cpu temp. met scythe ninja
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Ik heb de scythe ninja met bijhorende fan en wil eens weten welke temp. jullie hebben met dezelfde koeler.
Ik vind dat ie best tegen valt en/of ik heb hem niet goed geinstalleerd.Vandaar dat wil vergelijken hoe de koeler het bij jullie doen.
E6600 @ 3060mHz
asus p5b wifi
TeamXtreem pc6400 @4-4-4-10 ,4:5 (667mHz)
Vcore (auto) 1.37V
Vdim 2.25V
Gestressed met orthos beta
Gemeten met Intel thermal analysis tool
idle 45 grd.
load 59rd.
+14grd.
Gemeten met asus probe
idle 50 grd.
load 67grd.
+17grd.
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/stressen1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/stressen2.jpg
|2600k|Asus 290|
:X weet je zeker dat de koeler goed strak gemonteerd zit, met (niet teveel) koelpasta?
Die temperaturen zien er echt vreselijk uit met die koeler! Zelfs mijn boxed koeler @ low (900 rpm) houdt mijn E6300 @ 2,33 stukken koeler!
Aangezien de ninja één van de betere (beste?) luchtkoelers is op dit moment, zou ik maar eens checken of de montage wel ok is.
Hier op GoT loopt ook een draadje over problemen met de IHS van de Core 2 Duo's.
Als je zeker weet dat je koelpasta goed 'gemonteerd' zit zou je daar even rond kunnen neuzen :).
Core 2 Duo IHS (Integrated Heat Spreader) problemen
  • eX0duS
  • Laatst online: 01:03
Nou 60 graden... Is dat nou echt zo veel dan als hij op full load aan het werk is?
  • Hahn
  • Laatst online: 17:42
Voor een Core 2 Duo CPU wel, die kan je beter niet warmer laten worden dan zo'n 50-55°C.
[ Voor 7% gewijzigd door Hahn op 08-11-2006 18:17 ]
The devil is in the details.
  • PilatuS
Zo heel slecht zijn die temps niet. Coretemp geeft altijd een hoge temp aan omdat dat de temp is in de core's van de CPU. De Asus probe temps kloppen denk ik niet. Bij mij geeft Asus probe nu idle 29 graden aan en Coretemp geeft 43 aan. Dit is met high-end waterkoeling. Voor luchtkoeling vind ik de temps niet echt te hoog omdat je CPU ook nog eens overgeklokt is.
  • Bullus
Heb hem even op stock speed gezet en weer ff gestressed met orthos.
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/stressen3.jpg
idle was 36 grd.
max. was 48 graden.
Op zich valt het wel mee of niet.
De een zegt dat het wel goed is de temp. en de andere zegt dat het bagger is. :?
Ik zal eerst de montage bekijken,zodra ik koelpasta heb gekocht en dan bekijken of er verschil is tussen de temp.(en volgens mij heb ik ook wat teveel koelpasta gebruikt,na het lezen van diverse topics)
|2600k|Asus 290|
  • Bor
  • Laatst online: 15:34
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Hahn schreef op woensdag 08 november 2006 @ 18:12:
Waarop heb je deze informatie gebaseerd? Ik zou graag een bronvermelding zien.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • TEAMIKKE
Ik denk idd. ook teveel koelpasta. Het is wat aan de hoge kant maar ik vind het niet dramatisch ofzo.
  • PilatuS
Ik heb nog niemand met een E6600 en luchtkoeling een stressed temp zien halen die onder 50 graden zit. Zelfs met mijn waterkoeling zit de stressed temp nog iets boven de 50 graden met Coretemp.
PilatuS schreef op woensdag 08 november 2006 @ 20:01:
Je bedoelt hierbij neem ik aan wel een lichtelijk overgeklote CPU? Anders lijkt 't me niet echt gezond :X
  • mooncat
  • Laatst online: 01-02-2022
nou ik haal dat wel... ik heb alleen niet mijn E6600 overgeklokt... standaard koeler en twee case fans (in en uit)
idle: 25-30*C
stressed: 40-45*C na 2 uurtjes gamen
gemeten met asus probe
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 13:35
rimpeldinky
nani?
die loopt standaard, TS heeft zijne 600mhz overgeclocked
*burp*
  • PilatuS
mooncat schreef op woensdag 08 november 2006 @ 20:58:
idle: 25-30*C
Asus probe geeft vrijwel altijd te weinig aan. Met Coretemp zal het stukken hoger zijn. Ook belast je met gamen maar 1 core zwaar, de andere heeft niet heel veel te doen.
