FC-ZV9 ram heatsinks probleem
Ik zit met het probleem dat de RAM Heatsinks van de FC-ZV9 steeds loskomen, de RAM op de videokaart was niet goed genoeg gereinigd vrees ik met als gevolg dat nu de lijm op de heatsinks niet meer sterk genoeg is om een paar heatsinkjes vast te houden op de videokaart, X1950XT trouwens.
Nu had ik graag geweten wat mijn opties zijn. Kan je dit soort lijm ergens kopen? Draait de kaart zonder die ram heatsinks? Of zal ik de originele koeler er terug moeten opdraaien en RMA'en?
  • killingdjef
  • Laatst online: 19-10-2025
Als het goed is moet je ergens van die "Thermal strip" kunnen kopen. Soort koelpasta in strip vorm. Dan zouje dat onder je heatsinks kunnen gebruiken, ik ben het echter nog nooit tegengekomen.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 11:39
Ik heb wel een een heatsink vastgezet met twee kleine (!!) druppeltjes secondenlijm op de hoekjes. Dat werkte goed, alleen kon de heatsink er nooit meer af :)
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
staat ook duidelijk in de handleiding dat je het geheugen eerst moet cleanen voor optimale bevestiging :)
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
killingdjef schreef op vrijdag 10 november 2006 @ 00:43:
Je bedoelt gewoon ThermalTape, bv van 3M. Wordt oa verkocht bij Perfect Systems.
Instagram / YouTube
heb Zalman ZM-TA pasta gekocht, enige die ik ergens op voorraad vond :) straks is testen, zou ideaal moeten zijn
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
Heeft dat geholpen?
Ik heb zelf afgelopen weekend een vf-700 geplaatst op mn 7800GT.
Kennelijk had ik ook t geheugen niet goed schoongemaakt (ik had het overigens wel schoongemaakt), waardoor die $%^$#@ heatsinks steeds los raken.
De 1e 4 dagen leek alles goed te gaan: Totaal geen problemen.
Tot afgelopen donderdag. Opeens was mijn pc afgesloten. En starte dus niet meer op, of alleen met artifacts (zo heet het toch). Videokaart weer uitgenomen. Drie heatsinks zaten los. Weer opnieuw aangedrukt en een dag laten liggen.
Gisteren weer in mijn pc geplaatst en de pc startte weer op.
Vanmorgen weer opgestart en nu kreeg ik weer artifacts. Kennelijk zat weer 1 van de heatsinks los. Aangedrukt en weer opgestart: probleem opgelost. Maar dit is dus geen oplossing.
Ik ga nu zoeken naar die 2 oplossingen genoemd, zijn er nog andere opties?
(overigens idioot dat Zalman wel tig schroefjes extra opstuurt, maar niet er aan denkt om extra Thermal tape mee te sturen)
zijn dit soort producten verstandig:
http://www.icomputers.nl/articledetail.aspx?A_ID=223
http://www.icomputers.nl/articledetail.aspx?A_ID=208
http://www.icomputers.nl/articledetail.aspx?A_ID=207
Zover ik begrijp zorgen die producten ervoor dat de heatsinks aan het geheugen gelijmd worden. Daarna nooit meer te verwijderen. Is dat verstandig?
Of is er een minder drastische oplossing?
en dit: http://www.icomputers.nl/articledetail.aspx?A_ID=1102
Is dit verstandiger als schoonmaken met een beetje terpetine op een doekje (daarmee maakte ik tot nu toe schoon: met de cpu/gpu-kern gaat dat prima)
[ Voor 24% gewijzigd door Quacka op 16-12-2006 11:23 ]
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
