WebServerXKit installatie probleem
  • JvdM
  • Laatst online: 01-04 22:31
He all,
nadat ik WebServerXKit heb geinstalleerd zou hij naar een setup pagina moeten gaan in Safari dmv het volgende adres: http://0.0.0.0/WebServerXKit/, waarbij de 0'en mijn ip adres zijn. Maar hij kan de pagina niet vinden? Die map staat wel degelijk in mijn HTDOCS mapje.
Ik zie nu dat Apache2 niet draait ? :S Als ik op Enable klik doet ie verder niks
De Personal WebServer stond uit bij de installatie.
Anyone?
Jordy
  • JvdM
iemand?
Probeer eens http://localhost/WebServerXKit
  • JvdM
werkt ook niet, kan pagina niet vinden
  • benoni
Als je een Terminal opent en je tikt:
sudo lsof -i
(Voor 'sudo' moet je admin user zijn, en je inlogwachtwoord tikken)
Zie je dan dat je apache2 server naar poort 80 luistert? Post 't eventueel hier.
  • JvdM
COMMAND    PID  USER   FD   TYPE     DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
mDNSRespo   37  root    7u  IPv4 0x016bb5f0      0t0    UDP *:mdns
mDNSRespo   37  root    8u  IPv6 0x016bb520      0t0    UDP *:mdns
mDNSRespo   37  root    9u  IPv4 0x016bad00      0t0    UDP *:mdns
mDNSRespo   37  root   11u  IPv4 0x016baea0      0t0    UDP mac-mini-jordy.lan:50979
mDNSRespo   37  root   12u  IPv4 0x01fc45f8      0t0    TCP *:* (CLOSED)
mDNSRespo   37  root   13u  IPv4 0x01fc5348      0t0    TCP mac-mini-jordy.lan:commplex-main (LISTEN)
mDNSRespo   37  root   14u  IPv4 0x017a069c      0t0    TCP *:* (CLOSED)
netinfod    38  root    6u  IPv4 0x016bbd40      0t0    UDP localhost:netinfo-local
netinfod    38  root    7u  IPv4 0x01ac6e8c      0t0    TCP localhost:netinfo-local (LISTEN)
netinfod    38  root    8u  IPv4 0x01ac5de8      0t0    TCP localhost:netinfo-local->localhost:surf (ESTABLISHED)
netinfod    38  root    9u  IPv4 0x01ac53ec      0t0    TCP localhost:netinfo-local->localhost:1021 (ESTABLISHED)
syslogd     39  root   17u  IPv4 0x01fcbee0      0t0    UDP *:51508
configd     42  root   10u  IPv6 0x01a28ee0      0t0 ICMPV6 *:*
Directory   51  root    6u  IPv4 0x01ac5740      0t0    TCP localhost:1021->localhost:netinfo-local (ESTABLISHED)
Directory   51  root   10u  IPv4 0x01fcb930      0t0    UDP *:*
Directory   51  root   11u  IPv4 0x01ac6b38      0t0    TCP *:* (CLOSED)
Directory   51  root   12u  IPv4 0x016bb930      0t0    UDP *:*
Directory   51  root   13u  IPv4 0x01ac613c      0t0    TCP *:* (CLOSED)
ntpd        96  root    5u  IPv4 0x016bb110      0t0    UDP *:ntp
ntpd        96  root    6u  IPv4 0x016bb040      0t0    UDP localhost:ntp
ntpd        96  root    7u  IPv4 0x016baf70      0t0    UDP 10.0.0.167:ntp
automount  122  root    8u  IPv4 0x016ba4e0      0t0    UDP localhost:1023
automount  126  root    8u  IPv4 0x016bbad0      0t0    UDP localhost:1022
cupsd      181  root    0u  IPv4 0x01ac3ff4      0t0    TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd      181  root    3u  IPv4 0x016bbc70      0t0    UDP *:ipp
lookupd   5618  root    7u  IPv4 0x017a2490      0t0    TCP localhost:surf->localhost:netinfo-local (ESTABLISHED)
mysqld    6092 mysql    4u  IPv4 0x01ac32a4      0t0    TCP *:mysql (LISTEN)
  • benoni
Mmmm... als je webserver zou werken (dat is: als daemon draaiend in het systeem) dan zou je zoiets moeten terugzien:
httpd     27955   root   16u  IPv4 0x0388da94      0t0    TCP *:http (LISTEN)
httpd     27956    www   16u  IPv4 0x0388da94      0t0    TCP *:http (LISTEN)
Kan in jouw geval 'apache2' zijn in plaats van 'httpd'. Ik ken die WebServerXKit niet, kan het zijn dat er in je systeemvoorkeuren een paneeltje bij is geplaatst waar je nog iets moet instellen?
Als je het hulpprogramma Console.app opent en je bladert (zie linkerbalk) door je logbestanden, zie je dan opmerkingen van de WebServerXKit staan, bijvoorbeeld -ik noem maar iets hoor- dat ie niet kon starten omdat ie geen reverse lookup had of geen leesrechten op de webmap?
  • JvdM
ah bedankt:
Syntax error on line 275 of /usr/local/apache2/conf/httpd.conf:
Cannot load /usr/local/apache2/modules/libphp5.so into server: Library not loaded: /usr/X11R6/lib/libXpm.4.dylib\n  Referenced from: /usr/local/lib/libgd.2.dylib\n  Reason: image not found
2006-11-11 17:54:48.542 System Preferences[6105] mysql     6092   0.0  2.6    61420  13480  ??  R
dit komt eruit
Ik had al gelezen dat je X11 geinstalleerd moest hebben, maar naar mijn weten heb ik dat gedaan. Ik heb toen gister opnieuw X11 gedownload en geinstalleerd, toen zei hij dat er al een nieuwere versie stond geinstalleerd
  • benoni
Hij geeft in ieder geval netjes weer waar het misloopt, dus door goed op de foutmeldingen te letten kun je de opstartproblemen verhelpen.
Het lijkt me niet zo logisch dat een webserverpakket direct afhankelijk zou moeten zijn van X11. Misschien heeft ie een grafische beheersinterface die onder X11 draait, of maakt ie gebruik van de X11 libraries voor het verwerken van afbeeldingen of zo.
De foutmelding slaat op het ontbreken van PHP5. Dit pakket moet je dus installeren, of je moet de verwijzingen ernaar weg-commenten in de configuratiebestanden zodat ie zonder PHP start.
  • JvdM
ik heb naar een ander alternatief gezocht genaamd "MAMP", dit is ook PHP5 en MySQL.
En dit programma werkt super! En is makkelijk te installeren
iig, benoni hartstikke bedankt voor je hulp!
