[mobo] Aansluit problemen power buttons
  • Florinsz
  • Laatst online: 06-01 11:08
goedemiddag,
vanmiddag eindelijk de kans gekregen om de pc van me zusje in elkaar te draaien. hij heeft de volgende configuratie:
Asrock Moederbord ConRoe945PL-GLAN
Intel Core 2 Duo E6300 1.86 GHz, 1066 MHz, Boxed
Asus VGA GeForce 7600GT Silent 256 MB
SilverStone Voeding ST-30NF 300 Watt, Zilver, Fanless
nu was ik de pins voor de powerbutton etc. aan het aansluiten, maar kwam tot de conclusie dat ze niet 100% overeenkomen.
heb wat foto's gemaakt van het probleem.
Afbeeldingslocatie: http://i30.photobucket.com/albums/c347/WhiteViper/panel.jpg
dit zijn de aansluitingen op het moederbord voor:
de powerled
de powerbutton
de hddled
de resetbutton
de pins die hier op aan gesloten moeten worden zijn de volgende:
Afbeeldingslocatie: http://i30.photobucket.com/albums/c347/WhiteViper/DSC08957.jpg
van links naar rechts:
reset switch - resetbutton
powerled
power sw(itch) - powerbutton
hddled
nou gewoon erin pluggen en genieten zou je zeggen toch? alleen het probleem is dus nu dat deze configuratie van pins niet klopt met het mobo.
zoals je ziet zijn er op het mobo 9 pins ervoor aanwezig, en 1 leeg socketje. de plugs bestaan ook uit 9 holes.
zoals de letters op het mobo beschrijven, moet de config er als volgt uit komen te zien:
__powerled__powerbutton__
|__hdled_____resetbutton__|
maar als ik op deze manier het aansluit, heeft de powerbutton dus maar 1 pin om overheen te schuiven, en houd ik links onder 1 pin over, aangezien de hdled en de resetbutton maar 4 pins in totaal gebruiken.
ik heb ondertussen beide handleidingen al geraadpleegd, en ben niet echt iets verder gekomen. ook heb ik de searchfunctie gebruikt, en die leidde ook nergens heen.
ik hoop dat jullie enigzins suggesties hebben want ik ben teneinde raad!
vast bedankt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Jouw powerled heeft gewoon 1 pin teveel. Die beslaat nu 3 pinnetjes en dat moeten er maar 2 zijn.Dus gewoon even met een mesje die connector 1 kleiner maken en het past :)
^^ met hem
Die power led hoort gewoon hetzelfde te zijn als de andere connectors. Één draadje verplaatsen en de rest afslijpen, of gewoon het connectortje vervangen met een goede.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Pak een naald, maak de gekleurde draad van de powerled los en schuif die in het er naast gelegen gaatje van de stekker.
Laat dan het nu lege linkse plekje buiten de connector op het mobo vallen en voila!
  • Florinsz
ik ga er aan werken!
vast bedankt jongens ;). ik hoop dat het werkt!
  • Woohooo
  • Laatst online: 14-10 22:20
Woohooo
Smilie, James Smilie
Die powerled aansluiting was vroegah vaak op een 3 pin's stekker. Deze aansluiting zit vaak nog op oudere of goedkope kasten.
Ik zou ff met een kniptang die middelse baan doorknippen zodat je ze wel aan kan sluiten.
  • Florinsz
grhhhmmm }:| ...
ik dacht dus dat hier het probleem lag van het niet opstarten van de pc.
maar als het goed is heb ik nou alles goed aangesloten.. dus snap niet wat er fout kan zijn..
ff voor de duidelijkheid nog, het paneltje is nu als volgt aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://i30.photobucket.com/albums/c347/WhiteViper/explaination.jpg
is die vrije pin dan wel ok?
want de pc gaat nog steeds niet aan :(
  • McKaamos
McKaamos
4pin 12Volt plug wel aangesloten? zonder die stekker booten de meeste mobo's niet...
Die lege pin is OK iig. dat hoort zo.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
die vrije pin kan wel kloppen, vaak zit er nog een extra aardelijn. Om te testen welke pins nou de poweron zijn kun je ze even aantikken met en schroevedraaier en kijken bij welke 2 pins het ding aanspringt.
mocht hij dat totaal niet doen dan moet je beginnn met troubleshooten om te kijken waar het probleem zit.
  • Admiral Freebee
De handleiding is er ook niet echt duidelijk over maar ik zou het zo eens proberen, het is wel vaag maar misschien werkt het zo:
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/admiralfreebee/system.jpg
Rechts dus de resetknop en links ervan de powerknop. Je kan het natuurlijk ook eerst proberen door met een schroevendraaier de correcte pinnetjes te sluiten.
  • Florinsz
McKaamos schreef op woensdag 08 november 2006 @ 21:16:
die is gewoon aangesloten!
dat met die schroevendraaier heb ik ook al geprobeert..
dat wordt dus idd troubleshooten.. rotzooi :(
