Router met instelbare bandbreedte per poort
  • 100 views sinds 30-01-2008
Hallo Tweaks,
Ik ben op zoek naar een nieuwe router die de optie geeft om toe te wijzen hoeveel bandbreedte elke poort heeft. Nu ben ik er 1 tegen gekomen die dit echt kan en redelijk betaalbaar is en dat is de Vigor 2900. Nu vind ik 130 euro wel wat veel voor een router.
Zijn er ook andere, goedkopere en kwalitatief goede opties, met deze functie? (een 8 poorts router zou helemaal mooi zijn, maar die zijn over het algemeen nogal duur)
Ik heb nu een gare LinkSys BEFSR41 waarvan 1 poort niet meer werkt en af en toe rare kuren heeft de laatste tijd.
EDIT: Wired router btw
Iemand suggesties?
Alvast bedankt!
Xs.
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
heb je al gezocht? ik zie zelf regelmatig dit soort routers voorbij komen
PSN: djmurcielago
  • Palomar
Volgens mij kan mijn Linksys WRT54GL dat wel. Dit is de beschrijving die erbij staat op de admin-pagina:
Two types of Quality of Service features are available, Wired QoS which controls devices plugged in to the router with a Ethernet cable, and Wireless QoS, which control devices that are wirelessly connected to the router.
Wired QoS
Device Priority : You may specify priority for all traffic from a device on your network by giving the device a Device Name, specifying priority and entering its MAC address.
Ethernet Port Priority : You may control your data rate according to which physical LAN port your device is plugged into. You may assign High or Low priority to data traffic from devices connected on LAN ports 1 through 4.
Application Priority : You may control your data rate with respect to the application that is consuming bandwidth. Check Optimize Gaming Applications to automatically allow common game application ports to have a higher priority. You may customize up to eight applications by entering the port number they use.
Wireless QoS
Wireless QoS is also referred to as Wi-Fi MultiMediaTM (WMM) by the Wi-Fi AllianceTM. Select Enable to utilize WMM if you are using other wireless devices that are also WMM certified.
No Acknowledgement : Enable this option if you would like to disable acknowledgement. If this option is enabled, the router will not re-send data if an error occurs.
[edit] maar zo te zien geen duielijke KB/s per poort. Meer met prioriteiten en een algemene max. uploadspeed.
[ Voor 3% gewijzigd door Palomar op 09-11-2006 21:46 ]
Murcielago schreef op donderdag 09 november 2006 @ 21:38:
Ja, wel wat research gedaan, lees veel over QoS en W2k, maar kheb XP.
Dit las ik ook ergens:
Wat jij wilt is de zogenaamde QoS mogelijkheid. Een paar routers hebben deze mogelijkheid zoals de Linksys 8 poorts.
Elke willekeurige 8 poorts van LinkSys? Ook de LINKSYS BEFSR81 ? - nm, al gelezen dat dit niet werkt.
Linksys WRT54GL met Hyperwrt firmware schijnt ook te werken, maar zoals Palomar al zegt, niet echt specifiek met kb/s etc... wireless, niet wat ik zoek.
Idem met Asus wl500g, schijnt wel redelijk goed te werken. Is een goedkopere optie. Alleen deze is ook wireless en we zijn allemaal wired.
Het grappige is ook dat er op dit forum al zoveel voorbij is gekomen, maar echt duidelijke opties zijn er niet voor onder de 100,- ... tenzij je met firmware gaat klooien. Vandaar dat iedereen maar blijft posten denk ik. Een W2K QoS optie is voor vele dus geen optie zoals bij mij. Ook kom je allerlei tooltjes tegen die wel wat kunnen, maar niet echt kan wat je zoekt.
Het gekke is dat ik alleen maar terug kan vinden dat de Vigor 2900 dit "standaard" al kan. Zijn er meer die dit kunnen in de prijsklasse van rond de 100,- euries?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2006 23:05 ]
