XP loopt vast
Beste tweakers,
een naar en frustrerend probleem heb ik. Me pc loopt random vast. Ik draai erop het moment XP onder en ik heb alle drivers up to date. Maar alsnog loopt het elk willekeurig moment vast. Bij systeem info krijg ik dit te zien
I/O-poort 0x00000000-0x000003AF PCI-bus
I/O-poort 0x00000000-0x000003AF Controller voor directe geheugentoegang
I/O-poort 0x000003C0-0x000003DF PCI standard PCI-to-PCI bridge
I/O-poort 0x000003C0-0x000003DF NVIDIA GeForce 7600 GT
Geheugenadres 0xE0000000-0xEFFFFFFF PCI standard PCI-to-PCI bridge
Geheugenadres 0xE0000000-0xEFFFFFFF NVIDIA GeForce 7600 GT
Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF PCI-bus
Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF PCI standard PCI-to-PCI bridge
Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA GeForce 7600 GT
Geheugenadres 0xFA000000-0xFCFFFFFF PCI standard PCI-to-PCI bridge
Geheugenadres 0xFA000000-0xFCFFFFFF NVIDIA GeForce 7600 GT
I/O-poort 0x000003B0-0x000003DF PCI-bus
I/O-poort 0x000003B0-0x000003DF PCI standard PCI-to-PCI bridge
I/O-poort 0x000003B0-0x000003DF NVIDIA GeForce 7600 GT
Daarnaast had ik zelf ook nog een hele zooi gedeelde IRQ's maar dat heb ik grotendeels zelf opgelost.
Maar me PC loopt nog steeds vast. Is me mobo kapot? of moet ik meer richting brakke drivers gaan denken.
hier nog ff me specs:
AMD X2 4200+
TwinMos Memory, 1024 MB, DDR2, PC4300, 533 MHz 2 stickjes
Asus M2NPV-VM
XFX Geforce 7600GT XXX, 256 MB, DDR3, PCI Express x1
Maxtor DiamondMax 10, 160 GB, 7200 rpm, 8 MB, Serial ATA300
Helpt mij! (alsjeblieft)
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
staat er iets in de event log ?
Tsja, wat is random? Bedoel je daarmee niet op een vast tijdstip, of niet tijdens eenzelfde proces wat je uitvoert? En om maar direct het eruit te gooien: welke voeding gebruik je? ;) Geheugen al eens getest met memtest enzo? Voor meer nuttige tips, lees de FAQ's er eens op na
  • rg-mohwa
  • Laatst online: 18-10 10:41
rg-mohwa
Phoe Hé
Kijk eens naar je videodrivers. het kunnen wel de nieuwste zijn maar niet altijd de beste ;)
Met random bedoel ik , dat het direct bij opstarten kan gebeuren of soms na 30mn internetten , muziek luisteren enz. . Maar meestal freezed de zooi als ik iets probeer te installeren. Ik heb een 400 watt voeding, geleverd bij me Xgear kastje (ws brakke kwaliteit. Maar ik denk niet dat het aan me voeding ligt omdat alles is getest bij azerty.
Ik zal memtest eens uitvoeren.
Hoe kan ik de event log inkomen?
Krijg je dan ook veel CRC-errors en meldingen dat CAB-bestanden niet correct zijn? Had ik namelijk ook enkele jaren terug, verknoeide ook eender welke installatie van software. Bleek toen aan een kapot geheugenlatje te liggen. Maar kom, laten we eerst eens zien wat memtest geeft
well, geheugentest laat even op zich wachten want ik ga nu eten :) . Maar het rare is dat ik totaal geen errors krijg. (wat direct ook het ongelooflijk frustrerende is). Het begint met mozilla die niet meer met nieuwe tabs connect daarna kan ik niks meer afsluiten. Daarna kan ik niks meer aanklikken. De enige oplossing is dan een harde reboot.
Dus het begint ALTIJD met Firefox? Al eens aan een update gedacht? Kan heel mss ook wel iets spyware-gerelateerd zijn. Check dat anders ook even. En een memtest kan je best meerdere passes laten doen schijnt zo, een keertje kan soms niet genoeg zijn
Als ik zo naar de genoemde apparaten kijk, hebben deze allemaal betrekking op de chipset.
Weet je zeker, dat je de juiste chipsetdrivers hebt geïnstalleerd?
Het begint niet altijd met firefox, het was een voorbeeld. :). Het kan ook tijdens het installeren gebeuren of met IE of met iets anders. Dat ik spyware heb gekregen lijkt me vrij sterk aangezien ik al iets van 3X een format heb gedaan.
Ik heb gisteren de memtest gedaan. Het duurde 6 uur lang (klopt dat?) en had toen 9 pass en 0 errors. hij was toen nog steeds niet klaar waarna ik het heb afgesloten.
Ik zal de drivers proberen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2006 13:18 ]
nope werkt niet :(
BIOS geflasht. Nog steeds freezes.
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y233/herzNL/voltage.jpg
net gekeken in bios en 11,79V op 12 V lijn.
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2006 15:43 ]
Als hij crashed voel dan eens aan het chipset koelblok..... ik heb hetzelfde board en volgens mij wordt deze bij het moederbord nogal heet :)
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Stroohalm : Lijkt erop dat je videokaart drivers interfereren met je chipset kaart drivers. Probeer de installatie van drivers eens andersom, dus eerst de videokaart en dan de chipset. Anders iets oudere (WHQL) drivers proberen. Heel misschien gaat dat beter....
"That was left handed..." - JJH
