Krijg windows niet geinstaleerd op raid 0
  • nils_vdg
  • Laatst online: 16:22
Ik heb ean asus p5b deluxe moederboard en 2 samsung sata p120 hdd's aangeschaft.
Ik heb een raid0 configuratie aan deze schijven toegekend, en in de raid configurator zie je vervolgens dat dit ook gelukt is. Als ik windows xp pro ga instaleren druk ik op f6 zodra er gevraagd wordt om externe drivers. Hij reageerd hier niet direct op maar gaat eerst rustig door met een aantal drivers instaleren, maar dan ongeveer na 30 seconden krijg ik de volgende melding:
De setup kon het type massa opslag niet herkennen, als ik het zelf moet specificeren moet ik op s drukken. Vervolgens laad ik de intel(r) ICH8R/DO/DH SATA RAID CONTROLLER. Eerst geeft hij een melding dat windows een nieuwere versie al heeft dus laat ik het zo, maar ook als ik de driver van de floppy kiest gaat hij verder met weer een aantal dingen op de schijf te zetten.
Dan krijg ik na ongeveer 30 seconden, de volgense melding:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you see this sreen restart your computer and try again. Otherwise run chkdsk /f
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xf8950524, 0x00000034, 0x00000000, 0x00000000)
De schijven zitten op de rode aansluitingen aangesloten, deze zijn gespecificeerd als boot disk. De beiden schijven hebben de jumpers op master. Iemand een idee waarom het toch fout gaat?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
De reden dat het fout gaat kan ook een hardware probleem zijn buiten de raid config.
Wat ik in elk geval even zou proberen is de raid controller uitschakelen in het bios en dan de Windows setup draaien.
Aangezien hij de controller niet zal vinden hoef je niet of F6 te drukken om de drivers te laden. Maar waar het om gaat is of hij nu wel verder komt dan het punt waarop hij eerst die melding gaf.
Zo ja dan heeft het inderdaad met je controller of schijven te maken en zo nee dan is het iets anders.
Kijk ik nu even hier op deze site dan lijkt het wel iets met de controller of één van de schijven te maken te hebben.
Controleer dus in elk geval even elke schijf afzonderlijk met een testprogramma om te kijken of ze wel 100% zijn en probeer ook even of je een andere driver voor die raid controller kan vinden.
[ Voor 26% gewijzigd door dreeke op 11-11-2006 22:14 ]
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • nils_vdg
Dit probleem is ondertussen opgelost, het lag aan de windows versie die ik wilde instaleren.
