Strepen in programmalijst
ik weet niet of dit hier goed staat maar anders hoor ik het wel
sinds kort heb ik in mijn programmalijst een flink eind aan rare zwart/witte strepen staan.
heeft 1 van julie misschien het zelfde of weet iemand wat je er aan kan doen?
ik heb al gescand op virussen/spyware/zooi maar het probleem blijft, aangezien die lijst meters lang wordt zoals je ook aan de scrollbar kunt zien
even een screen ter verduidelijking
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mruben86/weird.jpg
  • Kappie
  • Laatst online: 08-10 06:21
Kappie
Tell me your secrets...
Ik heb ook wel eens een vreemde softwarelijst gehad (geen strepen zoals jij). Na een reboot was altijd weer goed.
He does fit the profile perfectly. He's intelligent, but an under-achiever; alienated from his parents; has few friends. Classic case for recruitment by the Soviets.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Is dit alleen bij dit onderdeel van Windows of gebeurt het ook met iets anders? Kun je terug naar een herstelpunt? Kun je geen repair uitvoeren?
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op vrijdag 10 november 2006 @ 12:08:
nee, het is alleen bij die lijst....
herstelpunt heb ik nog niet geprobeerd eigenlijk, beetje grof geschut meteen he :P maargoed, zo erg ist ook niet. ik dacht alleen, als er een simpele oplossing voor is, schiet maar raak
  • Thralas
  • Laatst online: 11-10 23:27
Dit komt bekend voor. Misschien wel eens zelf gehad, maar hoe ik het opgelost heb weet ik niet meer...
Op een ander forum vond ik het volgende, wat vrij zeker helpt, let er alleen op dat je netjes een backup van de branch maakt.
Here's one generic solution to the problem. (You'll have to do a little work here)
1. Start the registry editor
2. Select [HKEY_LOCAL_MACHINE]-[SOFTWARE]-[MICROSOFT]-[WINDOWS]-[Uninstall]
3. Back up the Uninstall branch (step 2) by exporting it to your desktop
4. Open the Add/Remove programs control applet. Note the last good display name in your Add/Remove program List. Then close the control panel applet.
5. Go back to the registry editor. Find the program uninstall key from step 4 above in the registry. (Using only the branch in step 2) Select the NEXT uninstall key.
6. Delete the uninstall keys one at a time until you find the offending uninstallation routine. After each deletion, open the Add/Remove programs applet and look at the display to see if it is fixed. Remember to CLOSE the Add/Remove program window before deleting the next key.
7. When you find the correct key, make a note of it.
8. Your problem is not fixed if you deleted some GOOD registry entries. At this point you MAY have deleted BOTH GOOD and BAD registry entries, depending on how lucky you were.
9. The next step explains how to restore the registry to it's prior state.
10. Close the registry editor. Right click on the file you saved in step 3. Select Merge.
11. Your registry is now back to where it was ORIGINALLY.
12. Now open your registry editor and select the key from step 7, and delete it. Your problem should now be fixed and all good entries intact.
dat wordt een leuk klusje om de goeie te vinden.... :(
Verwijderd schreef op vrijdag 10 november 2006 @ 13:31:
Kunt het ook gewoon zo laten staan, hoe vaak zit je nou in het software lijstje te kijken ?
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op vrijdag 10 november 2006 @ 13:39:
Toch lastig als je wilt zien wat je zoal geinstalleerd hebt staan op de pc..
Kater? Eerst water, de rest komt later
idd, ik ergerde me er gewoon aan
maar goed nieuws, ik heb hem gevonden.
het was de electroninc arts game updater. een tikje op delete en het probleem is verholpen
bedankt voor de tips :)
