[NT/2K/XP] Automatische invoer met NT batch scripts (piping)
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Borrelnootje11
  • Laatst online: 01:35
De bedoeling is om het wachtwoord bij Runas automatisch op te geven.
 runas /user:username "D:\test\run.cmd"
Met deze code wordt er gevraagt om een wachtwoord.
In dos kon je door piping het antwoord geven
 echo j |format c: >nul
Maar dit werkt niet onder NT gebaseerde OS'en.
Ik heb de volgende manieren ook geprobeerd maar dat leverde ook niks op.
< > Groter en kleiner dan teken
 runas /user:username "D:\test\run.cmd"<wachtwoord
 wachtwoord>runas /user:username "D:\test\run.cmd"
| Piping
 runas /user:username "D:\test\run.cmd"|wachtwoord
 wachtwoord|runas /user:username "D:\test\run.cmd"
Vanuit textfile. In input.txt staat het wachtwoord
 D:\input.txt>runas /user:username "D:\test\run.cmd"
 runas /user:username "D:\test\run.cmd"<D:\input.txt
Iemand een suggestie? :*)
  • Archie_T
  • Laatst online: 18:08
Je kan dit even proberen: http://www.tek-tips.com/faqs.cfm?fid=2760
En anders zelf even met VBscript en sendkeys iets proberen.
Als het altijd op dezelfde PC moet gebeuren kan je de optie /SAVECRED gebruiken.
  • Borrelnootje11
Thnx. Werkt perfect. d:)b
Maar dit werkt dus alleen voor runas
Weet er iemand hoe je zoiets voor alle commands kan doen. Is toch een redelijk standaard actie. Want je kan niet bij elk command een argument meegeven.
[ Voor 78% gewijzigd door Borrelnootje11 op 07-11-2006 18:48 ]
  • Archie_T
Misschien een beetje laat.. Maar wat wil je precies? Hoe je wat voor alle commands kan doen?
  • Borrelnootje11
Bijvoorbeeld aan "format" of andere commands een antwoord meegeven.
Oftewel net als in dos dat met piping ging.
  • Archie_T
Je kan natuurlijk niet zomaar commando's verzinnen, Format /? geeft alle opties, dus ik snap niet helemaal hoe je opties wilt meegeven. Wellicht kan je je een beetje verdiepen in VBScript of iets simpeler kixtart bijvoorbeeld.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Nah, doe dan liever VBscript/WMI of PowerShell.
Kix wordt lang niet meer zoveel aan gewerkt inmiddels..
  • Regman_XP
  • Laatst online: 04-02 20:06
Bij format werkt echo y|format /q /f:ntfs wel onder XP.
Heb het van de week nog eens getest. Maar Runas werkt dat inderdaad niet, dit ligt aan Runas, Ik gebruik zelf altijd SANUR.EXE hier voor. Er is dus geen optie die dit voor alle commando's op dezelfde manier kan regelen.
  • Borrelnootje11
Even een grote kick
Hoe kan je een antwoord meegeven aan het net use commando.
Als ik alle mappings wil verwijderen kan dat met:
 Net use * /DELETE
maar als ik dat met een batch file doe wordt er gevraagd om een bevestiging.
C:\>Net use * /DELETE
U hebt de volgende externe verbindingen:
    H:      \\Fileserver\username
    I:        \\Fileserver\groupname
Als u doorgaat, worden de verbindingen verbroken.
Wilt u doorgaan met deze bewerking? (J/N) [N]:
Het is hier de bedoeling dat dat automatisch doorloopt.
Edit: ook als er bestanden geopend zijn. dus geforceerd verbreken.
[ Voor 5% gewijzigd door Borrelnootje11 op 09-03-2007 20:30 ]
  • Archie_T
echo J |net use * /D
net use * /d /y
Engelse versie, misschien /j voor Nederlandse?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2007 20:33 ]
  • Borrelnootje11
Die had ik zelf ook geprobeerd maar kreeg toen deze melding.
 Er is geen geldige reactie geleverd.
Verwijderd schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 20:32:
net use * /d /y
Die werkt. is nederlands windows 2000 maar moet toch /Y opgeven.
Thnx
[ Voor 33% gewijzigd door Borrelnootje11 op 09-03-2007 20:37 ]
  • Archie_T
The_Punisher schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 20:33:
En de oplossing van enWee? Die werkt inderdaad altijd.
net use * /d /y
Ik schaam mij diep dat ik niet die oplossing aangedragen heb..
Archie_t duikt zijn MCSE boeken weer in met een rood hoofd..
