[samba] PDC , kan niet authenticeren
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
Voor een klein projectje heb ik een samba doos en die moet als PDC gaan fungeren zodat wat windows clients in kunnen loggen .
Nu ben ik om dat te testen eerst eens aan het uitrollen geweest met mijn school-install (winXP pro) en samba3 op gentoo.
nu is het zo dat ik met die xp-doos in wil loggen op het domein via computernaam wijzigen, domein en dan moet ik user+pass adden.
boudewijn en *pass* neem ik dan, deze heb ik vantevoren met smbpasswd -a toegevoegd.
Vervolgens kan windows de gebruikersnaam niet vinden zegt hij.
dit is het relevante smb.conf deel:
[global]
workgroup = X.org
passdb backend = tdbsam
os level = 34
preferred master = auto
domain master = yes
local master = yes
security = user
domain logons = yes
logon path = \\%N\profiles\%U
logon drive = H:
logon home = \\homeserver\%U\winprofile
logon script = logon.cmd
ik heb ook smbpasswd als backend gebruikt maar dat hielp ook niet.
in de logjes:
nmdb.log:
  process_name_refresh_request: unicast name registration request received for name USER-72F997C962<00> from IP 10.0.0.13 on subnet UNICAST_SUBNET.
[2006/11/09 02:45:43, 0] nmbd/nmbd_incomingrequests.c:process_name_refresh_request(173)
  Error - should be sent to WINS server
Google gedaan en Got-Search (veel 2003 topics) maar niet echt wat gevonden.
kan iemand me een bump in de goede richting geven?
Ik denk dat deze howto je wel kan helpen http://www.xs4all.nl/~bruijn9/docs/sambapdc/sambapdc.pdf
  • cherwin
Ik heb geen ervaring met samba in een domein omgeving, maar ik weet wel dat je het gebruikersnaam en wachtwoord van jouw domain admin moet opgeven. Alleen die heeft het recht om computers aan te melden op het domein. Je kunt ook andere gebruikers het recht geven (e.g. boudewijn) om dat te doen.
Wellicht vind je hier nog wat nuttigs:
http://www.google.com/sea...primary+domain+controller
http://www.suse-linux.nl/...hp?page=documentatie&id=6
Doe ook een search op "domain admin group"
[ Voor 21% gewijzigd door cherwin op 09-11-2006 09:54 ]
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
  • doelman
  • Laatst online: 15-07 15:26
In Windows, vul je dan bij username in Domein\Boudewijn?
Mijn pianomuziek: http://www.youtube.com/user/doelman
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ok ik heb gedaan:
X.org\boudewijn als usert.
In mijn nmbdlog:
[2006/11/10 00:02:23, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:become_domain_master_stage2(113)
  Samba server DIONYSOS is now a domain master browser for workgroup X.ORG on subnet 10.0.0.4
[2006/11/10 00:02:38, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:become_local_master_stage2(396)
  Samba name server DIONYSOS is now a local master browser for workgroup X.ORG on subnet 192.168.1.4
  Samba name server DIONYSOS is now a local master browser for workgroup X.ORG on subnet 10.0.0.4
log.smbd
dionysos samba # cat log.smbd
[2006/11/10 00:02:15, 0] smbd/server.c:main(805)
  smbd version 3.0.22 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2006
[2006/11/10 00:02:15, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2641)
  Unknown parameter encountered: "wins"
[2006/11/10 00:02:15, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3386)
  Ignoring unknown parameter "wins"
[2006/11/10 00:02:15, 1] param/params.c:Parameter(385)
  params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: write list
  params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: ~
[2006/11/10 00:02:16, 1] smbd/service.c:make_connection_snum(693)
  user-72f997c962 (10.0.0.13) connect to service boudewijn initially as user boudewijn (uid=1000, gid=100) (pid 19714)
iemand nog ideeen?
Je log geeft aan dat er fouten in de config staan aar dat terzijde.
Om het PC op een samab domein aan te kunnen melden moet je het volgende hebben:
Domein controller
Administrator account. ( een smbpasswd -a root is genoeg )
Computer account. je kan dit automatisch door samba laten maken door de config regel add machine script te gebruiken.
Als dit gelukt is en moet je er per user ook voor zorgen dat hun profielmap aanwezig is en schrijfbaar is door de gebruiker. Zo ook hun home map ( beide worden NIET automatisch aangemaakt )
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ik ben er weer eens mee bezig.
Even de stappen die ik onderneem:
Config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
dionysos samba # cat /etc/samba/smb.conf
[global]
netbios name=dionysos
#workgroup=X.nl
workgroup=X.org
encrypt passwords=yes
domain master=yes
local master=yes
preferred master=yes
os level=65
security=user
domain logons=yes
logon path=\\%L\profiles\%u\%m
logon script=logon.bat
logon drive=H:
#win9x setting
logon home=\\%L\%u\.win_profile\%m
time server =yes
domain admin group=admin boudewijn administrator
add user script=/usr/sbin/useradd -d /dev/null -g 100 -s /bin/false -M %u
#losse settings
debug level = 1
interfaces = eth0 eth1 lo
hosts deny = ALL
hosts allow = 192.168.1.0/24 127.0.0.1 10.0.0.0/28
hide unreadable = yes
hide dot files = yes
[netlogon]
path = /usr/local/samba/lib/netlogon
writable = no
browseable = no
[profiles]
path = /home/samba-ntprof
browseable = no
writeable = yes
create mask = 0600
directory mask = 0700
[muziek]
comment = De netwerkschijf
path = /home/muziek
read only = No
guest ok = yes
nt acl support = No
[algemeen]
path = /home/algemeen
read only = No
guest ok = yes
nt acl support = No
[homes]
guest ok = no
read only = no
browseable = no
Ik pak win XP pro, ga naar identificatie.
