Barracuda 7200.10 problemen met XP install
Ik wil mijn Samsung SATA 250 gb vervangen door een Seagate Barracuda 7200.10 400 gb SATA.
Als ik alleen de Seagate erin zet geeft hij een blauw scherm na ongeveer 2 minuten XP installeren.
Saegate getest met Seatools en deze geeft geen fouten aan.
Zet ik hem naast mijn Samsung waar XP nog gewoon op staat start hij XP niet door. Hij blijft dan hangen tijdens het opstarten in het XP schem. (zie je dan vaag)
Alleen de Samsung geeft geen problemen.
Mijn configuratie is:
MSI P965Neo
Intel Conroe E6600
2 x 1 GB Geil geheugen
NEC dvd brander
Tagan voeding
Wie o wie kan mij vertellen wat er mis is?
Heb verschillende XP versies geprobeert en allemaal op hetzelfde moment geven ze een STOP scherm.
  • storeman
  • Laatst online: 21:58
En wat staat er op dat blauwe scherm?
En veilige modus?
[ Voor 22% gewijzigd door storeman op 05-11-2006 08:45 ]
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
Als je XP installeert krijg je eerst een blauw scherm waarin hij bestanden op de harde schijf zet aan ongeveer het eind daarvan krijg ik een blauw stopscherm.
Hij geeft geen specifieke fout aan.
Hij geeft aan dat CHDSK of zoiets kan uitvoeren en de code:
STOP: 0x0000007B (0xF78DA524,0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
  • fsfikke
fsfikke
Lijkt erop dat je of de verkeerde drivers gebruikt, of in de BIOS je S-ATA controller niet goed hebt ingesteld. Speel daar es wat mee.
Of dat ik in de Windows Setup via F6 iets moet installeren voor de harde schijf.
Gek dat de Samsung geen problemen gaf.
Moet ik voor een Seagate Barracuda 7200.10 sata 400gb een driver installeren?
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Sowieso voor de S-ata controller.
Normaal gesproken moet dat _altijd_ tenzij je met een pre-install en/of een fileserver werkt. ;)
Deze drivers staan normaal gesproken op je Moederbord CD.
Als het goed is zelfs met een Utility genaamd 'Make Sata Driver Disk', waarmee je zoals de naam al doet vermoeden... een diskette met de S-ata drivers kan maken die je dan kan gebruiken bij de windows setup.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • storeman
nee, volgens mij zijn die drivers alleen nodig wanneer je schijf in RAID zet. Ik heb ze namelijk zondat dat ik ze config, er aan hangen. Ik kan windows er gewoon op zetten, pas als ik ze aan de RAID controller hang via t bios, moet ik drivers gaan installeren.
Het is opgelost. In de bios stond hij op RAID en heb deze op IDE gezet en kon nu XP gewoon installeren.
Bij de Samsung gaf dit geen problemen.
Bedankt voor jullie tips!!
