tappen
  • 463 views sinds 30-01-2008
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
hallo,
Ik zie hier op een page over waterkoeling, dat iemand wat 'tap-gereedschap' heeft
(http://212.187.2.87/waterkoeling/montage.htm en dan links onderaan)
hoe gebruik je dit soor gereedschap? Moet je dat op een boormachine doen ofzo, of moet je daar echt een kolomboor ofzo voor hebben?
(ik kan namelijk geen e-mail adres vinden op die site..http://212.187.2.87/waterkoeling/)
alvat bedankt
  • aatos
  • Laatst online: 20:47
voor tap gereedschap heb je geen extra boormachines nodig.
voor het maken van de gaten is wel een boormachine nodig, maar als de gaten er al zitten, kun je gewoon met de hand tappen.
  • RdB_IA
en waar moet je op letten als je zoiets koopt?...ik wil er gewoon wat meer over weten, of moet ik toch echt in de winkel gaan vragen?
(en wat kost het ongeveer...anders hoef ik niet eens te gaan kijken)
  • aatos
voor dit soort toepassingen is elk setje ok.. het hoeft ook niet veel te kosten.. ik denk dat je voor 20 piek wel een setje hebt.
gewoon bij de ijzerwarenhandel naar een tapsetje vragen, wel erop letten dat je de juiste schroefdraad hebt, een standaard tapset heeft metrische draad, en sommige koppelingen hebben UNC-/ gasdraad, en dan heb je nog niets aan je tap.
Het gat op de juiste diameter voorboren (weet de winkel wel, als het goed is), de tap er recht inzetten, en draaien maar. af en toe iets terug draaien om de spaan te breken. Je kan gewoon een baco oid op de tap zetten.
  • aatos
bij tapsetjes zit al een handvat waarmee je kunt tappen; een baco is niet nodig.
  • RdB_IA
aha..is dus een makkie. Altijd gedacht dat je daar allemaal apparatuur voor nodig had
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 27-08 14:34
Die site is van MrDummy (de site is ook te bereiken via mrdummy.com)
zijn email is: gjkeizer@worldonline.nl
DIT IS MIJN WEBSITE
  • aatos
het is makkelijk, maar je moet het wel voorzichtig doen, anders krijg je verneukte schroefdraad.
  • php
php
Tappen:
Neem een tap met het gewenste draad. Bij gas en waterkoppelingen wordt vaak UNC draad gebruikt. (gasdraad, maten in inches en delen daarvan).
Neem een boor van bijbehorende grootte (is tapdoorsnee - 2xhoogte draad). De winkel waar je de tapjes koopt heeft ook deze boren (vaak wazige maten)
Boor zo recht mogelijk (liefst met boorkolom, maar hoeft niet) door/in het te tappen materiaal.
Een tappenset bestaat uit drie tapjes: 1 met 1 ringetje om de tap, 1 met twee ringetjes om de tap, en 1 zonder ringetjes. Deze dienen ook in die volgorde gebruikt te worden. (de eerste twee halen het gros van het materiaal weg, zodat de derde een mooie afwerking oplevert. Bovendien is het gevaar van breken veel minder)
Monteer de eerste tap (1 ringetje) in de houder (los bijkopen, ook te zien op de foto)
Zet de tap zo recht mogelijk in het gat, en begin te draaien. Dit is het belangrijkste moment. De eerste tap is behoorlijk taps toelopend, dus gaat meestal wel recht.
Draai de tap nu in het materiaal, totdat de weerstand oploopt. Dit betekent dat er flinke spanen gevormd worden. Draai de tap dan een kwartslag terug, zodat de spanen breken en afgevoerd kunnen worden. Draai nu een halve slag verder, weer een kwart terug, halve slag verder, kwart terug, net zolang tot je door het materiaal heen bent.
Herhaal dit met de andere twee tappen (eerst met twee ringen, dan degene zonder ringen). Zorg ervoor dat je deze tappen niet scheef in de schoefdraad draait. Als het goed is, heb je nu een mooie schroefdraad. Eventueel voor het mooi de bovenkant van de draad iets afvijlen of met een verzinkboor behandelen.
Maak de tappen nu schoon met een oude tandenborstel oid. Goed onderhouden gereedschap is het halve werk.
Mocht er veel warmteontwikkeling ontstaan bij het tappen in aluminium: Koelen met spiritus.
Wees voorzichtig met het tappen in koper, koper is erg zacht, en tappen hebben de neiging erin vast te lopen, en dan te breken......
Monteer de koppelingen met een paar lagen teflontape erom heen. Draai de teflontape zodanig om de koppeling, dat deze bij het indraaien niet oprolt. (koppeling met schroefdraad links voor je houden, dan de teflontape van je af wikkelen.)
Succes, Herman www.waterkoeling.nl
  • botoo
  • Laatst online: 23:34
botoo
💀 too old to die young
[flauw mode]
Ja, ja, heb je het over tappen, is Herman er weer als de kippen bij. Deze specialist heeft natuurlijk al heel vaak een tapproffessional (barkeeper) aan het werk gezien ;)
[/flauw mode]
Er zijn btw ook zg. sneltappen, die zij iets duurder en betaat per "set" slechts uit 1 tap.
Als je ergens in gaat tappen waar je de spaanschilfers moeilijk uit krijgt, kan je de tap met dik vet insmeren en vaak schoonmaken tijdens het tappen (wel weer opieuw invetten dan natuurlijk) :7
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • RdB_IA
oh i love GoT
thanx yall
Deze tappen heten machinetappen! Wel de juiste benamingen gebruiken!
Dit is dus tappen in blinde gaten, gebruik ook hiervoor een machinetap, maar dan een met een spiraalvorm erin, deze voeren de spanen af naar boven.
  • php
php
Eeehhhhmmm, Botoo, ik drink niet.......... Wel gedaan, maar kan er niet zo goed tegen:
Na een half glas heb ik met mijn auto twee andere auto's geraakt, en een schutting omver gereden. Daarna maar niet meer gedronken.
Ik heb thuis echter wel een doosje tappen liggen. M2,5 t/m M7 (Ja, M7 !!!) (had liever M8 gehad). Kwam uit Tjechoslowakije, en kostte 80,-
