Siemens Hipath 3500 - BS4 Module
  • 2.619 views sinds 30-01-2008
  • tweakernoob
  • Laatst online: 19-10 22:47
Weet iemand hoe je de Siemens BS4 Module moet aansluiten op de Siemens Hipath 3500 ???
Ik ben momenteel bezig met het installeren van een centrale waar deze module bij zit geleverd helaas is er geen installatie handleiding(altans die heb ik niet gevonden) voor deze module. Kan iemand me mischien op weg helpen?
Alvast bedankt,
tweakernoob
Euhm !
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Volgens google gewoon met een kabeltje.
Maar het lijkt erop dat het gaat om een Gigaset Basistation.
Ik vind hier wel een prijslijst / optie lijst
http://www.westlake.co.uk...ide_and_uk_price_list.pdf
Hier heb ik een link met hoe het ding eruit ziet
http://www.rocom.co.uk/ca...ctID=18472&categoryID=121
En hier heb een link waar ook het een en andere in voorkomt. Het lijkt erop dat hij gekoppeld zit met een Type: 2 Up0/E Wires. Lijkt me dus 1 of 2 keer UTP :-)
Heb je er mischien ook plaatjes van ? En als je zo`n ding hebt dan kan de verkoper/leverancier toch wel vertellen hoe of wat ?
De beste link van allemaal.
www.siemens.com/hipath
En dan kom je via de download -> Data Sheets -> English -> Select Platform -> HiPath 3000 -> HiPath 3000 - HiPath 3700/3750, HiPath 3500/3550, HiPath 3300/3350
Op deze link http://www.siemens.com/Da...002-h1000-a210-4-7629.pdf
ff zoeken op base station vertelt je System interfaces on the trunk side Epoe for connecting dect base stations.
[ Voor 27% gewijzigd door raymonvdm op 07-11-2006 22:57 ]
  • tweakernoob
Heb het basesstation zo niet hier liggen maar iedergeval een foto.
Aan de binnenkant zit 1 keer een blokje met 8 aansluitingen. deze zijn niet genummerd dus ik neem aan dat het 1 keer UTP is. maar dat heb ik geprobeerd zonder al te veel success.
weet de aansluit volgorde niet !!!
Afbeeldingslocatie: http://i14.ebayimg.com/04/i/05/76/1e/9b_2.JPG
[ Voor 5% gewijzigd door tweakernoob op 07-11-2006 23:15 ]
Euhm !
  • tweakernoob
Heb nog steeds geen succes gehad met het installeren van de BS4 module.
Ik heb gehoord dat je een gewone UTP kabel moet gebruiken en die aan sluiten
******** maar mij is niet verteld in welke volgorde weet iemand die volgorde ?????
Euhm !
Als ik het niet vergeet wil ik volgende week wel even voor je kijken. Op m'n werk hebben we die dingen hangen, een stuk of 12. Ze zijn met een UTP kabel aangesloten maar ik weet dat daarvan maar 2 paren zijn aangesloten. De basisstations hebben geen eigen voeding, dit loopt ook over dezelfde 4 aders.
Wordt vervolgd...
  • tweakernoob
Dat zou ik zeer op prijs stellen.
In afwachting van je bericht
Tweakernoob
Euhm !
  • jjbstolk
  • Laatst online: 13:14
2x middelste van de bs op de 2 iddelste van een up0 poort.
Dan poort omschakelen van UP0 naar bs!
Ok, ik heb het even bekeken. Het zit zo aangesloten: 2, groen-wit, 3, groen, 4, blauw, 5 blauw-wit. 1, 6, 7 en 8 NC. genummerd van links naar rechts. Hoe het op de centrale aangesloten zit kan ik je helaas niet zeggen, het zit op een onmogelijke plaats. Op beide aderparen meet ik een spanning van 54V (daarbij zijn 3 en 5 zijn +, 2 en 4 -)
Als ik de reactie hierboven lees denk ik dat je er wel uit moet komen. Overigens is het vreemd dat onze stations 4-draads zijn aangesloten. Misschien heeft dat te maken met het aantal gelijktijdige gesprekken dat het BS kan afhandelen. In ons geval 4.
Valt een telefoon netwerk ook onder netwerken? :)
  • josvane
  • Laatst online: 19-10 21:02
In dit geval heb je dus dect light. De aansluiting is makkelijk.
Aan centrale zijde de middelste twee blauw en wit/blauw.
Bij de zender heb je een blokje van acht. De eerste sla je over en op 2 en 3 doe je dan blauw en wit/blauw.
Vergeet niet dat de bs/4 voor de versie 6.0 is. Hij is dus gekoppeld aan licentie's, standaar krijg je er twee bij.
Voor het werkend maken van het geheel heb je ook een EIC code nodig.
