Onboard audio geen geluid
  • 168 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Vandaag heb ik een nieuwe behuizing voor mijn computer binnen gekregen (Coolermaster Centurion 5) en alles overgezet van mijn oude behuizing. Nu heeft deze behuizing front audio en had ik eerst per ongeluk de hd audio kabels aangesloten op mijn moederbord (Asrock K7-UPGRADE met KT600 chipset). Windows herkende toen mijn onboard sound (C-Media AC97) niet meer. Toen heb ik de AC97 kabel van het front audio geval op mijn moederbord aangesloten en herkende windows mijn onboard audio weer, alleen geen geluid van front of mijn moederbord. Toen heb ik de audio kabels naar mijn moederbord losgekoppelt zodat ik dus alleen de connector op mijn moederbord zou gebruiken, alleen hier komt nu ook geen geluid meer uit! Windows herkent mijn geluidskaart wel goed en geeft geen problemen aan. Volume staat gewoon normaal en niks gemute oid maar geen geluid. Heb ik met die hd kabel soms mijn onboard audio gesloopt?
  • voodooless
  • Laatst online: 07-10 19:49
voodooless
Sound is no voodoo!
Kun je misschien ff de layout van beide stekkertjes posten? ff copy pasten uit de manual ofzo?
Ik hoop voor je dat je niet iets hebt opgeblazen -O-
[ Voor 23% gewijzigd door voodooless op 08-11-2006 21:46 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
hmm ik zal morgen ff kijken of ik wat in mijn kast kan vinden want de handleiding zegt er niet veel over, alleen een layout van front panel audio connector van moederbord en niks over de twee aansluitingen van AC'97 en Azalia/HD voor front audio
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Er bestaat de kans dat je het opgeblazen, maar probeer eerst even de drivers van je onboard audio volledig te deinstalleren (zelfs even je audio disablen in het BIOS?) en weer te installeren.
Na het disablen en enabled van mijn onboard ac'97 en het herinstalleren in windows geeft de driver nu aan "This device cannot start. (Code 10)". Overigens heb ik gister ook nog geprobeert of het geluid in Kubuntu werkte (wat het altijd gedaan heeft) maar ook hier geen resultaat. Ik ga er dus maar van uit dat hij kapot is en haal morgen wel ff een nieuwe soundcard.
Als er iemand een suggestie heeft voor een goede soundcard met het liefst een aansluiting om de front audio porten te gebruiken en ook nog eens betaalbaar is (liefst niet meer dan 70 euro oid) dan zal ik dat graag horen.
