PC Hangt - Onverklaarbaar...
  • 131 views sinds 30-01-2008
De configuratie:
- Asus M2NPV-VM
- AMD Athlon XP 3500+ AM2
- Corsair 1024MB DDRII - 533
- HD Maxtor 250 GB - SATA
PC installeerst vlot, echter wanneer alle drivers geïnstalleerd zijn en de Windows volledig up-to-date is beginnen de problemen.
Windows hangt om onverklaarbare redenen gewoon volledig 'vast'. Niet meer vooruit of achteruit... zelfs wanneer we proberen te laten afsluiten via de aan/uit knop is dit zonder enige reactie. Enige wat nog lukt is 10 sec ingedrukt houden om hem dan te laten uitvallen.
Wat we reeds ondernomen hebben:
- nieuw MB, processor en geheugen, maar helaas brengen deze geen soelaas.
- herinstallatie windows
- nieuwe hd op IDE (kwestie van zeker te zijn dat het zeker niet aan de SATA schort)
Nu zit ik te denken, zou het te wijten kunnen zijn aan het feit dat het één latje is van 1GB, vb niet beter 2 van 512 steken?
Of denken jullie eerder in de richting van software? Drivers of andere... deze zijn van de CD bijgeleverd van het MB, volgens de website zijn dit ook de meest recente.
Wie weet hulp? Vragen, vuur maar af!
Wat voor voeding heb je? En lees de FAQ eens door ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2006 20:33 ]
  • dewil1990
  • Laatst online: 15-10 14:36
ik denk dat je een amd athlon 64 am2 bedoelt aangezien er geen athlon xp's zijn voor am2 of zelf s939 :P margoed
ik denk dat het niet uit moet maken dat je maar 1 laatje geheugen hebt iig. Test je geheugen eens met memtest misschien dat er errors uitkomen?
  • The_Greater
  • Laatst online: 15-10 13:24
Zou dit niet eventueel te weiten kunnen zijn aan de voeding?
Heb je geheugen(memtest) en processor(prime) getest?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Voeding is standaard 350 Watt uit AOPEN kast QF50D...
Memtest, heb het geheugen in andere pc's getest en deze geven er tot op heden geen problemen mee...
Hoe kan ik processor prime testen?
Verwijderd schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 20:35:
google -> prime95
@lupare: thx, meteen even uitvoeren...
Verwijderd schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 20:40:
np, ik zou ook ff je voltages bekijken, als nieuw mobo+ram+pc niets uitmaakt ;)
memtest doorloopt ie perfect...
prime95 kan ik niet uitvoeren daar ie hangt...
  • Jungian
Jungian
>_<
Word je pc niet te warm ?
[ Voor 16% gewijzigd door Jungian op 07-11-2006 20:55 ]
0.0
neen, uitermate niet, hd, processor en alle onderdelen draain niet warm...
Het is ook wel handig om te weten na welke driver installatie je pc hangt.
Dus ff XP opnieuw installeren. Daarna na elke driver installatie je pc opnieuw opstarten.
En kijken wanneer de problemen beginnen.
Ik ken de aopen voedingen (QF50D kast) wel, mits geen zware videokaart, zijn ze wel voldoende.
  • Thandor
  • Laatst online: 07:07
Thandor
SilverStreak
Memtest86 duurt meestal wat langer?
Laat 'm dus eens de volledige test doorlopen. Één fout is overigens al teveel.
Onstabiliteit. Prime95 is volgens mij op meerdere manieren in te stellen. Bekijk die instellingen eens en test of die ook problemen geven.
Zodra Prime95 crashed dan denk ik aan: Een zwakke CPU (undervolted, overclocked). Een zwakke VRM (voltage regulatoren op het moederbord gaar), een ontoereikende voeding of onstabiel geheugen.
Nu zie ik dat een nieuw moederbord, processor en geheugen het probleem niet verhielpen. Check in dat geval de voeding even. Zie de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor enige tips :)
Wat je ook kunt controleren is of de instellingen wel goed staan. Krijgt de processor wel de juiste spanning aangeleverd? Dezelfde vraag voor het geheugen. Ter validatie kan het dan ook geen kwaad om het systeem eens flink onder te clocken. (Zowel CPU als RAM)
Verwijderd schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 21:02:
Inderdaad. Systematisch testen. Steeds één driver erbij installeren en goed testen :)
[ Voor 15% gewijzigd door Thandor op 07-11-2006 21:03 ]
  • low_n_slow
  • Laatst online: 05-08 14:31
toevallig microsoft update geinstalleerd ipv windows update?
want daar zit een fout in wat 100% cpu geheugen trekt...
Ondertussen ook ff nieuwe voeding eringehangen en zonder enig succes.
Verwijderd schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 21:54:
Een nieuwe voeding is leuk, maar als dit een sweex is zegt dit nog niets, wat zijn je voltages?
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
Verwijderd schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 22:13:
* Murcielago meldt zich. Ooit eens een slechte voeding vervangen door een Q-tec Dual Gold. Het spul was daarna helemaal rijp voor de prullenbak.
PSN: djmurcielago
Voltages van de voeding zijn ok.
T'is echt bizar. Eigenlijk onverklaarbaar. Ga straks even proberen met nieuwe geheugenlatjes, 2 x 512 ipv 1 x 1 GB.
Wie weet...
  • Viper®
Murcielago schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 22:16:
_O-
ooit een 400 watt qtec Big fan gold gehad
leek goed te werken
totdat hij steeds klik bleef zeggen en loeiheet werd
Even nog iets rechtzetten, het gaat dus over een SEMPRON 3000+ en niet over de eerder voorgenoemde Athlon. Excuses, maar ik denk niet dat dit veel zal uitmaken, of ben ik verkeerd?
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
[quote][b]EvyVL schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 20:29:
- Asus M2NPV-VM
Iemand al bij stil gestaan dat we het hier over een maxtor en Nforce 430 chipset hebben?
Zie onder, ik heb ongeveer hetzelfde gehad:
nForce4 + Maxtor SATA problemen nog steeds actueel?
[ Voor 5% gewijzigd door Basement op 09-11-2006 01:18 ]