Nou weet ik niet of je ook manager E hebt. Anders denk ik dat je beter een dealer in kan schakelen. Het aanmelden is ook een aparte procedure.
Groeten Jos
zo aan de foto te zien is het trouwens geen BS/4 die heeft de led's tussen de antenne's zitten
[ Voor 8% gewijzigd door josvane op 14-11-2006 15:27 ]
  • tweakernoob
Ga kijken wat ik ervan kan maken !
Ga morgen kijken of het wilt lukken. Ik ben in bezit van Manager E en heb alle licenties al binnen ! van de installateur gekregen bij de aanschaf
Het klopt dat deze BS\4 voor 4 gelijktijdige lijnen moet zorgen.
Met dank voor jullie hulp.
Tweakernoob
Euhm !
  • tweakernoob
Ik heb het geinstallareed zoals bovenstaand van Links naar Rechts (de merknaam Siemens leesbaar rechtop) de LED's naar beneden ! 2 blauw+ 3 blauw-wit- en daarnaast groen+ en daarna groen-wit- dezelfde volgorde op de centrale kant !
Klopt dit ?
Alvast bedankt !
Jeroen
[ Voor 47% gewijzigd door tweakernoob op 15-11-2006 17:47 ]
Euhm !
  • tweakernoob
Ik moet bij de CMI data een System-ID invoeren hoe kom ik achter die system-id ?
Alvast bedankt !
Jeroen
Euhm !
  • josvane
Als de led's in de sleufjes zitten is het geen bs/4 maar een bs 3/3 of misschien wel een BS 2/2
Die code moet je apart bestellen bij je leverancier.
Josvane heeft het vermoeden dat je dit niet zomaar werkend krijgt.
Siemens geeft niet voor niets een week cursus hiervoor. Aangezien dect light niet zomaar pluggen is
  • tweakernoob
Ben er zeker van dat het een BS4 is staat op de doos en op de achterkant van de BS4 ;)
jeroen
Euhm !
  • tweakernoob
Momenteel heb ik de BS4 2 draads aangesloten maar als ik het goed begreep dan kan je maar 2 kanalen gebruiken ! ik begreep ook uit die berichten dat je als je vier kanaals wou dat je nog 2 draden eraan moest toevoegen en dat dan op dezelfde poort zou zitten als die andere draden.
Nou heb ik het na gemeten maar er staat maar op 1 ader paar stroom 48+- ik kan niet nog een ader paar ondekken die dat wel heeft dus mij vraag is moet die andere dan op een andere ISDN poort ?
Alvast bedankt
Tweakernoob
(ben nog bezig met System-ID)
Euhm !
  • josvane
Ik weet niet of het nog relevant is. Maar jij hebt Dect Light die is maar twee draads.
Je hebt maximaal 4 spraakpaden per zender. Alleen zonder licentie's zijn het er maar twee
Groeten Jos
  • tweakernoob
Ok ik heb System ID binnen ga een van deze dagen weer aan het werk ermee.
Maar er is nog 1 ding wat me in de weg zit en heb er nog niet uitgebreid naar gekeken.
Maar de BS4 reset om de paar seconden zichzelf komt dat omdat er nog geen system-id is ingeprogrammeerd of heeft dat een andere reden ??
Met vriendelijk groet
Jeroen
Euhm !
  • tweakernoob
De centrale is helemaal geinstalleerd en de BS4 module werkt ook goed.
Moet alleen nog uitvinden hoe ik de inkomende lijn en uitgaande lijn die op verschillende NT1 kastjes zijn aangesloten op 1 nummer kan krijgen!
Weet iemand hoe dat moet ?
Tweakernoob
[ Voor 63% gewijzigd door tweakernoob op 29-11-2006 17:05 ]
Euhm !
  • tweakernoob
De vraag van hoe krijg ik 2 verschillende NT1 (1 voor uitgaand verkeer en 1 voor inkomend verkeer) op hetzelfde nummer ?
Ik dacht zelf aan het hoofdnummer waar mee naar buiten gebeld wordt laten doorschakelen naar het andere nummer van het NT1 kastje en dan gewoon uitbellen met het NT1 kastje die dat hoofd nummer heeft.
Maar vindt dat nogal omslachtig,
Is er niet een snellere en makkelijkere manier ?
Tweakernoob
Euhm !
Doorschakelen is bovendien niet gratis. Ik zou de lijnen gewoon in groepsverband laten schakelen. Tenzij er natuurlijk nog andere diensten op die lijnen zitten zoals ADSL of DigiAccess.
  • tweakernoob
Maar het is de bedoeling dat zowel het inkomend en het uitgaande lijnen over verschillende NT1 kastjes gaan maar toch een vast nummer gebruiken !
Dus het moet wel gescheiden blijven.
Euhm !
