Vraagje over water chiller.
Dag,
Ik ben nu al een tijdje met mijn mod bezig waar ik ook een waterchiller voor heb staan. Maar deze staat nu al een half jaar stil en het lijkt er op dat het nog wel een half jaar gaat duren. Ik wil graag weten of dat schadelijk is voor de compressor.
Ook heb ik alle draden die aan de compressor zaten los gehaald. Ik heb naturlijk foto's gemaakt van hoe ze zaten maar mijn hardeschijf is gecrast... Ik heb nu dus geen foto's meer van hoe het zat.
Kan iemand mij hier mee helpen?
Dit is de aansluiting op de compressor.
http://img111.imageshack.us/img111/183/img0007mn8.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/2853/img0008xl6.jpg
http://img357.imageshack.us/img357/3388/img0009yw8.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/3580/img0010fn5.jpg
Mvg Roy
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Zijn toch 2 aansluitingen?
N = nul, blauwe draad
L = +, bruine draad
Is dat ding niet geaard? geloof ik nix van. Aarde zou dus ook nog ergens moeten, geel/groen is dat.
Om de aansluitingen van mijn compressor zit een kapje, die ga ik er niet afhalen, maar is wel geaard denk ik.
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
Dag,
Hij is wel geaard kijk maar op de eerste foto rechts onder.
Dus als ik ze zo aansluit moet hij aan gaan?
mvg Roy
Edit: er zitten dus ook nog 2 aansluitingen onder en links boven wat is dat dan? Is het mischien een relais?
Edit: zoals je op deze foto ziet zit er nog een aansluiting met een N moet ik die bij de andere N aansluiten?
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2006 20:45 ]
  • Extera
Ik zou wachten op het advies van iemand die hier meer kaas van heeft gegeten :)
ik wist alleen dan L fase is (plus, bruin) en N nul is, (min, blauw)
misschien dat een pic van wat meer afstand duidelijker is.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Roy, je hoeft ons niet steeds de groeten te doen onderaan je posts. Op een forum leest dat nogal irritant ;)
Ik heb alleen de foto van de chiller zelf. Onder het zwarte kapje zit dus de aansluiting. Ik kan dus ook niet echt een goede foto maken omdat de fan daar voor in de weg zit.
http://img163.imageshack.us/img163/190/chiller2et3.jpg
Deze heb ik er ook bij maar dat kan er gewoon tussen als hij het doet.
http://img233.imageshack.us/img233/58/dsc00345jy1.jpg
  • Extera
Ik ben bang dat ik je verder niet kan helpen. Zoek anders eens contact met Heagkoeling.
Dat heb ik al geprobeerd via zijn site: http://www.haegkoeling.nl
Ik heb hem geprobeerd te e-mailen maar dan Krijg ik steeds dit:
Mail delivery failed: returning message to sender.
Hij werkt dus niet meer en ik weet niet hoe ik hem op een andere manier kan bereiken.
  • TEAMIKKE
Kijk eens rond in het subforum: Die Hard Overclocking. Daar gebruiken ze die dingen veel meer dus zijn er vast wel mensen die er wat van weten ;)
Die zullen dit subforum tog ook wel lezen? Moet ik dat dan gewoon in hun topic vragen?
Weet er nog iemand hoe ik in kontact kan komen met haeg?
  • TEAMIKKE
Gewoon even vragen of de mods dit topic willen verplaatsen.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik zal dit topic wel gewoon ff naar DOC zetten ;)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Epsilon
  • Laatst online: 07:58
Epsilon
Avatar revival!
N staat voor 0 (blauw idd)
L is de fasedraad (bruin)
Echter is het hier twee fase wisselspanning en maakt het dus niet uit waar je welke draad doet natuurlijk.
Zolang je de Groen gele maar als aarde draad houd natuurlijk ;)
Je moet de N en C hebben L is een "loze" aansluiting ookal klinkt dat erg vreemd.
@epsilon: haha je hebt te veel met electrolux compressors gewerkt :D had ik ook ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2006 18:54 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 18:53:
Oke dus als ik hem op de N en de C aansluit moet hij aan gaan? Maar er zijn 2 aansluitingen met een N maakt het nog uit welke ik gebruik?