Domein: X.org
Daarna bij user: X.org\boudewijn en mijn pass van gewone samba account.
Het logje:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
dionysos samba # cat log.nmbd
[2006/11/21 21:55:06, 0] nmbd/nmbd.c:main(727)
  Netbios nameserver version 3.0.22 started.
[2006/11/21 21:55:06, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2641)
  Unknown parameter encountered: "domain admin group"
[2006/11/21 21:55:06, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3386)
  Ignoring unknown parameter "domain admin group"
[2006/11/21 21:55:06, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:add_logon_names(163)
  add_domain_logon_names:
  Attempting to become logon server for workgroup X.ORG on subnet 192.168.1.4
  Attempting to become logon server for workgroup X.ORG on subnet 10.0.0.4
[2006/11/21 21:55:06, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:become_domain_master_browser_bcast(282)
  become_domain_master_browser_bcast:
  Attempting to become domain master browser on workgroup X.ORG on subnet 192.168.1.4
[2006/11/21 21:55:06, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:become_domain_master_browser_bcast(295)
  become_domain_master_browser_bcast: querying subnet 192.168.1.4 for domain master browser on workgroup X.ORG
  Attempting to become domain master browser on workgroup X.ORG on subnet 10.0.0.4
  become_domain_master_browser_bcast: querying subnet 10.0.0.4 for domain master browser on workgroup X.ORG
[2006/11/21 21:55:10, 0] nmbd/nmbd_logonnames.c:become_logon_server_success(124)
  become_logon_server_success: Samba is now a logon server for workgroup X.ORG on subnet 192.168.1.4
  become_logon_server_success: Samba is now a logon server for workgroup X.ORG on subnet 10.0.0.4
[2006/11/21 21:55:14, 0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:become_domain_master_stage2(113)
  Samba server DIONYSOS is now a domain master browser for workgroup X.ORG on subnet 192.168.1.4
[2006/11/21 21:55:29, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:become_local_master_stage2(396)
[2006/11/21 21:56:56, 0] nmbd/nmbd_incomingrequests.c:process_name_refresh_request(172)
  process_name_refresh_request: unicast name registration request received for name Y<20> from IP 10.0.0.7 on subnet UNICAST_SUBNET.
[2006/11/21 21:56:56, 0] nmbd/nmbd_incomingrequests.c:process_name_refresh_request(173)
  process_name_refresh_request: unicast name registration request received for name Y<00> from IP 10.0.0.7 on subnet UNICAST_SUBNET.
  process_name_refresh_request: unicast name registration request received for name X.ORG<00> from IP 10.0.0.7 on subnet UNICAST_SUBNET.
Ik zie even niet in wat ik fout doe (heb het aan de hand van de O Reilly gedaan btw).
Iemand een hint?
Je moet ook een computer account aanmaken! (Heb ik al eens gezegd)
smbpasswd -a -m werkstation (ofzo)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dionysos samba # smbpasswd -a -m laptop
Failed to initialise SAM_ACCOUNT for user laptop$. Does this user exist in the UNIX password database ?
Failed to modify password entry for user laptop$
dionysos samba # useradd laptop
even zoeken wat dit nou weer is :/
ok nu zelfs een UNIX user genaamd laptop aangemaakt en een samba user (met smbpasswd -a -g):
dionysos samba # useradd laptop ; passwd laptop
useradd: user laptop exists
New UNIX password:
BAD PASSWORD: it is WAY too short
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
dionysos samba # smbpasswd laptop
New SMB password:
Retype new SMB password:
Failed to find entry for user laptop.
klote.
edit2:
dionysos samba # useradd laptop$ ; passwd laptop$
New UNIX password:
Added user laptop$.
Beter... maar ik heb nog steeds een onbekende-gebruikers-of-password-fout in windows.
