[Mazda 2] keuze navigatiesysteem en inbouw
  • 159 views sinds 30-01-2008
  • itsalex
Zoals de rijders weten van de nieuwere mazda's vanaf 2002 is er een klep op het dashboard aanwezig, Ik wil een navigatiesysteem gaan inbouwen onder deze klep maar dan los die ik zelf eruit kan halen of dat deze automatisch wegklapt. Ik heb een Mazda 2. De Mazda 3 en 6 hebben een veel diepere klep en daar kan alles wat gemakkelijker. Mijn Mazda 2 staat weleens waar nu bij de garage voor een EAC fout maar ik ben me nu rustig aan het orienteren wat ik voor systeem erin wil hebben.
Er zijn een aantal eisen wat ik wil op het system:
TMC
USB lader mag niet onder op zijn en bovenop
niet te dik
europakaarten
Max € 425
Hoe kan je het beste in de bak een houder maken waarmee je navigatiesysteem erin kan "schuiven"? Of kan je d.m.v. van een mogelijkheid wanneer je de klep open doet het systeem "van bovenaf (met scherm naar beneden zodat deze naar voren komt) naar beneden laten vallen?"
Het gaat namelijk om dat ik een goede bevestiging hiervoor in de klep moet hebben dus met het rijden niet de boel gaat schuiven, want ik ben het namelijk zo zat met de problemen van losse navigatiespullen (batterij net leeg als je 5 min van je bestemming zit, geen GPS signaal, crashende telefoon, telefoon die op de grond valt en ga zo maar door).
Ik was aan het kijken voor Route 66 maar USB kabel zit eronder, dus die viel af. Becker idem dito, netals Pioneer en Mio (niet helemaal zeker van alle modellen).
Ik hoop dat iemand iets kan adviseren en misschien wel ervaring mee heeft (ook met de houder want ik dacht aan een metale frame waarin de navigatie geschoven kan worden en meteen vast zit)
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