Nee beide N aansluitingen zijn met elkaar verbonden achter het plastic ;)
Het is gelukt! 8) 8)
Ik ben blij :)
Test opstelling :9~ :9~ :9~
http://img501.imageshack.us/img501/1968/img0001mk9.jpg
http://img356.imageshack.us/img356/4885/2pl7.jpg
Ik heb wel iets raars gezien. Bij 2 graden zetten ik hem uit en hij liept toen (op de temp meter) door tot -2 en daarna werd hij weer warmer. Hoort dat?
Ook wil ik nu de thermostaat er op aansluiten. Deze kan 220v schakelen dus ik kan de compressor er direct op aansluiten?
:9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~
http://img47.imageshack.us/img47/7113/coolli5.jpg
dat verder afkoelen zou best kunnen, de vloeistof die dan in je evap zit moet nog verdampen en dus zijn warmte opnemen waardoor je evap verder afkoelt dus daar lijkt mij niets mis mee (correct me if I'm wrong)
Verwijderd schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 21:45:
Ja idd dat dacht ik zelf ook.
Mijn thermostaat gaat tot de 0 graden. Zonder thermostaat kan ik mijn compressor dus door laten werken als hij bij 0 graden is. Word hij dan koeler? Of is dit slecht voor mijn compressor?
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Is dat een loze aansluiting? of is het de aansluiting van de startwinding die intern al wordt aangesloten?
Compressoren hebben normaal 2 motoren, een om continu te werken en een om de compressor op te starten (op dat moment is even wat extra kracht nodig). En er zijn weer verschillende mogelijkheden om die aan te sluiten. (met startcondensatoren, met run-condensatoren of een combinatie van beiden, maar ook zonder condensatoren)..
Maargoed, het startgedeelte zit in dit voorbeeld mooi verwerkt in dat witte kastje. Dat kun je er als het goed is ook weer afhalen en dan zie je 3 pinnetjes zitten wat de uiteindelijke aansluitingen zijn :)
normaal gesproken hang je inderdaad de bruine draad aan de L aansluiting en dan sluit je je thermostaat aan tussen de L en de C. Als de thermosstaat zich dus sluit wordt L en C kortgesloten en staat er 230 op C. De L aansluiting op dat kastje zit verder helemaal niet verbonden verder met iets. Het is een loze aansluiting maar mensen in koeltechniek vinden het blijkbaar makkelijk dat die er is.
Je kan de thermostaat dus ook gewoon tussen op de "bruine" draad vanaf het stopcontact en de C hangen en dan de blauwe draad uit het stopcontact op de N aansluiten.
de aansluiting van de start en run motoren zitten in dit geval achter het witte gedeelte inderdaad. Er zit ook een schakelaartje die de run motor automatisch uitzet. Daar hoef je dus geen rekening mee te houden. Deze compressor gebruikt standaard geen condensatoren namelijk.
dat na het uitzetten hij nog iets kouder wordt is wel mogelijk bij een waterchiller maar kan ook gewoon komen doordat de sensor niet een hele snelle reactie tijd heeft.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2006 14:44 ]
Verwijderd schreef op woensdag 08 november 2006 @ 14:42:
Oke ik heb weer veel geleerd.
Ik vind alleen dat het wat langer duurt om de temp naar beneden te krijgen dan vroeger. Kan dat komen door het stilstaan? De verdamper(?) dat ding met die fan er op vind ik ook niet echt warm worden. Als ik er aan voel dan voelt het niet echt warm, ik heb mijn temp meter er in gestoken en die meet 30 graden klopt dat?
Ik merk het ook wel is ja dat als ze een tijd niet hebben aan gestaan dat het langer duurt voordat de temperatuur goed daalt. vaak helpt het als je hem een paar keer aan en uit hebt gehad. Condensor temp klopt wel
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2006 20:15 ]
Ok dat ben ik nu aan het doen. Maar als hij aan slaat hoor ik ook geluid. Het lijken wel lagers? Kan dat?
Ik ben wel beniuwd wat hij doet op mijn prosessor.
kan je "geluid" wat beter beschrijven. Een compressor zitten bewegende onderdelen in dus tamelijk logisch dat die geluid maakt.
Het is moeilijk te beschrijfen ik weet zelf ook niet of het kwaat kan. Ik denk het zelf niet maar het klinkt als de lagers die draaien beetje sisent geluid.
Kan ik er ook achter komen tot welk vermogen hij kan koelen?
