Draadloos netwerken straling blockeren
  • klaasopurk
  • Laatst online: 26-10 12:13
Ik wil een draadloos netwerk. Maar boven mag dit niet ontvangen worden!!. Waarom dan toch draadloos. Dit ivm het flexible beneden werken. Draaden die anders er moeten lopen zijn dan weg.
Is er een simpel dingetje te maken zodat er boven niet meer komt. Het moet niet al te lelijk eruit zien. Maar das miss op te lossen door daarom heen wat te maken wat er leuk uitziet.
Googlend zie ik wel draadroostertjes, maar dan komt er nog wel wat langs. Is dit het enige wat helpt?
bijvoorbaat dank.
Klaas
  • leandres
  • Laatst online: 18-10 19:09
leandres
ook nog?
Waarom zou je niet willen dat dat boven ontvangen word? Je wifi netwerk toch beveiligen op MAC en WEP en zoveel andere tools, als je motivatie is dat niemand je dataverkeer mag "sniffen"
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
  • sewer
Vertel eens wat meer waarom het boven niet ontvangen mag worden. Als je wilt dat daar iemand niet mag meesurfen, dan kun je er natuurlijk ook een sleutel opzetten + hide SSID (+ MAC-filter).
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ik ben nieuwsgierig, vergeef me : waarom zou je het boven niet willen ontvangen? Je hoeft het signaal toch niet te gebruiken? Verder lijkt het me technisch onmogelijk, tenminste, niet makkelijk. Je kan bendes aluminiumfolie aanbrengen of een extra laag beton storten, maar dan nog...
  • Barrycade
  • Laatst online: 26-10 22:00
Barrycade
Through the...
Als je op 1 plek beneden zit kan je aan de gang met een pringle antenne (richt antenne). Anders aan de gang met een kooi van faraday met 1 open zijde.
  • klaasopurk
Er mag alleen beneden geinternet worden. Boven mag geen internet komen ivm controle op wat er gedaan wordt. Je kan wel sites blokken enzo en filters toepassen. Maar toch moet het beneden blijven.
Dus iemand van beneden mag niet boven internetten. Als iemand wil internetten komt ie maar naar beneden toe.
Klaas
tja dan zul je of harde afspraken moeten maken of in een bunker gaan wonen. of geen draadloos netwerk moeten nemen omdat een draadloos signaal zich niet echt makkelijk laat remmen. alleen door dikke betonnen muren en beton ijzer.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 22-10 21:41
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Of je koopt een Access Point met instelbare gain. Dan kun je je signaal zo instellen dat het beneden nog net genoeg signaal geeft, maar boven net niet meer genoeg.
Of je koopt een KeyLogger zodat je kunt zien wat er op een PC gebeurt
Of je zet een proxy tussen je ADSL verbinding en je Access Point, die proxy logged dan al het verkeer en kun je kijken waar er naartoe gegaan wordt
oplossingen genoeg, maar volledig afschermen van een draadloos signaal is lastig.
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
klaasopurk schreef op woensdag 08 november 2006 @ 23:12:
De enige echte oplossing hiervoor is bekabeling. Je kunt alleen op de Pc die beneden staat een WEP key instellen of een MAC list aanmaken in het AP waarin alleen het MAC-adres van de Pc staat die beneden staat. In het geval van een laptop gaat dit natuurlijk niet werken, tenzij je er voor zorgt dat de laptop niet wordt meegenomen naar boven.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • RammY
  • Laatst online: 15:10
RammY
Dát!
een tijdlock?
Tussen die en die tijd wel internetten... Heeft mn LinkSys met dd-wrt firmwar :P
Anders lukt het je dus echt niet he.
Je zou hoogstens een paar magnetrons boven neer kunnen zetten, wat bescherming dr af halen en aanzetten (niet doen dus)...
Maak anders een paar vaste utp inprikpunten. Bijvoorbeeld aan een grote tafel o.i.d.
Anders gaat het je niet lukken.
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 26-10 21:28
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
klink echt als de onwetende ouder benadering maar goed |:( zo van trek stekker uit de pc dan gaat ie ook uit ;)
De boel versleutelen is echt handiger..je kan ook eventueel boven een accespoint zetten op hetzelfde kanaal, alleen dan zonder internet toegang. Dan storen ze elkaar weg...maar versleutelen is echt veel beter..of gewoon goed beleid als het een werksituatie is..
[ Voor 13% gewijzigd door Mr_gadget op 08-11-2006 23:33 ]
  • TheJoxer
  • Laatst online: 25-10 09:33
TheJoxer
Nou ja, dat dus....
RammY schreef op woensdag 08 november 2006 @ 23:23:
een tijdlock?
[humor modes aan]Of je gaat naar de lokale lood boer en je plakt je plafond vol met lood[/humor modes uit]
Serieus, wat je vraagt is practisch onmogelijk, technisch gezien zou je kunnen nadenken over iets in de trand van het vermogen regelen, milli milli milli watjes zeg maar :D
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 17-10 10:55
Elk draadloos netwerk beveilig je (WPA(2)/WEP), dat is vanzelfsprekend.
En als je ook nog eens het SSID van de router verbergt (meestal 1 vinkje in je routerconfiguratie), kan niemand boven het draadloze netwerk zien.
Voor de slimmerds die het misschien toch vinden stel je nog even een MAC list (ook in de routerconfiguratie) in en klaar is kees.
