[SATA Seagate 7200.10] Event-id:55 NTFS fout
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • Viper2k1
  • Laatst online: 23-04-2025
Ik heb ook een 320Gb versie van de 7200.10 aangeschaft en nu krijg ik de volgende melding in de event viewer:
Bron: NTFS
Categorie: Schijf
Gebeurtenis-id: 55 (Event-id)
De structuur van het bestandssysteem op de schijf is beschadigd en onbruikbaar. Voer het hulpprogramma Chkdsk uit op volume E:.
Stomme is dat volume E van mijn andere schijf is. Dat is een 160Gb 7200.7 (als ik me niet vergis) SATA en die zit aan de andere controller op mijn NF7-S v2.0 bord.
Wat er gebeurt is het volgende:
Mijn systeem draait XP prof sp2 en tijdens het werken is er niks aan de hand. Dan sluit ik het systeem af en die gaat 'netjes' uit (lijkt het). Vervolgens druk ik hem weer aan en krijg chkdsk voor mijn kiezen en die begint vrolijk met het opschonen van allerlei files en daarbij delete chkdsk een paar orphan files. Niet te best dus. Maar dat is dus op de eerste schijf en niet de nieuwe schijf. Alle drie delen van de schijf (C, D en E) zijn al aan de beurt geweest voor een chkdsk, maar de andere schijf niet. Daarna heb ik de nieuwe schijf losgekoppeld en zie daar, geen fouten meer!
Ook opnieuw opstarten met beide schijven geeft geen chkdsk tijdens het opstarten, het is puur als het systeem is afgesloten.
De nieuwe schijf bestaat uit 1 partitie, de hele grootte van de schijf. Geheugen is gechecked en is oke (memtest). Schijven zijn ook oke volgens seatools (Dos versie en desktop versie gedraaid).
Nieuwste versie Bios (nr. 27) voor de NF7-s en ook de nieuwste nForce drivers voor dit type, 5.10 (nForce 2). XP is met sp2 en dus is dit niet het >137Gb probleem. Het systeem laat de schijf ook in volle grootte zijn. Op de kb van microsoft staat wel iets over event-id: 55, maar dan gaat het over Win 2000 zonder servicepacks of Win XP zonder SP1.
Iemand enig idee?
De chkdsk logs zien er ongeveer zo uit btw (dit is een voorbeeld, niet uit mijn situatie, maar ook mijn disks hebben geen bad sectors):
Recovering orphaned file Setup.ini (44234) into directory file 44226.
Recovering orphaned file setup.inx (44235) into directory file 44226.
Recovering orphaned file setup.iss (44236) into directory file 44226.
Recovering orphaned file Setup16.bmp (44237) into directory file 44226.
Recovering orphaned file Ethernet (44238) into directory file 43844.
Recovering orphaned file bdco1.dll (44239) into directory file 44238.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
Security descriptor verification completed.
Inserting data attribute into file 43701.
Correcting errors in the uppercase file.
Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
976559188 KB total disk space.
110102696 KB in 41508 files.
33784 KB in 2714 indexes.
0 KB in bad sectors.
294816 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
866127892 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
244139797 total allocation units on disk.
216531973 allocation units available on disk.
[ Voor 33% gewijzigd door Viper2k1 op 07-11-2006 19:53 ]
"And folks, if you don't like a little pain once in a while, poker is probably not your game. 'Cause as you can see, you're gonna get it!" (Mike Sexton)
Deze schijf heb ik zelf ook net gekocht. Toen ik de schijf wilde partitioneren en formatteren (FreeBSD) kreeg ik een daarop lijkende melding dat de drive geometry incorrect zou zijn. Ik heb hem toch gewoon geformatteerd en alles werkt prima. Denk dat het ermee te maken heeft dat er geen filesystem op stond. In jouw geval is je filesystem waarschijnlijk stuk. Ik zou hem opnieuw formatteren.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2006 20:21 ]
  • Viper2k1
Het ziet er naar uit dat het werkt! Ik heb meteen na ingebruikname 60Gb van een oude ide schijf gekopieerd naar de nieuwe 320Gb. Ik denk dat het rechtstreeks copy/paste van 60Gb een beetje te machtig is geweest. Hij doet het in elk geval! Dankjewel!
