32pf9966 DVI problemen
Ik heb een probleem met 480p via DVI bij de 32pf9966 LCD-tv van Philips.
Ik heb mijn xbox aan de praat gekregen op HD; op 720p en 1080i geeft xboxmediacenter een mooi beeld. De meeste spellen voor de xbox zijn echter in 480p, evenals het EvolutionX startscherm.
Nu komt het vreemde: op 480p heb ik op 5 a 10 cm van de onderkant van het scherm een licht naar links verschoven horizontale lijn! Tevens is de kleur van deze lijn bij de meeste kleuren niet correct (bijvoorbeeld bij geel beeld is deze lijn blauw!).
Nu heb ik de volgende zaken geconstateerd:
- Als ik met de afstandsbediening het beeld omhoog of omlaag verschuif, verschuift deze lijn niet mee (blijft dus op zelfde plek LCD scherm)
- Als ik het beeld naar links of rechts verschuif met AB, dan blijft de verschuiving zichtbaar op dezelfde lijn
- Als ik de DVI "zender" opnieuw op de tv laadt door twee keer op de OK toets op AB te drukken, is de lijn eerste 2 seconden niet aanwezig, om dan vervolgens te verschijnen.
Kan ik hieruit concluderen dat er bij 480p een fout zit in de omzetting van het signaal in de DVI ingang? De lijn lijkt namelijk niet plaatsgebonden aan het inputsignaal en is bij 1080i en 720p zelfs niet aanwezig (foute kabel lijkt me dus uitgesloten). Iemand een oplossing hiervoor?
  • denivan
  • Laatst online: 08:12
denivan
de enige
Redelijk laat antwoord, maar m'n oog viel op je post.
Ik heb zelf ook een 32PF9966 en een xbox 1 aangesloten via component kabels op m'n TV.
Mediacenter loopt bij mijn in 720p en games in 480p.
Het fenomeen dat jij vernoemt is me nog niet opgevallen, kan je er misschien een foto van nemen zodat ik kan vergelijken met mijn setup (die vermoedelijk 100% identiek aan de jouwe is) ?
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, "Where the heck is the ceiling?!"
