E-tech wireless router als switch/accesspoint gebruiken
  • 294 views sinds 30-01-2008
  • mrbombastic
  • Laatst online: 13-02-2025
Ik heb een nieuw internet abbo en daar heb ik een Speedtouch 706 single pc modem bij gekregen.
Voorheen gebruikte ik een E-Tech wireless adsl router/modem. Nu wil ik dit ding achter mijn speedtouch hangen door hem als switch/accespoint te gebruiken.
Op de site van E-Tech heb ik hier info over gevonden. Zie onderaan.
Het irritante is dat die info niet overeenkomt met wat ik zie als ik inlog in de E-Tech router (zie onderaan).
Iemand een idee hoe het wel moet?
Kan deze draadloze router ook als AccessPoint gebruikt worden?
Oplossing: Dit is mogelijk. D.m.v. de onderstaande stappen wordt het routergedeelte uitgeschakeld, waarna de draadloze router alleen nog als AccessPoint en Switch te gebruiken is. De computers die draadloos of bekabeld verbonden zijn met de draadloze router krijgen een IP-adres van het voorliggende apparaat (wat uiteraard nog wel IP-adressen moet uitdelen).
In de onderstaande instructies gaan we ervanuit dat de voorliggende router een IP-adres 10.0.0.2 heeft en IP-adressen uitdeelt van 10.0.0.3 t/m 10.0.0.254. Dit kan in uw eigen situatie afwijken. Zoek daarom uit welk IP-adres uw voorliggende modem of router heeft.
Sluit de router bekabeld aan op uw computer.
Open een browser, b.v. de Internet Explorer.
Ga naar de instellingspagina van de router, naar het adres http://192.168.1.1/ en log in.
Ga in het menu Setup, naar Lan Configuration.
Selecteer in het veld LAN Group 1 de optie Ethernet. Klik daarna op Configure.
Wijzig het IP-address van 192.168.1.1 naar een IP-adres van de voorliggende router, in dit voorbeeld wordt dat b.v. '10.0.0.150'. Dit IP-adres moet uniek zijn binnen het netwerk.
Klik op de knop Apply om de instellingen op te slaan.
De routerpagina is op dit adres niet meer beschikbaar, open de routerpagina op het nieuwe adres, in dit voorbeeld wordt dit http://10.0.0.150/ en log daarna opnieuw in.
Selecteer onderaan de optie 'Server and relay off' en kLik op Apply.
Open het menu Tools en ga naar Save & Reboot. Klik op deze pagina op Save & Reboot.
Sluit het venster.
Sluit daarna de draadloze router met een netwerkkabel aan op de voorliggende router. Dit kan het beste vanaf poort 4 naar een poort van de voorliggen de router. De ADSL poort wordt niet meer gebruikt. De poorten 1,2 en 3 zijn vrij voor gebruik, hierop kunt u 3 computers aansluiten.
Alle computers die vanaf nu bekabeld of draadloos verbinding maken met de draadloze router ontvangen een IP-adres van de voorliggende router. De draadloze router blijft benaderbaar voor eventuele wijzigingen op het nieuwe IP-adres, dus via http://10.0.0.150 .
Let op!
- De ADSL-poort wordt niet meer gebruikt na het uitvoeren van de bovenstaande stappen.
- De Connection Status-pagina van de draadloze router heeft daardoor geen IP-adressen en staat op 0.0.0.0.
Afbeeldingslocatie: http://willem.wjbakker.com/images/etech-screen.jpg
Before me there was many, after me there will be none. I'm the one!
  • mrbombastic
Ik ben zelf maar even wat gaan uitvogelen. Het werkt nu eindelijk.
Nog even voor als iemand ooit nog eens op dit topic stuit:
Bij DHCP Configuration Server and Relay Off aanklikken.
En bij Management IP bijvoorbeeld het ip adres 192.168.1.150 invoeren.
