H8DC8 werkt slechts met 1 proc
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
Ik heb een supermicro h8dc8 met 2 270's (cpu1 en cpu2 voor het gemak) en 3 latjes ram.
2x 512mb van Samsung (reg ecc)
1x 1gb van Kingston (reg ecc)
Alles is 400MHz qua geheugen.
het bordje boot (hij piept en doet post) als ik socket1 bezet met een van beide CPUs (hij doet het met beide). Als ik echter socket2 ook bezet dan start het bord niet.
Kingston heeft btw niet de complete spec van het mobo, het zijn samsung ipv Nanya chippies, maar dat terzijde. dat reepje laat ik dus buiten beschouwing
De certified samsungs heb ik allebei in slot1a (van allebei de procs) gedaan, conform manual.
is dit weer een rot bordje? (na rot bordje1 en 1 rotte proc zou ik alle shit met deze desktop gehad moeten hebben :/)
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
volgens mij moet je bij elke processor een setje geheugen hebben in de slots
dus 2 links voor cpu1 en 2 rechts voor cpu2 zeg maar
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
je mag ook 1 dimm op CPU1 en 1 dimm op CPU2 hebben.
even uit de manual (page 2-6):
Bij 64bits-operatie mag je DIMM1A van allebei de sockets bezetten.
Dat doe ik hier dus ook.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
schop
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
nog maar weer een schopje :/
  • maratropa
Heb je het geheugen gememtest? (dus in de config dat het wel werkt?) En een keer windows er op gezet in een config die wel werkt, en dan even flink stressen met prime ofzo? Want dan lijkt me dat het bordje misschien (weer) gaar is...?
specs
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
memtesten gaat goed met die 2 DIMMs van Samsung (512 ps) en 1 proc.
  • maratropa
Laatste bios? Alle niet belangrijke kaarten en opties uit gezet?
specs
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
bios moet ik nog even doen.
alle kaarten en meuk idd eruit getrokken. (had alleen vid.card (zowel PCIe als PCI) over).
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Heb je ook al geprobeerd met beide cpu's en op beide cpu's 1x512 en dus die 1gb even eruit laten?.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
jep dat staat afaik in de startpost ook.
die 1GB ligt voorlopig even op de plank zeg maar (nee niet het mobo)
  • cherwin
Na uitvoerig de handleiding en jouw topicstart bekeken te hebben, kan ik alleen maar concluderen dat jouw bordje rot is :/
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ja okay maar ik vind het een beetje rottig om nu weer dat bord naar SM terug te schoppen.
heb dan weer 3 weken geen desktop :/
  • cherwin
Dat is wel balen zeg, misschien kan je iets regelen omdat jij na een lange tijd nog steeds geen degelijk product van hun hebt ontvangen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
enig idee wat dan redelijk is?
afaik hebben ze algemene voorwaarden. :/
[ Voor 50% gewijzigd door Boudewijn op 05-12-2006 15:13 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hoi
het is vorige week opgelost door SM.
het rambankje van proc2 bleek stuk te zijn.
hierdoor wilde de zaak dus niet booten.
2x achter elkaar DOA met zo'n 'goedkoop' merk :/
  • Ultraman
  • Laatst online: 15:03
Ultraman
Boefje
Tsja. Gevalletje van shit happens?
Gelukkig hebben ze het nu wel voor je opgelost, dat is waar het uiteindelijk om gaat.
De omwegen zijn gewoon uber vervelend.