[ Voor 50% gewijzigd door Boudewijn op 22-11-2006 00:43 ]
  • M@rijn
  • Laatst online: 13-10 10:26
Ik moet zeggen als je de volgende howto/info gebruikt:
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Implement_Samba_as_your_PDC
Ik heb het geprobeerd in een vmware omgeving en roaming profiles werken zelfs beter dan ik had verwacht. Dankzij die info
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hmmm daar ga ik dan zo eens even naar kijken.
wel vreemd dat een O Reilly dan niet kloppende info heeft 8)7 (zijn toch wel de betere boeken over het algemeen)
Het kan zijn dat je je unix account met een $ op het einde aan moet maken dus useradd laptop$. Ik neem dat je wel google hebt gebruikt?8)7 Het staat vol met zinvolle info :p Deze howto heb ik gebruikt:
http://www.howtoforge.com/samba_setup_ubuntu_5.10_p4
is je computer naam ook "laptop" ?
en de gebruiker waarmee je de computer wilt aanmelden in het domein moet een domain administrator zijn
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2006 23:22 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
okay ik ben weer verder gegaan.
dionysos samba # /usr/sbin/useradd  -g smbmachines -d /dev/null -c "hades" -s /bin/false hades$
dionysos samba # passwd -l hades$
Password changed.
dionysos samba # smbpasswd -a -m hades
Added user hades$.
heb de unixgroepen smbadmins en smbmachines aangemaakt.
domain admin group=admin administrator @smbadmins root
ik heb dus een machine account, en ik heb 'boudewijn' in de groep smbadmins gezet.
die is dus domain admin.
De box heet hades nu, in het domein-aanmeld-venster aangepast in windows.
Geen DNS entry, maar dat lijkt me niet nodig.
Vervolgens aanmelden bij domein:
X.org\boudewijn
<insert password>
User kan niet gevonden worden 8)7
password is btw mijn samba password op die doos, dat is hetzelfde als het shell password.
zowel in de docs hierboven als in google als in O reilly zie ik mijn fout niet zitten.
wat erg vaag is, is dit:
[code][2006/11/23 01:05:57, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2641)
[2006/11/23 01:05:57, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3386)
[/code]
die hele optie wordt sinds samba 3 niet meer ondersteund... hoe dan wel?
mbv "net" daarmee kan je bijvoorbeeld "Domain Admins" koppelen aan de unixgroup root en bijvoorbeeld "Domain Users" koppelen aan de unixgroep users.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
okay ik ben weer bezig (jaja :P)
heb net even de domain admin group geloosd uit de config.
vervolgens als X.org\root en root (alleen) in proberen te loggen.
"windows kan de gebruikersnaam niet vinden"
morgen even dat net commando proberen maar standaard zou root erin moeten zitten.
dit is trouwens mijn smbpasswd:
dionysos boudewijn # cat /var/lib/samba/private/smbpasswd
boudewijn:1000:2D325B90A5FD5C5CF8BA9AFFA79CF270:952800D2128DD6A70B2425777A38A98F:[U          ]:LCT-4564E460:
nobody:65534:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:[DU         ]:LCT-00000000:
laptop$:1014:64DEA42BA7C62C34AAD3B435B51404EE:02B576EFCC877FEAF80275CEF4392006:[W          ]:LCT-45638EB6:
hades$:1011:D08C90C64C86FE01AAD3B435B51404EE:D66181BBED877D1EF69D246AA183A722:[W          ]:LCT-4564E33E:
root:0:E041559E094BA5D1902139606B6D16B5:A71FDECB8F8FEA7C900A968B513ABAA8:[U          ]:LCT-456CCD80:
de gentoo-wiki link trouwens ook gelezen (doh, eerst distro-docu doen he ;) )
[ Voor 4% gewijzigd door Boudewijn op 19-03-2013 22:56 ]
kan je bv wel via de explorer naar //server gaan ofzo?
De Computer opnieuw opstarten wil ook wel eens helpen. Heb ook weleens uren zitten klooien ermee en uiteindelijk de pc opnieuw opgestart en nog eens geporbeerd en het werkte 8)7
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ja allang een reboot gedaan.
de gewone filesharing features van samba werken ook prima.
ook authenticeren tegen een samba user gaat prima, maar alleen niet bij domeinlogin.
ik moet toch als users dan ingeven:
X.org\root ??
je hoeft niet domain.org\root te doen, alleen root is voldoende, je makt namelijk al de connectie met het domein en de server verwacht ook dat je als domain admin inlogt.
heb je al de oude topics op GoT gelezen? deze waren voor mij zeer bruikbaar zo`n jaar geleden toen ik bezig was met samba. let vooral op dingen als authenticatie en mogelijke wijzigingen die gemaakt moeten worden in het register voordat je lid kan worden van het domein
  • doelman
Verwijderd schreef op donderdag 23 november 2006 @ 01:25:
Iets als dit bijv.
net groupmap modify ntgroup="Domain Admins" unixgroup=root
net groupmap modify ntgroup="Domain Users"  unixgroup=users
net groupmap modify ntgroup="Domain Guests" unixgroup=nogroup
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2006 @ 14:07:
je hoeft niet X.org\root te doen, alleen root is voldoende, je makt namelijk al de connectie met het domein en de server verwacht ook dat je als domain admin inlogt.
jep zo'n beetje alles gelezen (topic of 25).
alleen de samba-2.0 meuk niet en alles waar geen xp als client in zit natuurlijk ook niet.
@doelman: gedaan... straks thuis eens proberen
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
okay net even die net commando's uitgevoerd, en ook dat bood geen soelaas :/
shit.
ik zit er echt een beetje doorheen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
okay dan gaan we maar weer eens schoppen (ikheb alles nagelezen en het zou moeten kloppen).
