Probleem branden laptop MATSHITA UJ-831S
  • 166 views sinds 30-01-2008
  • Orcie
  • Laatst online: 06-10 11:34
Krijg onderstaande error met branden. Heb reeds nieuwste nero geinstalleert, maar kan nog geen cd branden. Probleem blijkt op te treden met het branden van data. Vanmiddag moeiteloos een video image dvd kunnen branden! Probleem trad ineens op!
Heb reeds search gebruikt btw!
Bij voorbaat dank voor de hulp!
_____________________________________________________________________
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.7.0
Internal Version: 7, 5, 7, 0
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-831S>Version: 1.90 - HA 1 TA 0 - 7.5.7.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.5.7.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HTS541080G9AT00 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-831S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-831S E: CDRom0
Generic DVD-ROM F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1534MB (1571248kB)
Free physical memory: 706MB (723508kB)
Memory in use : 53 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.11.2006
Cd-rom (ISO)
20:48:51 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
20:48:52 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6508
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:48:52 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3133
Bescherming tegen buffer-underrun geactiveerd
20:48:52 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:48:52 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3435
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
20:48:52 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Last possible write address on media: 359844 ( 79:59.69)
Last address to be written: 116126 ( 25:50.26)
20:48:52 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:48:52 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2863
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
20:48:52 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 485
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:48:52 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 820
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 116127 (116127) = #116127/25:48.27
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 116125 blocks [Main]
20:48:52 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1033
Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-831S] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 238135296, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 116127 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 116127 | 0 | 0x00
116127 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
20:48:52 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1104
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 116127 -> 116125.
20:48:52 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 41
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
20:48:52 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
20:48:52 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4262
Cache writing successful.
20:48:52 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
20:48:52 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 24x (3.600 kB/sec)
20:48:52 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2730
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:48:52 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 22124
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
20:49:37 #20 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 47 40 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 00 00 44 D9 0A 00 2B 00 00 0C
Buffer x06720200: Len x10000
0x96 3C 10 6C FA 31 3E 6E F7 73 B9 1F CF 9B 6D E3
0x23 07 F3 69 02 8F AD A2 A4 F3 B3 DE 6C 1D D3 DD
0xBB AF A1 DB DD 24 B7 E7 32 3C BF 39 15 A8 77 0F
20:49:37 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 278
Write error
E: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S
20:49:37 #22 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
20:49:37 #23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
Could not perform EndTrack
20:49:37 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 16956
<MATSHITADVD-RAM UJ-831S > start Close Session
20:50:10 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 24x (3.600 kB/sec)
20:50:10 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10459
DriveLocker: UnLockVolume completed
20:50:10 #27 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.19E, size=20576 bytes, created 21-10-2004 10:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 4-8-2004 11:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • Orcie
MOet ik maar over tot een format?
