DVI naar KVM naar VGA
  • 349 views sinds 30-01-2008
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Context:
Ik heb 3 systemen (windows XP, Windows 2003, Linux Ubuntu).
Deze hebben allemaal een grak. met zowel VGA als DVI.
Dit geen moet aangesloten worden op een 4 ports KVM switch.
Omdat er nog geen dvi scherm achterhangt, dacht ik ik gooi er een dvi naar vga blokje tussen en dan tijdelijk mijn vga scherm erachter.
Probleem:
De grafische kaarten geven geen DVI signaal uit.
Moet ik dit aanzetten? Kan dit alleen als je zovwel vga als dvi hebt draaien?
Kan je geen Analoog scherm op een Digitala output hebben?
Hoe zit dit?
Specs grak:
Ati 3250
Geforce 5200
Ati 9200
Specs: DVI KVM
Aten: CS-1764
http://www.aten.com/produ...1852007&layerid=subClass2
[ Voor 4% gewijzigd door battler op 05-11-2006 12:12 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
Ok, dus je hebt met een dvi kabel je pc aangesloten op je dvi kvm switch met gewoon een dvi kabel.
en je hebt je vga scherm dmv een dvi>vga blokje op je kvm switch aangesloten.
Het lijkt mij dat het het sowieso al standaard moet werken.. want je kan ook je vga scherm dmv een dvi>vga blokje op je dvi aansluiting zetten direct op je pc. wat zou er aan het signaal moeten veranderen na de kvm switch?
Staat het niet in de manual van je kvm?
  • battler
Er staat niets over het wel of niet aansluiten van een VGA scherm.
Ik had in gedachten dat automatisch het de DVI port van de grak aanging door een signaal van het dvi scherm o.i.d, maar aangezien dat signaal er niet is (analoog scherm) dat het daardoor niet zou werken.
Te realiseren situatie
Computers:
Windows : --> DVI KVM kabel \
Windows : --> DVI KVM kabel -->KVM Switch --> DVI 2 VGA --> VGA scherm
Linux :--> DVI KVM kabel /
[ Voor 24% gewijzigd door battler op 06-11-2006 16:46 ]
battler schreef op maandag 06 november 2006 @ 16:39:
Computers:
Precies, wat ik wil zeggen is dat Windows : --> DVI 2 VGA --> VGA scherm gewoon moet werken. Als dat niet werkt zou ik het probleem bij je videokaart gaan zoeken.
Mocht het wel zo werken dan zou ik het probleem bij je kvm switch gaan zoeken. Want dan denk ik dat je een speciale DVI>VGA converter nodig hebt of mischien een duurder type.