  • tweakernoob
Ik heb nog een probleem met het aanmelden van Handsets op de BS4 ik krijg er helemaal geen handset op aangemeld en ik krijg de betreffende poort waar de telefoon op aangemeld moet worden ook niet actief.
Weet iemand een oplossing ?
tweakernoob
Euhm !
  • josvane
Wat heb je geprobeerd om de handsets aan te melden.
Hoe wil je de nummers binnen laten komen? Op een groep op een toestel??
Groeten Jos
  • tweakernoob
Ik heb geprobeer aan te melden met de DECT codes die de centrale leverd per draadloos toestel.
De BS/4 is aangemeld en heeft een Licentie. En heeft een Systeem-ID gekregen.
Ik ben waarschijnlijk ergens nog iets vergeten maar kan niet vinden waar.
Tweakernoob
Euhm !
  • josvane
Heb je het systeem ook in aanmeldmodus gezet. Je kunt niet zomaar aan melden.
Over het uitgaande bellen. Wat ik vaak doe is de lijn waar je niet je nummer van mee wilt sturen het nummer laten blokkeren. Je kunt niet (mits je ze in groep laten schakelen) op beide lijnen het zelfde nummer mee sturen. Je krijgt dan een cause 100, hierdoor wordt dus de lijn uitgeschakeld door KPN.
De zogehete onbekende NT1 zet je dan op de eerste isdn poort in je systeem. Mocht je dan uitgaangd bellen op de derde lijn, dan gaat hij het nummer mee sturen.
[ Voor 75% gewijzigd door josvane op 04-12-2006 08:27 ]
  • tweakernoob
Ik heb het aanmeld venster gevonden en ga het zo snel mogenlijk proberen.
Alleen snap ik dat van groeps schakeling niet helemaal.
Is het mischien ergens on-line na te lezen of heeft iemand een document van zijn opleiding nog KPN monteur :P liggen?
alvast bedankt
Tweakernoob
Euhm !
  • josvane
Je kunt twee type ISDN lijnen aanvragen.
PMP Point to MultiPoint (enkelvoudig)
-Maximaal 1 NT1 voor een nummer
-2b kanalen 1d kanaal
-Standaard 4 msn nummers (hoeft niet opvolgende te zijn)
PP Point to Point (meervoudig)
-Niet beperkt tot 1 NT1 met hetzelfde nummer
-2b kanalen 1d kanaal per NT1
-Keuze voor 1 nummer op alle NT's
-Opvolgende nummers op alle NT's (blokken van 10,100, evt 1000 etc.)
Op een meervoudig kunnen in principe geen modem's isdn toestellen mits ze daar niet geschikt voor zijn. Ook geen ADSL. Het moet dus een schone lijn zijn. De 3500 kan er wel op.
Met een pp lijn kun je dus meer dan twee keer een nummer mee sturen omdat deze beschikbaar is op meerdere NT's
  • tweakernoob
Ben een tijdje van weg geweest. maar het is nog steeds niet helemaal lekker momenteel heb ik dat hij als hij naar buiten belt dat hij het nummer onzichtbaar maakt. maar nog steeds probeer ik 1 nummer op alle NT1 kastjes te kijrgen
Ik ben in het bezit van 2 keer een NT1 kastje met elke 4 nummers erachter !
PMP Lijn volgens het laatste bericht.
Is er geen mogenlijkheid om dit ook klaar te spelen met de in bezit zijnde 8 nummer die ik heb waar er eigenlijk maar 4 van het orginele kastje van nodig zijn klaar te spelen ?
Tweakernoob
Euhm !
  • josvane
Dit is echt niet mogelijk.
  • tweakernoob
Ik zoek het wachtwoord voor de hoogste account van de Hipath centrale
Als het goed is dat de ontwikkelings account maar ik nergens in de handleidingen de gegevens daarvoor vinden.
Als het goed is er nooit een wachtwoord veranderd ofzo het moet allemaal nog op de standaard staan
dus als iemand die informatie voor me heeft.
Bij voorbaat dank,
tweakernoob
Euhm !
  • tweakernoob
Heeft iemand toevallig nog een oud database liggen ?
Waarmee ik kan kijken hoe die is opgebouwed
en ik zoek nog steeds de inlog gegevens om in de KDS te kunnen inloggen als de hoogste gebruiker ontwikkeling !
Tweakernoob
Euhm !
  • DutchITMaster
  • Laatst online: 19-10 21:51
DutchITMaster
Pay peanuts, get monkeys.
tweakernoob schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 16:17:
Tweakernoob
Dat nummer is voorbehouden aan dealers en siemens .
Met dat account kan je niet veel meer dan het systeembeheer account , maar is meer voor iets als
je het wachtwoord per ongeluk hebt gewijzigd dan kan je hem weer wijzigen een soort van super admin
Netwerk Engineer
