nieuwe videokaart gekocht, voeding trekt niet.
  • 83 views sinds 30-01-2008
ik wil een nieuwe voeding kopen want ik denk dat ik een nieuwe voeding nodig heb omdat deze die ik nu heb me videokaart niet trekt, het is een component pro 300watt. ik heb namelijk een nieuwe videokaart, x800 pro, en ik zie allemaal lijntjes en puntjes als ik een spel speel, nfs MW. en de pc blijft haken als ik een programma start zoals een installatie van nfs carbon demo.
na 36 sec. sp2004 draaien krijg ik al dit:
http://www.techzine.nl/f/g/21008phpynasNr.JPG
ligt het dan aan de voeding? ik denk van wel maar weet het niet zeker.
heb atitool gevonden voor de artifacts tester en heb de volgende afbeelding gemaakt na een min. hem te laten draaien:
http://www.techzine.nl/f/g/21008phpkQXMJ1.JPG
nu heb ik gehoord dat de huntkey ook een goeie voeding is en ik heb er eentje gevonden die mij wel een beetje goed lijkt is deze http://www.friesland-computers.nl/shop_detail.php?id=1029 en hier kun je de http://www.huntkey.com/eng/productshow.asp?id=681 producten overzicht. nu is me vraag is die wel een goeie? en zit er ook een P4 aansluiting erbij?
specs:
pentium 4 3.00 Ghz.
80GB.
512mb pc3200
x800 pro
component pro 300W
Zalman cooler
1 casefan.
combo cd/dvd drive (cd brander/dvd brander)
diskette station
lancard (in 1 van me pci sloten)
B.V.D.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2006 16:17 ]
  • job
  • Laatst online: 29-08 17:13
job
lijntjes en puntjes doet mij meer denken aan een kapotte videokaart. (heb je daar misschien een screenshot van?)
Een te zwakke voeding resulteert meestal in een uitvallende pc. Hoge temperaturen zou ik niet heel direct kunnen terugvoeren op een voeding, maar het zou kunnen.
  • dewil1990
  • Laatst online: 14:55
je kan de voltages eve checken, maar als je puntjes enz ziet lijkt het meer op artifact miss brak geheugen is rma sturen als je nog garantie hebt, of tempraturen te hoog.
http://www.techzine.nl/f/g/21008phpp2Ossg.JPG
een screenshot wanneer ik voor het eerst nfs mw speelde. de lijntjes en puntjes zijn nu wel wat minder maar ik zie ze toch soms zitten.
hier kunnen jullie de voltages bekijken. ik weet niet of ze precies zijn maar als ik idle draai is de 12 volt ongeveer op 11.25
als het aan me videokaart ligt kan me eigen voeding het dan ook nog aan?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2006 16:29 ]
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Je 3,3v en 5v zijn aardig goed, maar je 12v zakt wel aardig in met 11,07...
Misschien is het een oude voeding. Die zijn meer ingericht op veel belasting op 5v. Nieuwe voedingen zijn ingericht op veel belasting op de 12v.
ik heb de voeding al van 2004.
[ Voor 138% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2006 18:48 ]
ligt het aan de videokaart of aan de voeding?
maar denken jullie dat ik een nieuwe voeding nodig heb als ik de videokaart vervang (gewoon dezelfde maar terug opstuur en een andere ontvang)?
heb ook problemen denk ik met de voeding veel performance verlies met mijn videokaart heb ff via speedfan naar mijn voltages gekeken en zie dat de -12Volt op -16,78Volt staat en de -5Volt op -8,78Volt ik weet niet in hoeverre dit kwaad kan (ff ter info voeding is van Aopen 350Watt, sapphire x1600pro 512MB Agp kaart en een asus a7n8x-e deluxe mobo) iemand hier ook nog een idee over :?
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Verwijderd schreef op zaterdag 04 november 2006 @ 20:47:
Check eens met een ander progje, speedfan geeft het wel eens fout aan. Zo ook bij mij :)
  • -ErikE-
  • Laatst online: 28-08 07:43
Zowel jou voeding als die van de TS kunnen jullie systemen makkelijk aan. De - lijnen moet je niet meerekenen, die worden niet meer gebruikt. Maar mijn systeem is dus een x1600xt met 2 harddiscs en een Pentium D overgeklokt. Dit liep op een Aopen (component pro) 300W uitstekend.
ik ga ff verder zoeken :w
Bartjuh welk progje heb je nog meer?
me voeding moet dit dus kunnen trekken?
ik moet een multimeter regelen want dan kan ik precies weten hoeveel volt me 12volt lijn is. als die nog steeds minder is dan 11.40 dan ligt het toch aan de voeding?
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Crossposten is not done. Stel je vraag op 1 plaats, en vragen over voedingen horen dan ook op die andere plek.
