Geheugen defect of bios probleem?
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • john2
  • Laatst online: 13-10 23:39
Ik heb laatst een nieuw systeem aangeschaft, deze bestaat uit:
ASUS P5WD2 Premium moederbord (intel 955X chipset)
Pentium D930
Corsair TWIN2X2048, PC6400, 800MHz, (5-5-5-12) 2X1024MB
Coolermaster Realpower 550 Watt voeding, SLI Ready
EVGA Geforce 7800GT CO 256MB
Maxtor 2x250GB SATA
NEC 4571A DVD+RW
LG DVD-ROM
Kast, Aopen H600B (deze had ik al)
2 extra 80mm fans voor goede airflow in de kast
3,5" FDD
Onboard Realtek HD Audio
Software: Windows XP Pro SP2 NL, inlc. alle updates. Office 2003 pro NL, Alle benodigde drivers.
Ik had het systeem gebouwd, windows geinstalleerd en alles ging perfect, draait stabiel ook met overklokken. Het probleem is dat als ik het geheugen ga testen met Memtest86 v3.2 dat deze heel veel errors aangeeft tijdens de test. Als ik gewoon een enkele DDR2 module erin stop dan krijg ik geen errors het maakt dan niet uit welke module ik erin heb. Als ik beide modules erin doe waardoor ik dus dualscannel heb dan geeft Memtest86 heel veel errors, ongeveer 156 om precies te zijn.
Ik weet dus niet wat ik het beste kan doen, of het aan de bios, instellingen of iets anders ligt. Enkele biosinstellingen had ik al geprobeerd.
AMD Phenom II x4 955, 2x4096MB DDR3 1600, SSD: PNY 240GB, NVidia GTX 550, X-Fi Elite Pro, Coolermaster M620, 24" Samsung, Onkyo TX-NR626, Synology DS214Play NAS
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat dit geheugen (of chips) op de QVL van je plankje? anders kan het ook nog eens zijn dat je met een compatibility issue zit en hierdoor errors krijgt.
  • john2
Wat houd QVL in? Deze instelling heb ik volgens mij niet in het bios gezien, miscchien dat ik dat niet goed gezien heb? Kunnen die errors te maken hebben dat het geheugen niet compatibel is? Als ik windows opstart dan krijg ik geen stopschermen en het systeem draaid stabiel.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
john2 schreef op vrijdag 10 november 2006 @ 21:32:
De QVL is de Qualified Vendors List en heeft niets met je bios te maken. Zeker bij Asus borden is het aan te raden alleen geheugen te kopen dat hierop staat wil je zeker zijn van een goed werkend stabiel systeem.
Asus planken zijn namelijk ranzig als het aankomt op compatibility met geheugen.