Heb je echt geen dure Linksys voor nodig, een goedkope Asus of US Robotics (USR niet onderschatten) kan dat ook heel goed.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Laat de beheerder (je vader ofzo?) dan een WPA key pakken die jij (of wie dan ook die boven zit), niet kent he..dan kun je verbinding maken wat je wilt, als je die key niet weet heb je pech.
Vind het trouwens redelijk onzinnig, maar wie ben ik.
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Fysieke ontvangst signaal: niet volledig te blocken ('t is net zand, die radiogolfjes). Alleen een volledig afsluitende loden plaat wellicht als verdiepingscheiding...
Gebruik maken van het signaal (ergo internetten): MAC adres in router wie er op mag, wep-key geheim houden. Dit is met een laptop natuurlijk wel te ontlopen...of je netwerkkaart er stiekem uitslopen en er boven in zetten :9 Waterdicht is het niet, maar dat is niets vrees ik.
[ Voor 6% gewijzigd door Edgarz op 09-11-2006 01:46 ]
  • klaasopurk
Het idd een gekke situatutie, maar ja het wordt ook opgelegd. Het is overigs niet bij mij in huis. Ik ga dat aanleggen bij anderen. Zij kunnen door de bouw van het huis geen draaden trekken zonder dat je goten nodig bent. Dit staat oerlelijk in dat huis. Het gaat ook om de hele beneden verdieping.
Ik zat nog te denken aan een antenne die allen om hem heen zend maar slecht naar boven toe. Dan zal het plafond wel derest doen denk ik.
voor alle duidelijkheid: Filteren op mac heeft geen zin. Iemand loopt zo naar boven toe!!!
Dank voor uw reacties.
Klaas
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 11:57
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Zorg ervoor dat op de laptops de Draadloze netwerkadapter uitgeschakeld staat (en blijft!), en zorg ervoor dat je alleen 'beneden' Wireless-PCMCIA kaartjes hebt?
Meh!
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Inderdaad, het vermogen terugschroeven, goede beveiliging en goed beleid.
Mijn ouders hebben internet boven overigens ook een hele tijd tegen proberen te houden, is ze niet gelukt ;)
anders is dit misschien wat voor je?
Hang je aan het plafond en werkt er alleen rondom en enigszins eronder
Of een sectorantenne met de openningshoek naar beneden hangen oid...
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
Vaag verhaal hang je op, beneden en boven :/
Maar als je gewoon alleen WPA keys uitgeeft voor de pc's waar internetten op toegestaan is en de router met een goed wachtwoord beveiligd dan zal het voor de pc's die geen key hebben onmogelijk zijn om te internetten. MAC adres filtering er bij en af en toe checken welke pc er op de router aangesloten zitten om slimme acties te voorkomen zal toch wel voldoende zijn?
Of gaat het hier over een gesloten inrichting waar hackers worden vastgehouden ofzo :S
  • DaRoot
  • Laatst online: 26-10 09:26
DaRoot
Some say...
Enigste mogelijkheden die ik kan bedenken is inderdaad een goede richtingsgebonden antenne, waardoor er minder naar boven gestraald wordt, en dan het plafond verven met een verf die radiografische straling tegenhoudt. Die is er, weet niet hoe goed dat verkrijgbaar is.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
de beste oplossing, afgezien van je plafond isoleren is een omni-antenne met een klein stuk lood er boven. je zou dan je antenne hoog ophangen.
radiostralen gaan altijd rechtdoor en maken dus geen bochten. als dus radio stralen vanaf de antenne niet in een lijn het plafond kan bereiken dan kan die dus ook niet er door heen. zorg wel dat je een goede isolatie gebruik, dat dus alle straling die omhoog wil naar beneden richt.
je zou dan dus je router/accesspoint/antenne dus in het midden van een aan het plafond opgehangen en geisoleerde schotel plaatsen.
  • RammY
RammY
Dát!
Verwijderd schreef op donderdag 09 november 2006 @ 14:29:
Heb je wel eens gedacht aan het principe van weerkaatsing?
Alles reflecteerd dus ik zie niet in waarom een signaal niet vanonder een met lood afgesloten bovenkant kan reflecteren naar boven.
Je hebt achter een parabool antenne toch ook een signaal. Het weerkaatst.
Als je het nou toch wil doen... dan echt een erg laag vermogen gebruiken. Maar het beste een bekabelde plek neerzetten.
Bijvoorbeeld dat je vanaf je modem gaat bridgen naar een AP ( met een flinke sequrity) en dat je vanaf dat AP een bekabelde plek maakt. Hoef je ook geen kabelgoten etc neer te hangen. Das toch een leuke oplossing...
als een parabool antenne het singaal blockeert/terug kaats is er toch geen ontvangts achter de parabool antenne?
dus hoef je allen een relatief klein stuk boven je accesspoint te isoleren en dan heb je op de verdieping daarboven dus geen ontvangst. zo krijg je het effect also je hele plafond geisolleerd is terweil slecht een klein deel net boven je accesspoint dat werkelijk is.
accesspoints mogen volgens de wet niet meer dan 100miliwatt zendvermogen hebben dus dat is nog wel een keer te doen, en zoals de topicstarter ook aangaf, kun je er dan een aardig kustwerkje van maken zonder direct in de muren of het plafond te gaan boren/storten etc.
