{php} str_replace vraagje
  • 48 views sinds 30-01-2008
ik wordt er helemaal gek van...
dit werkt wel maar wil ik niet, want dan krijg je een linkje en ik wil contactformulier.hhp al gelijk zien.
$text = str_replace(":contactformulier:","<a href='contactformulier.php' target='center'>Contactformulier</a>", $text);
waarom werkt dit niet dan???
echo $text = str_replace(":contactformulier:",include('contactformulier.php'), $text);
help me..... :? :? :? :?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je wilt de inhoud van contactforumulier.php gebruiken op de huidige pagina?
http://php.net/file_get_contents
Of gewoon includen?
http://php.net/include/
Waar is de brand, meester?
ik wil hem alleen includen als $text :contactformulier: bevat. anders niet
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Kijk eens naar strpos()
  • HyperioN
  • Laatst online: 13-10 20:50
Verwijderd schreef op woensdag 08 november 2006 @ 22:13:
PHP:
if (strpos($text,":contactformulier:")) include("contactformulier.php");
Misschien moet je even iets duidelijker zijn...
edit: ah, ff naar fricky gekeken, heeft ie een punt. Nu include 'ie dus contactformulier.php als de string ":contactformulier:" voorkomt in $text, wat de rest ook moge zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door HyperioN op 08-11-2006 22:23 ]
  • Peter
  • Laatst online: 18-09 15:40
Hij is duidelijk genoeg, HyperioN.
PHP:
<?php
$text = "blablabla :contactformulier: blablabla";
if( strpos( $text, ":contactformulier:" ) !== false )
    $text = str_replace( ":contactformulier:", file_get_contents( "contactformulier.php" ), $text );
echo $text;
of indien contactformulier.php ook PHP code bevat (en dus uitgevoerd moet worden;
PHP:
<?php
    // Gebruik output buffering om te output op te vangen
    ob_start();
    include( "./contactformulier.php" );
    $Content = ob_get_contents();
    ob_end_clean();
    $text = str_replace( ":contactformulier:", $Content, $text );
echo $text;
[ Voor 45% gewijzigd door Peter op 08-11-2006 22:23 ]
sorry terwijl ik typte komt de oplossing al
Bedankt!!
Het zit dus zo. ik werk aan een cms systeem en de klant kan dmv de fckeditor zelf de pagina onderhoduen. formulieren is te moeilijk voor klanten dus die maak ik zelf (contactformulier.php) en als de klant in de editor :contactformulier: intypt wil ik dat hij dat weg haalt en contactformulier.php include. Nu kan ik de oplossing van hierboven niet gebruiken want wat nou als de klant het volgende doet.
klant typt:---------------------------------------------------------------
Hieronder staat een contactformulier en als je deze invult zullen we zo spoedig mogelijk contact met u opnemen etc etc en voor overige vragen kun je ons altijd bellen.
:contactformulier:
Nu is $text meer dan alleen :contactformulier: dus dan gaat dat niet werken..vandaar dus string replace... maar het werkt nog niet... 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2006 22:24 ]
  • HyperioN
.Peter schreef op woensdag 08 november 2006 @ 22:22:
PHP:
<?php
echo $text;
[knip]
Ja ik las iets niet goed.. goede oplossing verder.
maar euhm:
if (statement != false) {}
kun je natuurlijk beter zo schrijven:
if (statement) {}
[ Voor 8% gewijzigd door HyperioN op 08-11-2006 22:27 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Quick&Dirty:
PHP:
 $form = file_get_contents('contactformulier.php');
 $text = str_replace(':contactformulier:', $form, $text);
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
Verwijderd schreef op woensdag 08 november 2006 @ 22:05:
PHP:
echo str_replace(":contactformulier:",include('contactformulier.php'), $text);
Hm trouwens, geen idee of je zo kunt includen :P
CodeCaster schreef op woensdag 08 november 2006 @ 22:26:
Quick&Dirty:
PHP:
Betere manier inderdaad :)
[ Voor 20% gewijzigd door krvabo op 08-11-2006 22:27 ]
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • Osiris
krvabo schreef op woensdag 08 november 2006 @ 22:26:
PHP:
`include` is een language construction, géén functie, dus dan kun je em sowieso niet gebruiken op die manier. En zelfs als 't een functie zou zijn, dan zou je alsnog niet $var = include('meuQ') kunnen doen, dus zou ie óók niet zo gebruikt kunnen worden...
  • doeternietoe
  • Laatst online: 14-10 22:02
[b][message=26813854,noline]krvabo schreef op woensdag 08 november 2006 @
PHP:
Ik heb zomaar het idee dat include('') alleen maar true uit zal voeren. Zoals ik het zie zal die niet gaan werken.
die van codecaster is lekker simpel alleen werkt het php script van contactformulier.php dan niet meer... ;(
Maar ik gebruik die van Peter... Peter bedankt...
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Osiris schreef op woensdag 08 november 2006 @ 22:30:
Ik doe het normaal zelf ook niet zo ;)
Het was gewoon een reactie met een probeersel om het voor de TS simpel te houden.. normaal zou ik ook gewoon file_get_contents of een ander equivalente functie gebruiken..
HyperioN. schreef op woensdag 08 november 2006 @ 22:25:
maar euhm:
if (statement) {}
Er staat X !== Y ;)
Dat betekend dat als X =0, Y niet _nul_ mag zijn (met != ziet php 0 als false én nul)
[ Voor 23% gewijzigd door krvabo op 08-11-2006 22:42 ]
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
maar euhm:
if (statement) {}
Dat laatste wat je zegt is niet waar!
PHP:
if (statement) {
    // code ...
is niet hetzelfde als (let op het dubbele '=' teken):
PHP:
if (statement !== false) {
    // code ...
De eerste wordt namelijk niet uitgevoerd als het statement null, een lege string of het getal 0 teruggeeft. De tweede wordt in al deze gevallen wel uitgevoerd, omdat er expliciet wordt gechecked of het resultaat niet gelijk is aan de boolean waarde false.
strpos kan ook het getal 0 terug geven als geldig resultaat (de tekst ':contactformulier:', begint dan op positie 0). Terwijl false betekend dat er geen resultaat gevonden is, dat is dus wel degelijk een verschil en hiervoor gebruik je dus de Not Identical (!==) operator.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • André
  • Laatst online: 16:37
André
Analytics dude
Mjah, deze had dus in Programming gemoeten, maar aangezien het nu opgelost ik gooi ik hem dicht.
