Prorat
  • 598 views sinds 30-01-2008
Goedenavons allemaal,
Ik heb het eigenlijk nu niet zo goed.. Een niet slimme vriend stuurde me net een muziekje waar een virus is ingevoegt met het progammatje Prorat.. Nu was de bedoeling van mijn vriend om een grapje te maken maar achteraf bleef het niet zo grappig te zijn.. Nu heb ik met mijn domme kop dat ding geopend.. Hij heeft het zelf toegegeven maar hij weet zelf niet hij ik dat ding uit mijn computer moet halen..
Zijn er hier mischien mensen bekend met dit progamma en die mij kunnen helpen dit rotzooi weg te halen..
Alvast heeel erg bedankt..
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heel erg bedankt ik ga het gelijk proberen.. _/-\o_
Ik heb 2 keer gedaan wat daar stond.. Maar hij komt steeds terug..
Windows XP
Shut down the computer and turn off the power. Wait for at least 30 seconds, and then restart the computer. The computer begins processing a set of instructions known as the Basic Input/Output System (BIOS). What is displayed depends on the BIOS manufacturer. Some computers display a progress bar that refers to the word BIOS, while others may not display any indication that this process is occurring.
As soon as the BIOS has finished loading, begin tapping the F8 key on your keyboard. Continue to do so until the Windows Advanced Options menu appears. If you begin tapping the F8 key too soon, some computers will display a "keyboard error" message. To avoid this, restart the computer and try again.
In the Windows 2000 Advanced Options Menu, select Safe mode with Command Prompt, and then press Enter.
Once the computer opens to a window with a command prompt (you should see a line of text and a blinking cursor), proceed with section 4.
4. To reverse the changes made to the registry
WARNING: Symantec strongly recommends that you back up the registry before making any changes to it. Incorrect changes to the registry can result in permanent data loss or corrupted files. Modify the specified keys only. Read the document, "How to make a backup of the Windows registry," for instructions.
Do one of the following:
Windows 2000/XP. Skip to step b.
Windows 95/98/Me. Click Start > Run.
Type the following:
regedit
Windows 2000/XP: Press Enter.
Windows 95/98/Me: Click OK.
Navigate to each of these keys:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Policies\Explorer\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{5Y99AE78-58TT-11dW-BE53-Y67078979Y}
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
For each one, in the right pane, if any of the following values are found, delete that value:
"MSNMESENGER"="%System%\Main.exe"
"DirectX for Microsoft Windows"="%System%\Fservice.exe"
"DirectX for Microsoft Windows"="%System%\Sservice.exe"
"StubPath"="C:\Windows\system\Sservice.exe"
Windows 95/98/Me. Skip to step i.
Windows NT/2000/XP: Proceed with step g.
Navigate to the key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
In the right pane, modify the value:
"Shell"="explorer.exe %System%\Fservice.exe"
to:
"Shell"="explorer.exe"
Exit the Registry Editor.
Windows 95/98/Me: Skip to section 6.
Windows NT/2000/XP: Continue on to section 5.
5. To restart the computer in Safe mode or VGA mode
Shut down the computer and turn off the power. Wait for at least 30 seconds, and then restart the computer in Safe mode or VGA mode.
In Windows 95, 98, Me, 2000, or XP, restart the computer in Safe mode.
For instructions, read the document "How to start the computer in Safe Mode."
In Windows NT 4, restart the computer in VGA mode.
6. To scan for and delete the infected files
bij stap 5 word is toch de bedoeling dat ik de computer na het wijzigen van het register opnieuw moet starten in veilige modus en daarna weer de computer opnieuw maar dit keer gewoon normaal moet opstarten..?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2006 23:55 ]
  • Mordeth
Mordeth
jaja tis wat
Nee.. Stap 5 staat dat je de computer uit moet doen en even 30 sec moet wachten. Daarna in veilige modus booten en vanuit daar je virusscanner de rest van het werk laten doen :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dit past beter in Beveiliging & Virussen, maar ik stel voor dat je eerst even de sticky topics aldaar doorneemt, bovenstaande vertaald engoed doorneemt en dan eventueel een nieuw topic start met wat meer info over jouw specifieke situatie. Dan kunnen we meer dan je helpen zoeken en vertalen :)
