[MSSQL] Welk datatype voor WHERE IN select query
  • Tommel
Heb de volgende Stored Procedure:
CREATE PROCEDURE usp_sel_artikelen_gerelateerd
    @ArtikelNummers varchar(1000)
) AS
SELECT * FROM Artikelen WHERE Artikelnummer IN (@ArtikelNummers)
Roep ik de SP nu aan met
usp_sel_artikelen_gerelateerd [1000,1031,3211,1121,3232]
dan werkt dit niet omdat hij bij where IN een INT verwacht, ik krijg de volgende foutmelding:
Server: Msg 245, Level 16, State 1, Procedure usp_sel_artikelen_gerelateerd, Line 7
Syntax error converting the varchar value '92038,87270,80305,68305,26308' to a column of data type int.
Maak ik van de
b.v.
@ArtikelNummers int
dan gaat de aanroep natuurlijk niet goed omdat ik een "string" meegeef.
Iemand enig idee om dit te doen zonder een dynamische query te gebruiken?
  • whoami
  • Laatst online: 14:33
Je zal die komma separated string moeten opbouwen, als string doorgeven, en dan je SQL Statement mbhv string concatenation opbouwen, en uitvoeren met sp_executesql.
Dit is één van de dingen die je niet mhbv parameters kan doen.
Je zal het dus zo moeten doen:
SQL:
declare @sql VARCHAR(500)
select @sql = 'SELECT * FROM Artikelen WHERE ArtikelNr IN (' + @ArtikelNummers + ')'
sp_executesql @sql
AFAIK kan je daar niet van onderuit.
[ Voor 4% gewijzigd door een moderator op 09-11-2006 14:59 ]
https://fgheysels.github.io/
  • Tommel
Ok, bedankt voor reactie. Dan zit er dus maar één manier op.
  • PhysicsRules
  • Laatst online: 22-12-2025
PhysicsRules
Dux: Linux voor Eenden
Hoe kom je eigenlijk aan die getallen? Dynamisch een SQL opbouwen kan natuurlijk, maar als er een mogelijkheid om dat te omzeilen is dat mooier.
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
whoami schreef op donderdag 09 november 2006 @ 14:56:
Het kán wel zonder dynamic sql: http://www.sqlteam.com/item.asp?ItemID=11499
Maar het blijft niet optimaal (je zit sowieso aan de limiet van een varchar).
[ Voor 15% gewijzigd door Annie op 10-11-2006 00:29 ]
Today's subliminal thought is:
