Netwerkprobleem, wel zien, geen ping
Ik heb een win98 netwerkje, op beide PC's kan ik alletwee de PC's in de omgeving zien, maar als ik ze probeer te pingen of te tracen kan dat niet.
Iemand enig idee wat hier mis is gegaan?
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
TCP/IP geinstalleerd?
Money for nothin' and your chicks for free
Ja denk ik ook TCP/IP ff installen
misshien heb je nu alleen IPX/SPX ingesteld.
en als je je IP adressen niet zelf in wil stellen stel dan ff een DHCP server in
stond er al op , samen met IPX/SPX en NETBEUI
Ik draai winroute lite, waar de DHCP van aan staat, maar ook die geeft de melding dat ie geen IP adressen kan uitdelen...
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
Is de kabel nog wel goed?
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Op woensdag 31 januari 2001 23:16 schreef doublefuck het volgende:
Dan is TCP/IP niet goed geconfigureerd. Met netBEUI browse je je netwerk nl. op basis van netBIOS namen.
Kijk of allebei de IP-adressen in dezelfde range liggen (eerste 3 cijfers gelijk) en het subnetmask op 255.255.255.0 staat. Kijk of allebei de pc's in dezelfde werkgroep staan.
Als je niets van plan bent met Novell kun je IPX eraf gooien. (netBEUI overigens ook als je TCP/IP werkend hebt)
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
Hmmm...kan, maar dan heb ik hier drie rotte kabels liggen, die kans lijkt me wat kleiner...
  • Hyp Hyper
Op woensdag 31 januari 2001 23:17 schreef doublefuck het volgende:
Configureer eerst even je netwerkje met statische IP-adressen. Later kun je altijd nog de boel laten verbouwen door WinRoute. :)
PC staan allebeide in "workgroup" , IP instellingen zou door DHCP ingesteld moeten worden, maar dat gaat nou net niet....
Statisch....dus gewoon hard IP adressen uitdelen bijv 192.168.x.x ?
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Ja. Alleen als je subnet 255.255.255.0 neemt moeten de eerste 3 getallen hetzelfde zijn dus 192.168.0.x
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
Ja, sterker nog (bijvoorbeeld): 192.168.0.x
De eerste 3 getallen moeten gelijk zijn en het laatste getal absoluut niet.
Dat bedoel ik dus. . . dubbelpost. :)
  • Hyp Hyper
Juist. precies wat rwb en Berran zeggen. Maak je netwerk eerst zo werkend.
Met winroute kun je het later weer zo verbouwen dat je client een dynamische ip verkrijgt via winroute.
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Heb je in Winroute wel een Scope aangemaakt?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Balboa
  • Laatst online: 24-08 18:50
ehhm heb je mischien bij de client ook nog een tcp/ip van een inbeladapter erbij staan?
Ik had hetzelfde probleem als jij hebt en nadat ik het inbeladapter protocol verwijderd had en alleen nog maar het netwerk tcp/ip protocol had staan werkte ie perfect.
Daarvoor kon ik niet pingen...gaf ie netwerk timeout, maar ze zegen elkaar wel!
Succes, misschien helpt het:)
Handtekening
  • ScuL
  • Laatst online: 06:18
ik had laatst het volgende probleem,
de DHCP server deelde wel een IP uit maar ik kon niet pingen en er was ook geen ARP route informatie mogelijk...
het kwam door een verkeerde netwerk driver van de 2e kaart.. zoiets lomps kan het ook nog zijn :o
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
