probleem
hier heb ik 15 pc's staan op een netwerk (ze zijn van een opleidings instituut)
15 x P4 1,7 Ghz
echter waren alle pc's nooit geupdate
dus ik heb ze gister allemaal netjes up-to-date gemaakt
echter nu zijn ze allemaal van slag nu
bij de meeste pc's na het afsluiten blijft de pc "aan"
scherm is "aan" , maar is niks op te zien..
als ik ze dan uitzet, en weer aan, krijg je schijfcontrole omdat ie dus niet goed is afgesloten
er staat niks op het scherm van " u kunt de pc nu uitschakelen " oid.
sommige andere pc's (3 ofzo), laten wel het beeld zien dat ze uitgeschakelt kunnen worden.
hoe krijg ik het zover dat alle pc's gewoon dmv de powerknop uit te zetten zijn (dus zodat ze allemaal netjes afmelden en uitschakelen)
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Vorkie
Hoi,
Dit had je dus kunnen voorkomen door eerst 1 systeem te testen!
Nooit zomaar alles updaten. Nu zit je dus met allerlei problemen die je had kunnen voorkomen.
Verder moet je gewoon eens kijken als je alle updates er weer afgooit en dan 1 voor 1 weer op 1 systeem installeren welke het probleem geeft.
Ook kan je kijken of het systeem nog als ACPI systeem staat.
Verder klopt het dus sowieso niet, aangezien het systeem, zeerzeker p4 1.7, uit zichzelf moet uitgaan en niet met de melding dat de pc uitgezet moet worden.
Controleer alles, desnoods gebruik je 1 systeem als testsysteem en probeer alles zo goed mogelijk te laten draaien. Scheelt in de toekomst ook een hoop problemen.
[ Voor 30% gewijzigd door Vorkie op 12-11-2006 12:38 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
jah dat klopt ook wel ergens
maar ergens is dat toch je reinste onzin eigenlijk, ik heb hier 30 originele windows liggen, en daar is heftig voor betaald, dan mag ik toch wel eisen en verwachten dat als ik de systemen laat updaten dat windows eerst eens uitzoekt wat hun updates veroorzaken voordat ze ze in de lijst plaatsen met kritieke updates ?
  • Vorkie
CrankyGamerOG schreef op zondag 12 november 2006 @ 12:40:
Daar geef ik je ook gelijk in, maar niet elk systeem is gelijk. En voor hun is het natuurlijk niet te doen om elke mogelijke combinatie te maken van systemen over de gehele wereld natuurlijk :)
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
nee maar het stomste van alles is dus....
Alle systemen hier zijn IDENTIEK aan elkaar
dus ook kwa updates
en 3 pc's doen wel normaal
waar stel je normaal gesproken in dat je de pc ook dmv de powerknop kunt laten afmelden en uitschakelen
[ Voor 30% gewijzigd door CrankyGamerOG op 12-11-2006 12:45 ]
  • Vorkie
CrankyGamerOG schreef op zondag 12 november 2006 @ 12:44:
dus ook kwa updates
Start>configuratiescherm>energiebeheer>Geadvanceerd
Hebben ze ook stuk voor stuk hetzelfde bios?
Kijk eens bij Windowstoets+Pause|Break>Hardware> Apparaatbeheer> en dan Computer wat daar staat
[ Voor 14% gewijzigd door Vorkie op 12-11-2006 12:58 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Vorkie schreef op zondag 12 november 2006 @ 12:46:
yeps
allemaal pcies hetzelfde mobo en bios
nou komt het gekste van alles
het is dus zo dat bij sommige het wel in te stellen is dmv de powerknop, en andere hebben die optie niet , alleen de knop op toetsenbord is dan in te stellen maar niet via de powerknop
[ Voor 28% gewijzigd door CrankyGamerOG op 12-11-2006 12:53 ]
