[XP][ATI] radeon 9700pro doet geen 3D
Ik heb net een ati radeon 9700pro van iemand overgekocht en in m'n pc geplaatst. De extra power connector zit erin. Als ik de drivers installeer lijkt alles goed te gaan tot ik iets met 3D wil gaan doen.
Als ik dxdiag.exe uitvoer en naar beeldscherm ga staat er dat ik de nieuwste versie van de hardwaredriver moet installeren. Ik heb nu versie 6.10 geïnstalleerd wat ik volgens de ati site moest doen.
Hiervoor had ik een Nvidia-kaart die het wel perfect deed. Ik heb alle drivers hiervan eerst verwijderd uit het softwaremenu en vervolgens ben ik er nog een keer met detonator destroyer overheen gegaan. Het ati catylist control center geeft wel alle opties voor 3D aan maar geen 3D voorbeeld.
Als ik een spel opstart loopt het vast of het geeft de melding dat ik directx 9.0c moet installeren welke ik al geïnstalleerd heb wat wordt bevestigd door dxdiag.exe. Ook wordt weer aangegeven dat ik een up-to-date videodriver moet installeren.
Ik heb op Got en google gezocht met "ati 9700pro geen 3D" "ati 9700pro doet alles behalve 3D" maar hier kan ik niets uit halen. Ook in de FAQ kan ik niets vinden.
De rest van m'n specs:
Intel pentium 4 2.53 ghz
Medion moederbord met geluid en LAN geïntegreerd
USB-hub
250 Watt voeding
Benq dvd brander
CD-writer
120 GB HD merk seagate
Ik kom er echt niet uit! Kunnen jullie me misschien helpen?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Heb je geformateerd? ( laatste hulp, maar dan heb je wel 100% zekerheid dat er niets is achtergebleven )
Dan: is je voeding sterk genoeg ( voltlijnen!!! )
Beeldkaart niet naar de kl*te? Heb je hem werkend gezien?
AGP slot proper? Kaart goed aangedrukt?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Ik heb niet geformateerd. De kaart is goed aangedrukt en het slot is schoon. Die voltlijnen zal ik zo eens checken. Ook geeft de kaart wat artifarcts bij het opstarten van windows maar zodra je echt in windows komt is dat weer helemaal over. Kan dit duiden op een kapotte kaart?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2006 20:39 ]
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
genaait !
maare .. als ie bij het opstarten al arti's geeft .. dan kun je er wel dik van op aan dat de kaart niet goed is. of je voeding moet echt enorm onder de maat zijn.
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:24
Drivercleaner tooltje al gebruikt, want hij gebruikt ergens diep in Windows waarschijnlijk nog de drivers van je oude videokaart.
Succes! ;)
arti's tijdens opstarten kan gebeuren wegens een piek spanning van het systeem tijdens het opstarten.
Houd in dat je voeding iets te zwak is
Verder zal ik een format doen .
jouw probleem zit in de software.
Een optie is om je moederbord en je vga drivers te verwijderen.
En dan de moederbord en dan je videokaart drivers herinstaleren
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-08 19:32
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
dat verklaart toch niet waarom er dan al in de bios problemen zijn, je OS is niet eens geladen dan.. :X
dit wijst vaak op defect geheugen, zou direct contact opnemen met verkoper, en als hij niet meer te bereiken is, je bereiden op t ergste.. ;(
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je kaart (RAM geheugen op je kaart) is defect. Probeer je geld maar terug te krijgen van de verkoper, niet netjes IMO.
  • Rhannie
  • Laatst online: 14-08 18:09
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Doe eens rechtklik op je desktop -> Eigenschappen -> Tabblad 'Instellingen' -> Geavanceerd -> Tabblad 'Probleem oplossen' en kijk of de hardware acceleratie wel helemaal voluit staat. Als de hardware acceleratie niet helemaal voluit staat, krijg je namelijk ook zulk soort meldingen.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Paddixx schreef op zaterdag 11 november 2006 @ 22:15:
Dan nog, hij krijgt artifacts tijdens het opstarten. Iedere software-melding kun je nu uitsluiten.
  • Teun_2
  • Laatst online: 22:09
Die atrifacts kunnen ook komen omdat de voeding te zwak is. 250Watt lijkt me te weinig voor dit systeem.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 22:39
Zoutvat schreef op zondag 12 november 2006 @ 12:36:
Inderdaad.. hier ben ik het mee eens. zeker als het een minder goede voeding is, is 250 echt niet genoeg.
  • -Thunder-
  • Laatst online: 06-10-2024
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Volledig mee eens, en probeer dan ook even Omega drivers :) Werken een stuk fijner :)
Blij Met Wilco