Download Coretemp maar eens en zet beide core's op 100%. De temp zal vast niet onder de 50 zitten na een paar minuten.
Met OC zoals de TS en ik hebben wordt de temp natuurlijk nog wat hoger.
  • Bullus
idle 45 grd.
load 59rd.
+14grd.
idle 50 grd.
load 67grd.
+17grd.
Na het verwijderen van mijn scythe ninja en de overtollige koelpasta heb verwijdert, ben ik weer gaan meten.
idle 43 grd.
load 56rd.
+13grd.
idle 45 grd.
load 62grd.
+17grd.
Het scheelt zo'n 2 a 3 graden ;)
Binnenkort wordt ook de standaard scythe fan vervangen door een papst fan en daardoor verwacht ook een paar graden winst. :*)
We wachten af.....
Mijn asus probe geeft juist te veel aan,terwijl andere progs. allemaal dezelfde temp. aangeeft(TAT,
coretemp,everest)
|2600k|Asus 290|
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Het hele pushpin gebeuren bij al die intel koelers vind ik maar niks. Ik heb de pushpins van mijn Scyte Ninja gesloopt, en een paar M4 bouten incl vleugelmoeren gekocht. Vind ik veel beter werken. Temps zijn ongeveer 20-30c lager dan op boxed cooler.
  • Chutney
  • Laatst online: 16:18
Dan zal ik maar zo onbeleefd zijn om mijn post te crossposten vanuit het C2D OC topic, maar aangezien we praktisch de zelfde configuratie hebben :*)
Nou hierbij ook mijn eerste overclock, denk dat ik deze voor 24/7 gebruik zal aanhouden. Dit alles is gekoeld in een ThermalTake Kandalf, luchtkoeling dus.
Hardware:
  • Asus P5B Deluxe Wifi/AP, Bios 0711
  • Conroe E6600, week 26, Scythe Ninja P (incl 12CM fan) _ op 1,3v in bios
  • 2GB Team Extreme PC6400 DDR2, Cas 4-4-4-10 _ op 2.0v
  • Sapphire X1900XT 512MB
  • SeaSonic M12-600 series
3Ghz idle:
Afbeeldingslocatie: http://jagesar.tweakdsl.nl/images/case/3Ghz_stable_idle_small.png
*clickable*
3Ghz 11uur prime:
Afbeeldingslocatie: http://jagesar.tweakdsl.nl/images/case/3Ghz_stable_small.png
*clickable*
CPU-Z:
Afbeeldingslocatie: http://jagesar.tweakdsl.nl/images/case/3Ghz_cpuz.png
*clickable*
Mijn conclusie, gooi je Vcore omlaag. Dus niet automatisch maar stel hem vast op 1.3 in je bios, mits stabiel natuurlijk.
[ Voor 7% gewijzigd door Chutney op 09-11-2006 19:21 ]
  • maratropa
Hier ook niet super, maarja het werkt allemaal prima.
E6600 op 3200, 1,36v (1,4 vast in bios) TEAM ram, en scythe ninja.
Stressed gaan de cores richting 60 maar het werkt allemaal prima en probleemloos, ook onder lange load. Ik heb zelfs m'n IHS gelapped...
specs
  • Bullus
Heb nu Vcore op 1.3V staan(handmatig) en mijn temp. komen nu overeen met de jouwe _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/3060_1.jpg
Wat voor screenshot prog. gebruik je,want ik gebruik screenshot utility 1.0 en kan ai suite niet zien?
|2600k|Asus 290|
  • Chutney
Gewoon printscreen op m'n toetsenbordje ;)
Precies gewoon een kwestie van goed afstellen
  • Bullus
gladiool schreef op donderdag 09 november 2006 @ 20:11:
Heb hem nu ook op 3200 staan,1.3V (handmatig) en gestressed met orthos max.52 grd.(TAT)
Nu even door laten stressen of orthos geen foutmelding geeft.
|2600k|Asus 290|
