Thin client als (web)server
  • 211 views sinds 30-01-2008
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Ik ben al tijden op zoek naar een low-power (web)servertje voor thuis.
Eisen zijn dat er linux op draait met apache, php en MySQL, standaard LAMP servertje dus. Performance maakt niet super veel uit, het is puur dat ik thuis een servertje draai.
Hiervoor draaide ik met een normale AMD XP1600+ computer als server, ideaal, maar nu moet ik zelf de stroomkosten gaan betalen en denk dat ik een (kleine) investering er zo uit heb.
Ideaal en gemakkelijk is een computer gebaseerd op een epia bordje met een low-power harddisk erbij. De kosten hiervan gaan echter al snel richting de 300 euro...
Andere tussenoplossingen met bijvoorbeeld een moederbord van PC-Chips met Via C2000 processor kosten niet heel veel (kom dan op 100-150 euro uit) maar leveren ook weinig stroombesparing op... is het nèt niet dus...
Embedded bordjes (zoals die van soekris bijvoorbeeld) (en alternatieve embedded oplossingen zoals de NLSU2 van Linksys) werken wel weer vaak goed met linux, maar zijn zo zwak (qua rekenkracht) dat een LAMP server (zeker met MySql) waarschijnlijk al wel te veel is, plus zijn die bordjes verre van gratis, en moet je voor de behuizing ook nog eens wat gaan maken...
Nu zat ik er aan te denken om een thin client in te zetten als server. Tweedehands zijn deze voor een paar tientjes te krijgen, dus aanschaf is het probleem niet. Deze hebben een simpele CPU (meestal zo 200 a 300 MHz), wat geheugen (32-96 mb), vaak wat flash en de mogelijkheid om een usb harddisk aan te sluiten, en niet te vergeten ethernet.
Het enige wat ik niet kan vinden is of er gewoon linux op zo'n thin client te krijgen is. Een erg populaire thin client die goedkoop en goed tweedehands te krijgen is is de Compaq T1010, ik kan alleen nergens vinden dat ze daar linux op zetten (al flink op gezocht, maar niets kunnen vinden). Dan is er bijvoorbeeld wel de Compaq T1500 waar al standaard linux op draait, maar of je daar ook een eigen distro op kan zetten is weer comleet onduidelijk...
Ik kan gewoon een terminal kopen en kijken wat ik er mee kan, maar om het wiel niet opnieuw uit te hoeven vinden vroeg ik mij af of er om een standaard linux distro op een thin-client te zetten duidelijk aanwijsbare obstakels zijn, of of iemand het al eens geprobeert heeft...?
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Martin11468
  • Laatst online: 26-11-2025
Try google!..
Linux op de T1500..
http://www.faqs.org/docs/Linux-HOWTO/Compaq-T1500-HOWTO.html
* Martin11468 martin houdt dit topic in de gaten.. ik ben ook wel geinterreseerd
[ Voor 25% gewijzigd door Martin11468 op 08-11-2006 13:59 ]
MRTN
  • dion_b
dion_b
say Baah
Algemene regel is dat als er een enigszins standaard bootloader is in BIOS/firmware en de CPU een MMU heeft, het mogelijk zou moeten zijn om er Linux op te zetten. Dat betekent dat verreweg de meeste van die dingen (zeker de MediaGX-based gevallen) in theorie bruikbaar zijn. Ik heb zelf eens in mijn rommelkelder zitten snuffelen, en idd een IBM bord met MediaGX (=Nat Semi Geode) gevonden en bij wijze van test Knoppix nota bene op kunnen draaien 8)7. Een wat oudere thin client (eigenlijk meer een X-terminal) met een PowerPC 403 gaat dan weer niet lukken, want die CPU heeft geen MMU- in theorie zou uCLinux nog kunnen, maar dan nog is support fragmentarisch en zou je eigenlijk van nul af aan moeten beginnen :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Heb zelf nu een Acer WT300 die ik aan het ombouwen ben tot server. (ben er bijna, moet nog een hdd hebben)
Zit gewoon een sd-ram slot in, tot max 256mb.
Met wat soldeerwerk heeft ie een normale ATA-66 ide connnector (stukken sneller dan usb 1.1 wat 90% van de TC's hebben).
Geluid/Video doet het niet, maar lokaal kan prima via serieel, als de server eenmaal draait kan toch alles via ssh.
Lastige is de custom bios, heb je een flash progger voor nodig (of kijk Sprite_TM 's lief aan ;), die heeft deze terminal al vaker gemod - http://spritesmods.com/?art=wtcluster)
