[EVO D320] chassis fan melding
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Ik heb een los moederboardje uit een HP EVO D320, met daarop een P4 2GHz en 2*512MB DDR2100.
Hij werkt verder prima echter krijg ik bij het opstarten steeds de melding dat de chassis fan ontbreekt, en dat moet je dan met F1 continu-en. Dat is erg lastig want het moet mijn meterkast servertje worden, die moet als het nodig is gewoon in 1 keer reboeten.
Ik heb al een 2e fan aangesloten (3draads) maar de melding blijft.
Ik heb al gezocht bij HP, maar daar vind ik niets, daar gaan ze er natuurlijk van uit dat het board in zijn originele huisje zit incl alle fans. Het gaat eigenlijk om een MSI 6541 ver 2.1, maar op de MSI site is hier verder niets over te vinden, blijkbaar een OEM model dus.
Er zitten ook nog 2 jumpers op genaamd JFANG_SEL1 en JFANV_SEL1. Ik heb ook geen idee wat die doen.
Ik zoek ook nog de pinout van F_P1. Ik heb al uitgevonden dat 6 en 8 de power on is.
[EDIT]
Net gevonden:
JFANG_SEL1 - Fan speed control, ground #
JFANV_SEL1 - Fan speed control, voltage#
# Both jumpers must be set the same.
Jumpers on pins 1 & 2 = system and CPU fan control set for variable speed operation depending on the load. Jumpers on pins 2 & 3 = system and CPU fan control set for full speed regardless of the load.
F_P1
1 3 5 7 9 11 空 15 17
2 4 6 8 10 12 14 16 18
1-3:POW LED 5-7:POWER 9-11:RESET
2-4:HDD LED
Maar dat lost mijn fan missing melding natuurlijk nog niet op.
[ Voor 24% gewijzigd door gjs op 08-11-2006 21:21 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • MAX3400
  • Laatst online: 12:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kan je in de BIOS de fan-warnings niet uitzetten ofzo? Scheelt een stuk zoekwerk t.o.v. hardware kopen/imiteren.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
MAX3400 schreef op woensdag 08 november 2006 @ 21:02:
Nope niets over fans te vinden zo ver ik kan zien.
  • Jeanious
  • Laatst online: 02-01-2023
Ook niet ergens een mogelijkheid onder een tab 'Power managemant / hardware monitor'?
Meestal heeft een BIOS die mogelijkheid wel.
Als je dat gevonden hebt, kun je die Fan speed warning disabled zetten.
probeer desnoods even of je screenshots (digicam) kunt maken?
Asus A8N32-SLI Del. | AMD Athlon 64 X2 4400+ Toledo @ 2,7 GHz @ Zalman 9500 | Corsair TwinX 2048 PC 3500LLPRO @ 450 (2-2-3-6) | 1,6 TB Maxtors | 1x Club3d GF7800GTX 256 MB DDR3 (430/1200 @ 500/1400) | Samsung 205BW en 26" Mycom LCD TV
